Installer interrupteur flottant dans pompe de relevage
    invite2f206033
    Bonsoir à tous !
    j'ai recement acheté une pompe de relevage 250w sur manomano:
    https://www.manomano.fr/p/remplaceme...lavabo-2668007
    Malheureusement après installation le système de detection d'eau ne fonctionne pas et la pompe ne s'enclenche pas (interrupteur mécanique bon marché, pas étonnant vu le prix de la pompe)
    Suite à la lecture des avis je souhaiterai installer un interrupteur flottant comme celui-ci :
    https://www.amazon.fr/EHAO-pi%C3%A8c...dp/B01MTYPK9I/
    mon plan initial était donc de bloquer le mécanisme de la pompe de manière a ce qu'elle soit toujours en fonction et de brancher interrupteur directement en 220 avant la pompe
    Sans aucunes connaissances en électronique (sinon c'est pas drole) j'ai quand meme compris que l'interrupteur ne peux pas directement se brancher en 220v et qu'il faut passer un relais basse tension.
    c'est alors la ce que je suis perdu :
    je dois trouver un relais avec une entrée et sortie 220 et qui possède aussi une entrée basse tension pour y mettre l'interrupteur de manière à ce que la carte délivre les 220 la en fonction de la position l'interrupteur ?
    si je ne me suis pas trompé, auriez-vous un produit à me recommander ?
    Sinon, n'y a t'il pas une manière plus simple ?
    je vous remercie de m'avoir lu et pour le temps que vous prendrez à me répondre
    penthode
    Re : Installer interrupteur flottant dans pompe de relevage
    moi j'lis que le truc est prévu pour le 220 (230) volts
    y doit être conçu étanche.
    invite2f206033
    Merci penthode pour ta réponse.
    Selon les avis présents sur l'annonce du flotteur, il ne supporte pas les 220v et par conséquent les gens recommandent un relais
    penthode
    moi je lis les specs du fabricant !
    les avis de bricolos incompétents....
    invite2f206033
    D'acc, donc selon toi, je peux directement placer l'interrupteur avant l'une des bornes de la pompe sans problème ?
    penthode
    en principe , oui
    mais je ne connais pas les conditions locales que toi seul maîtrise
    bref , au travail !
    ajout : pourquoi un broyeur plutôt qu'une simple pompe ?
    Dernière modification par penthode ; 15/12/2020 à 09h06.
    invite2f206033
    D'acc merci
    Je passe commande
    Pour ce qui est des conditions locales, que voudrais tu savoir?
    invite2f206033
    Pour relever l'évacuation d'eau dans ma salle de bain car la colonne est trop haute
    penthode
    mais pourquoi un broyeur !
    invite2f206033
    Il n'est pas broyeur, le vendeur joue avec les mots (sanibroyeur) la seule chose qui m'intéressait était le système clé en main avec détection d'eau (mais qui ne fonctionne pas malheureusement)
    penthode
    perso je n'achète pas ce genre de produit par correspondance
  1. Pompe de relevage
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2021, 14h06
  2. [Brun] Pompe de relevage
    Par invite4683d9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2019, 18h54
  3. [Technique] Interrupteur a flotteur sans pompe dans cuve
    Par invited1aaa6c4 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2019, 10h41
  4. Pompe de relevage
    Par invite7c948a62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2016, 09h50
  5. pompe de relevage
    Par invite698bbc13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2015, 21h04
