Entorsement câbles sur un système rotatif
    invite30084d45
    Bonjour, je suis entrain de travailler sur mon projet de STI2D et j'ai un problème.
    Notre projet consiste à la création d'une maquette de la roue de Falkirk en écosse.
    Pour ceux qui connaissent pas :
    Le problème est que la structure comprends une porte sur les bassins transportant les bateaux. Ces portes doivent être équipés d'un système motorisé pour l'ouvrir et la fermer et un détecteur des bateaux.
    Sauf que l'alimentation et le contrôle des portes et des détecteurs dans les bassins qui sont en rotation devaient être reliés à un Arduino avec des câbles. Ces câbles à force que la roue tourne pour transporter les bateaux vont s'emmêler et au bout d'un moment la roue ne pourra plus tourner sur elle même.
    Merci par avance pour vos réponses !
    penthode
    Re : Entorsement câbles sur un système rotatif
    c'est une étude de cinématique à faire !
    câbles rappelés par des ressorts
    enrouleurs
    etc
    Bonjour eloiB et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par eloiB Voir le message
    ... Notre projet consiste à la création d'une maquette de la roue de Falkirk en écosse ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Également, pour respecter les règles qui imposent de ne pas faire ton travail à ta place, merci de montrer les résultats de tes travaux, et d'expliquer clairement où tu coinces.
    RomVi
    On peut utiliser un connecteur rotatif : https://www.amazon.fr/collectrice-co.../dp/B085MG5J6K
    IC-CD0000
    ...l'alimentation et le contrôle des portes et des détecteurs dans les bassins qui sont en rotation devaient être reliés à un Arduino avec des câbles. Ces câbles à force que la roue tourne pour transporter les bateaux vont s'emmêler et au bout d'un moment la roue ne pourra plus tourner sur elle même.
    Faire une recherche avec 'contact tournant' ou 'collecteur tournant'. Cordialement
    EDIT : j'suis grillé par RomVi, plus rapide !
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 05/02/2021 à 09h13.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Systeme hydraulique + engrenages !
    Comme dit, collecteur tournant du signal informatique à des puissances électriques de plusieurs MW.
    Peut-on envisager un mouvement alternatif ?
    Comment est résolu ce problème sur l'original ?
    invite896757ff
    Comme il ne s'agit que d'un demi tour, on peut envisager une chenille à câbles comme sur les plateformes de forage en mer.
    polo974
    dans la seconde vidéo, on voit une fois le coté "pointe" aller en avant, une fois le coté "rond" aller en avant, donc le mouvement est alterné, un demi tour à chaque basculement.
    donc il n'y a pas de pb d'emmêlement, il faut juste une longueur suffisante du câble pour qu'il supporte une torsion de 180°. (bref, utiliser la longueur de l'écluse).
    Jusqu'ici tout va bien...
    Ah d'accord !
    Pour moi un problème ne pouvait exister qu'en cas de rotation continue.
    Donc problème inexistant, question résolue et on ferme
    JeanYves56
    Re ,
    Vous les voyez ou les cables ?? ....
    harmoniciste
    A mon avis la rotation est toujours dans le même sens: Pointe en avant. Ce sens unique justifie la dissymétrie des pointes.
    polo974
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Ton avis est contredit par la vidéo que j'ai cité. Il suffit de la regarder pour le voir, alors pourquoi ce message?
    La dissymétrie n'est qu'une recherche artistique (caprice, diront certains) d'architecte.
    harmoniciste
    En dehors de ce court montage vidéo incrustant un titre, toutes les autres vues montrent le même sens de rotation: Pointe en avant. Laquelle se justifie par une fonction de "chasse boeufs"
    polo974
    sauf que
    autres vidéos là:
    https://fr.wikiarquitectura.com/b%C3...falkirk-wheel/
    https://www.youtube.com/watch?v=fX6kJKjg4y0
    dans wiki:
    Puisque la roue bascule dans des directions différentes, la contrainte imposée ...
    (la même chose dans le wiki en)
    ah, ou trouve aussi hélas un gif animé qui ne tourne que dans un sens, mais les nuages trahissent la magouille...
    bref, ça tourne dans les 2 sens... la forme en hache n'est qu'une recherche artistique d'un architecte...
    harmoniciste
    Tu as raison: Des vidéos montrent indubitablement des rotations inversées.
  1. Système axe rotatif à remonter à la main
    Par invite05573d2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/01/2019, 15h58
  2. Tension des câbles dans un système d’élévateur pour grue
    Par invitef6c2fb66 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2011, 15h39
  3. Système detressage de câbles blindés.
    Par invite46d1f432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2010, 22h54
  4. Shéma de câblage d'un four rotatif avec système à buée automatique
    Par invite03620e17 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/10/2008, 10h49
  5. TPE - Système panneau solaire rotatif
    Par invite0f22baef dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2007, 07h36
