Moteur pour balancier
    invitefca57469
    Je travaille actuellement sur la reproduction en maquette de cette attraction (la maquette fera environ 1m de haut en position statique): https://www.youtube.com/watch?v=9EhXJ0pc6Zk
    Je suis donc à la recherche d'un moteur pour reproduire le mouvement balancier: le bras devra faire plusieurs allers-retours avant d'accomplir la rotation complète, lorsque le moteur ne sera plus alimenté, le bras devra se stabiliser en douceur à sa position d'origine sans arrêt brutal.
    Quel type de moteur me recommandez-vous pour ce genre de mouvement?
    Merci d'avance pour votre aide!
    Re : Moteur pour balancier
    Pour faire tourner une hélice de propulsion, le moteur que tu trouveras !
    A mon avis il faut d'abord calculer la force nécessaire en fonction du déséquilibre du bras.
    penthode
    comme c'est un balancier , je m'inspirerais du systéme des horloges à balancier..
    donc jute un électroaimant avec la commande idoine.
    XK150
    Attention , l'hélice ne sert à rien .
    C'est un moteur de 75 kW qui actionne le bras . Programmer le fonctionnement va être le plus difficile pour obtenir ce fonctionnement " pseudo naturel " .
    invitefca57469
    Oui, l'hélice n'a qu'une fonction décorative. L'idée n'est pas de programmer le mouvement, mais de contrôler le moteur manuellement par un joystick pour le faire fonctionner dans un sens ou dans l'autre
    XK150
    Alors oui , pour moi c'est possible , il faut une marche droite , gauche , et un embrayage - débrayage du moteur , l'inertie devrait faire le reste .
    Zut alors, c'était intéressant avec une propulsion par l'hélice !
  1. Capteur pour balancier d'horloges
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 17h19
  2. petit balancier
    Par invite860ac964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 22h29
  3. Pompes à balancier
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2007, 19h23
  4. étrange balancier
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2006, 22h18
  5. Un balancier
    Par invite51100f81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2005, 10h01
