Montages d'essais pour les charnières
    invitef4ce20f5
    Post Montages d'essais pour les charnières
    Je partagerai avec vous ce post concernant la conception et la fabrication d'outils de montage de charnières adapter à une machine de traction en vue de réaliser les tests de caractérisation requis.
    Tout d'abord, ces tests sont les tests de traction et de cisaillement des charnières, donc la sollicitation axiale, la sollicitation radiale et la sollicitation à 90° comme indiqué ci-dessous:
    Nom : sollicitations.PNG
Affichages : 619
Taille : 65,0 Ko
    Le problème où l'exigence est de concevoir un outillage qui s'adapte à une centaine de modèles et effectue simultanément les trois types de tests !!
    Dans un premier temps, j'ai jeté un coup d'œil à l'outil actuel et j'ai trouvé un exemple d'outils qui se sont divisés en deux sous-outils, l'un directement lié à la charnière et l'autre adaptable à chacun des tous les sous-outils.
    Pour bien comprendre ce que j'ai dit, voilà 2 minutes et quelques:
    https://www.youtube.com/watch?v=xgWxiYc-yB8
    Je m'implique dans ce projet en tant que projet de fin d'études pour terminer mes études d'ingénieur, c'est pourquoi je veux savoir ou réfléchir à comment penser ou comment examiner ce défi.
    Je souhaite à tous une bonne journée
    JeanYves56
    Re : Montages d'essais pour les charnières
    Bjr ,
    Il n'y a aucun trou de fixation dans vos charnières ??
    la sollicitation axiale est comme le croquis , qui tend à faire tourner la pièce, ou dans l'axe des articulations ?
    les essais doivent etre simultanés ?? ...
    invite896757ff
    "Simultanément" ça paraît difficile (la pièce ne peut pas être dans deux positions simultanément, ce qui suppose que c'est machine de traction qui devra se repositionner (ce qui interdit la simultanéité (sauf à donner un autre sens à ce mot)))
    invite896757ff
    Pour qu'il y ait simultanéité il faudrait mettre la charnière dans la position "3" et et effectuer la traction en diagonale sur les figures "1" et "2".
    invitef4ce20f5
    Rebonjour
    #JeanYves56
    Il y a des trous de montage dans les charnières.
    Mais la sollicitation axiale c'est comme un essai de cisaillement donc une partie de charnière sera fixée à l'outillage et l'autre sera en mouvement vertical vers le haut.
    #goaoute
    Bon j'ai mal expliqué le mot " simultanément ". En bref, cela signifie que les essais seront séparés autrement dit; sur le même outillage on fera l'essai 1 puis l'essai 2 puis l'essai 3 pour chacun des modèles des charnières.
    invite896757ff
    Citation Envoyé par firass11 Voir le message
    Rebonjour
    #JeanYves56
    #goaoute
    Bah alors, il n'y a aucun problème, si ce n'est que la fixation "dormante" doit pouvoir supporter une force supérieure à la traction.
    Mais une traction en diagonale serait plus pertinente que les deux des figures: "1" et "2"
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je suppose qu'il y a un cahier des charges !!
    invitef4ce20f5
    #goaoute
    Je pense directement au dispositif car le principe est clair.
    #JeanYves56
    Bon je cite quelques exemple des charnières pour l'essai :
    Nom : charnières.PNG
Affichages : 235
Taille : 298,2 Ko
    Il s'avère qu'il existe deux types donc de fixation, soit par des vis, soit par soudage (3).
    Donc le raisonnement est dirigé vers la façon de concevoir un outillage modulaire pour toutes les références des charnières.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Une machine de traction comporte 2 machoires , qui sont utilisées pour tester des eprouvettes realisées à partir de barres ou de feuille de metal .
    en remplacement de ces machoires , on peut y adapter des pièces de fixation adaptées aux pièces à tester , .en differente position
    des pièces avec de nombreux trous de fixation , c'est ce que l'on voit dans la video
    invitef4ce20f5
    Oui, mais le problème c'est avec l'outillage qui contient la configuration des différents tests. Ainsi, il doit également s'agir d'un seul outillage "modulaire" et non 3 outillages (selon le type de l'essai). Bref, le problème est avec l'essai à 90 degrés !
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Avec 2 adaptations de ce style , en equerre , vous pouvez faire les 3 essais , sur ces charnières :
    Pour le test charnière à 90 ° , il suffit de tourner l'equerre inferieure sur son axe ,
    generalement les machoires sont guidées et l'accouplement se fait sur un axe cylindrique goupillé
    invitef4ce20f5
    Rebonjour
    #JeanYves56
    Excellente idée!! et maintenant de mon coté c'est de travailler sur les sous-outillages auxiliaires pour les différents type de charnière.
    Donc la base est prête maintenant Merci beaucoup.
  1. Quel logiciel pour des montages video
    Par invite6496c931 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2013, 07h10
  2. Configuration PC pour de gros montages sur PSIM
    Par invitea07115ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 14h51
  3. Montages pour débutant
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h41
  4. Logiciel pour tracer des montages
    Par inviteaa256d6a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2009, 10h44
  5. montages pour débuter
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 20h23
