Éperon sur fourches pour la manutention des rouleaux
    inviteca018dd0
    Bonjour, j ai des bobines qui font 2tonnes et de longueur 8ml. Je voudrais pouvoir les prendre avec un chariot élévateur genre fenwick mais avec les fourches c est pas pratiques. Je souhaiterais réaliser un ensemble en acier comprenant un éperon de 6m.je voudrais qu il me soit possible de le prendre tel que sur la photo jointe sachant que ma fourchette est une 4tonnes. J aurais besoin de récolter le plus d infos et de conseils pour réaliser cela. Nom : eperon-sur-fourches-pour-chariot-elevateur-002387863-product_zoom.jpg
Affichages : 1342
Taille : 50,0 Ko
    XK150
    Re : Éperon sur fourches pour la manutention des rouleaux
    Bonjour ,
    Il faudrait faire un petit dessin coté pour rester dans les mêmes conditions de stabilité .
    Cotes nécessaires :
    - axe roues avant - centre des 2 palettes origine ,
    - hauteur du point précédent - sol ,
    - axe roues avant - milieu bobine quand elle est chargée en place ,
    - hauteur du point précédent - sol .
    sh42
    La capacité des chariots élévateurs est donnée en fonction de la distance du centre de gravité de la charge au talon de fourches.
    Par exemple pour un chariot de 2t, c'est pour une distance de 70 cm au talon de fourches. Les chariots ont des abaques de capacités.
    Un chariot de 5t que j'ai connu, c'était pour une distance de 1,20 m ou 1,50 m.
    2 tonnes et 8 m de long, cela fait un centre de gravité de la bobine au moins à 4 m car il faut ajouter la distance de l'outillage ainsi que son propre poids.
    Le chariot ci-dessus donné en exemple ne pourrait pas lever la bobine.
    inviteca018dd0
    Merci, je m en doute, c était pour montrer ce que je voulais réaliser mais pour lever une bobine de 8ml et de 2tonnes pour une fourchette de 4tonnes
    inviteca018dd0
    Alors la je suis presque perdu mais la réponse suivante m a un peu plus éclairé sur ton message
    Bjr à toi,Le point de basculement sont les roues avant.
    Deux tonnes à 4m ,à comparer au poids du chariot à 1m.
    Le chariot va baisser les bras !
    Te faut un chariot plus lourd et un maxi de poids à l'arriére.
    Reste à connaitre le chariot que TU vas utiliser !
    R4GE
    Pour le coup, je pense qu'avant de basculer, les fourches vont fléchir.
    Ou les deux en même temps sans doute
    Citation Envoyé par Chris5353 Voir le message
    Il y a deux choses à prendre en considération :
    1. La capacité de ton chariot à lever (vers le haut) la charge de 2 tonnes (+l'éperon)
    2. La capacité de ton chariot à empêcher le basculement de la charge vers l'avant
    Pour le 1. c'est simple : le poids c'est le poids.
    Pour le 2. il s'agit de ce que l'on appelle communément le "bras de levier" :
    2 tonnes à 4m c'est la même chose (en ce qui concerne ce retournement) que 4 tonnes à 2m ou encore 8 tonnes à 1m ou 6t à 1m50
    Avant d'aller plus loin, est-ce que ton chariot en est capable ?
    La question n'est pas de savoir si tu l'as déjà fait, mais de savoir si dans la doc du chariot, il est écrit noir sur blanc qu'il en est capable.
    Citation Envoyé par R4GE Voir le message
    Remoi, C'est pour ça qu'il y a cette question : (...Reste à connaitre le chariot que TU vas utiliser !...)
  1. Dimensionnement moteur asynchrone pour portique de manutention
    Par invitec1a06ce1 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2017, 22h50
  2. Quelques idées pour un système de manutention pour palettes ?
    Par invite95c9ee33 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/11/2016, 10h14
  3. Pince pour manutention de dalles en béton
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2013, 07h44
  4. conception de portique de manutention pour charge de 12 tonnes
    Par invite5db30878 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2009, 13h43
