Calcul traction
Calcul traction
    invite8b0d2713
    Calcul traction
    Bonjour, je vous présente mon problème :
    Une pièce A liée à une pièce B par trois tiges filetées.
    Donées: Poids B=400kg
    Tige filetées: diamètre 8
    Acier
    Longueur 80mm
    filetage M8*10 aux deux extrémités de la tige
    2 écrous M8 en début et fin de tige
    J'aimerais calculer la traction exercée par la pièce B sur les tiges filetées, une idée ?
    Merci par avance
    Re : Calcule traction
    Bjr à toi, Que définis tu par...."traction" ...sur les tiges filetées?
    Le poids supporté par une tige ?
    "L'effort" (charge) par mm2 sur chaque tige ?
    autres ...?
    invite8b0d2713
    Bonjour f6bes et merci pour ta réponse,
    Je parle de la charge de traction supportée par la tige (en N)
    Je souhaiterais démontrer que la tige que j'ai choisie va bien résister à cette charge.
    XK150
    Salut ,
    Montage hyperstatique , on ne sait rien sur la répartition de la charge sur les 3 tiges , ni de la façon dont elle est appliquée .
    Donc , au pire , par exemple , sur la tige centrale , force-poids = force de traction = 4000 N .
    Citation Envoyé par Arnaud Hdp Voir le message
    Remoi,
    En clair tu veux savoir quelle CHARGE peux supporter une tige filetée en acier de 8mm de diamétre !
    Reste à savoir....quel acier.
    si charge équitablement répartie on peut tabler sur charge totale divisée par trois.
    Il serait fort étonnant que trois tiges ne puissent tenir les 400 kg.
    Pour le démonter faut voir les caractéristiques de tes tiges sous charge statique ( si tel est le cas).
    Voir:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...HxTLUPYscmUmjV
    Dernière modification par f6bes ; 09/12/2020 à 19h06.
    JeanYves56
    Bsr ,
    On considère pour de la tige filetée basique , en acier ordinaire , une limite élastique à 18 daN/mm2
    une tige filetée de Ø 8 a pour section : 35.78 mm2 ,
    donc la résistance à la traction d' une telle tige filetée est de : 35.78 x 18 = 644 daN
    mécano41
    ... en n'oubliant pas que, en raison de la forme du fond de filet triangulaire, un coefficient de concentration de contraintes est à prendre en compte... ce qui réduit d'autant la capacité de charge
    Ce coefficient est fonction du rapport entre le diamètre du noyau et le rayon en fond de filet ; il est de l'ordre de 2,5 pour un filet usiné, un peu moins pour une tige filetée obtenue par roulage.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je crois que les 18 daN/mm2 tiennent compte de cela puisque ce sont les 75 % de la limite élastique de l'acier ordinaire à 24 daN/mm2
  1. calcul de la traction d'une plaque trouée
    Par inviteda543b3c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2017, 01h48
  2. Calcul bouchon en traction
    Par inviteedee5bc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2015, 08h11
  3. Calcul de traction d'un anneau
    Par invite5a4fc1c2 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/03/2014, 01h44
  4. Calcul d'une force de traction
    Par invite72560a06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2011, 09h40
  5. Traction sur une anse , calcul d'une chute
    Par invitede3270a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 14h01
