Calcul pour pompe et moteur hydraulique
    Domsnsm
    Bonjour, j'espère que je poste dans la bonne section du forum.
    L'un de vous pourrait il me calculer le type et les caractéristiques de pompe et de moteur hydraulique pour entrainer une pompe incendie.
    Voici les détails:
    La pompe hydraulique serait entrainée par un moteur de 338kw tournant à 2500tr/mn et elle devrait faire tourner un moteur hydraulique qui lui même entrainerait une pompe incendie à 3000tr/mn et qui nécessite une puissance de 26kw.
    Merci pour votre aide.
    Dominique
    Nanopk 9kw, 130m2 sur 2 niveaux bien isolés, alt 10m, Sud des Landes
    sh42
    Re : Calcul pour pompe et moteur hydraulique
    Dans la section technologie, il y a quelques experts en hydraulique qui pourraient répondre à ta question.
    Pourquoi passer par un système hydraulique qui sera assez compliqué et relativement volumineux plutôt que par un multiplicateur avec embrayage ?
    Domsnsm
    Je veux passer par un système hydraulique pour la configuration de la place disponible, c'est pour installer dans la cale d'un bateau, voilà pourquoi!
    Dominique
    jeanmi58
    Sans rentrer dans le domaine de faisabilité et conception voila ce que ça donne pour une pression de 180bars
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 2052
Taille : 53,6 Ko
    sh42
    OK, il te faut une transmission hydrostatique, avec pompe à cylindrée variable et pompe de gavage.
    Il faut bien savoir que l'hydraulique est brutal dans les contraintes mécaniques qu'il engendre. C'est pourquoi la cylindrée variable me semble indispensable.
    Domsnsm
    Merci pour ces premiers calculs, pour la pompe à débit variable ce n'est peut être pas sûr vu que le régime de ralenti du moteur est de 700tr/mn et qu'il y a peut être moyen de mettre un distributeur progressif?
    Dominique
    sh42
    Avec le régime de ralenti moteur de 700 tr/min, cela change les cylindrées de la pompe et du moteur.
    Il faut regarder également si le moteur à ce régime a le couple et la puissance nécessaire pour le fonctionnement de la pompe à eau.
    Autrement, avec un distributeur progressif, c'est jouable.
    Il faut voir également si la pompe hydraulique reste en prise en permanence avec le moteur thermique.
    Domsnsm
    Je n'ai pas dit que je voulais que la pompe tourne à 3000tr/mn avec le moteur à 700tr/mn, le régime moteur a une plage allant de 700 à 2700tr/mn et je voudrais 3000tr/mn à la pompe pour un régime de 2500tr/mn moteur.
    C'est pour ça que je disais d'enclencher la pompe au régime du ralenti ce qui ferait tourner la pompe à 840tr/mn et à ce régime elle demande beaucoup moins de puissance. Je n'ai pas la courbe de puissance du moteur diesel sous les yeux, mais je pense qu'il est largement dimensionné pour entrainer la pompe.
    Oui la pompe tournera en permanence.
    Pour l'ouverture du circuit hydraulique peut être qu'une simple vanne trois voies suffit?
    Dominique
    hydrochristian
    Bonjour Domsnsm
    La pompe hydraulique entrainée par le moteur thermique fonctionnera à quelle vitesse de rotation ?
    Moteur thermique au ralenti ou à 2500tr/min. car selon sa vitesse d’entrainement ça change la cylindrée.
    Domsnsm
    Elle fonctionnera à 2500tr/mn pour la pleine puissance et au ralenti 700tr/mn pour le démarrage.
    hydrochristian
    Ma question est celle-ci
    le moteur hydraulique doit-il tourner à 3000tr/min lorsque la pompe sera entrainée à 700tr/min?
    Domsnsm
    Non 3000 à 2500
    hydrochristian
    une solution parmi tant d'autres?
    je ne suis pas arrivé à placer la vidéo de la simulation?
    Nom : pompe hydraulique.JPG
Affichages : 1090
Taille : 164,1 Ko
    Domsnsm
    Pour l'embrayage je ne vois pas quoi mettre!
    hydrochristian
    il existe de embrayages électromagnétique qui s'adaptent (il faut rechercher dans les catalogues) si quelqu'un à de la doc. SUPER!!!
    une autre variante.
    As-tu les caractéristiques de la pompe à eau????? pour culture personnelle.
    Nom : pompe hydraulique-2.jpg
Affichages : 1045
Taille : 138,8 Ko
    hydrochristian
    Re
    Les cylindrées des composants peuvent être réduites en fonction du choix de la technologie engrenages ou pistons qui influent sur la pression de fonctionnement.
    Étant l’entrainement de la pompe incendie y a-t-il une norme particulière ?
    il devra certainement être homologué par un organisme?
    Domsnsm
    La pompe serait une Forani CM65 D260 elle débite 500l/mn à 8,8bars ou 1333l/mn à 7 bars le tout à 3000tr/mn. L'installation devra être vérifiée par les affaires maritimes.
    Pour l'embrayage je n'ai pas trouvé pour cette puissance, en dessous je trouve mais pas là?
    hydrochristian
    Domsnsm
    Merci je regarde
    hydrochristian
    J’ai regardé sur le site constructeur si je trouvais de la documentation sur cette pompe Forani CM65 D260 il n’y a RIEN !
    Ne connaissant l’inertie du rouet + arbre (partie mobile) ainsi que les conditions de fonctionnement.
    Il serait peut-être utile d’installer des clapets anti retour de roue libre lors de l’arrêt de la pompe à eau ?
    Domsnsm
    Merci pour ces schémas très clair.
    maintenant il faut qu'on budgétise tout ça pour trouver le financement
    Domsnsm
    Il n'y a pas besoin de distributeur avec l'embrayage qui entraine la pompe je pense. Voici les caractéristiques de la pompe, il y a les débits et les pressions nécessaires suivants les moteurs hydrauliques montés. Un conseil pour la pompe à monter et une adresse!
    hydrochristian
    moteur hydraulique rapide à piston 28cm3/tr
    une pompe à engrenages supérieure à 35cm3/tr entre 38et 40 cm3/tr avec la possibilité de régler la vitesse du moteur thermique pour ne pas dépasser la vitesse maximale de la pompe à eau.
    le fournisseur de l'embrayage doit te proposer la pompe qui s'adapte avec le flasque avant et les manchon d'accouplement.
    ne pas oublier les clapets anti retour de roue libre et le limiteur de pression
    Domsnsm
    j'ai oublié le fichier de la pompe et son moteur!
    hydrochristian
    tu as placé le fichier fort utile de l'ensemble mais quelle est la cylindrée du moteur hydraulique qui est installé?
    Domsnsm
    Vu qu'on en est au stade de l'étude pour le financement, nous n'avons pas la pompe et le moteur est au choix!
    Domsnsm
    Vaut il mieux privilégier un moteur avec un fort débit et une faible pression ou un plus petit débit et une forte pression pour voir quelle pompe mettre? Je suppose que ça doit aussi influencer le diamètre des flexibles et du réservoir!
    Dominique
    hydrochristian
    Si j’ai bien compris cette installation sera utilisée occasionnellement ?
    J’utiliserais un moteur de faible cylindrée en prenant soin de connaitre ses caractéristiques vitesses maxi et pression maximale d'utilisation.
    Cela permettra de dimensionner le circuit (réservoir, pompe, canalisations, appareils) au minimum.
    Domsnsm
    En effet cette pompe sera utilisée très occasionnellement, si je prends le moteur avec la plus petite cylindrée 26.7cm3 dans la condition maximum il consommera 83l à 221bars à 3000tr/mn ce qui ferait une pompe de 34cm3 à 2500tr/mn, mais il faut peut être rajouté des pertes de charge?
    Dominique
    hydrochristian
    Effectivement il faut prendre en compte toutes les pertes de charge en ligne et dans les composants.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...WIirMc5Y1xqObm
    c’est la raison pour laquelle j’avais indiqué un moteur de 28cm3/tr qui peut fonctionner sous une pression de 400bar.
    Tu peux envisager un moteur de taille supérieure 34.55cm3/tr qui sera alimenté par une pompe 43.98cm3/tr (3000/2500=1.2 soit 34.55*1.2=41.46cm3/tr) ce qui laisse un peu de marge pour les rendements volumétrique les 3000tr/min de la pompe à eau sont-ils indispensable car cette cylindrée de pompe sera limite.
    Il ont pris un rendement vol 0.96 par unité soit 0.92 pour pompe et moteur il faudrait an minimum une pompe hydraulique de 45cm3/tr.
  1. calcul chevaux moteur pour pompe hydraulique
    Par cedreatlas dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/01/2018, 04h16
  2. Pompe pour moteur hydraulique
    Par invitefe76b1ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2016, 18h21
  3. pompe et moteur hydraulique pour conception d'un outil de jardinage
    Par invite09d82ce5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2009, 20h25
  4. pompe et moteur hydraulique
    Par invite5d050033 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2009, 20h36
  5. quel moteur choisir pour une pompe hydraulique
    Par invite313c3a61 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 16h53
