Dimensionnement table motorisée
    invite2ee0b8ad
    Je souhaite concevoir une table permettant de transporter une masse de 1500 kg sur une course de 500 mm.
    Cette table doit être motorisée (motoréducteur fixé sur la table) et la transmission doit se faire par crémaillère (fixée sur la structure fixe).
    Les guidages linéaires sont faits par 4 patins à billes de part et d'autre du système.
    Une vitesse d'avance de la table de 600mm/sec pourrait convenir.
    J'ai arbitrairement choisi un pignon Ø60 mm pour la crémaillère.
    Voici mes calculs :
    Calcul de la force de frottement :
    |f| = force de frottement statique en N
    µ = coefficient de frottement statique
    m = masse en kg
    g = gravité en m/sec²
    |f|= µ*m*g = 0,5 * 1500 * 9,81 = 7357 N
    Calcul du couple nécessaire pour déplacer la table :
    C = couple en N.m
    |f| = Force de frottement statique à vaincre en N
    r = rayon de la roue menante en m
    C = |f|*r = 7357 * 0,03 = 220 N.m
    Calcul de la puissance nécessaire moteur :
    P = puissance en Watts
    v = vitesse d'avance linéaire du convoyeur en m/sec
    P = |f|*v = 7357 * 0,6 = 4414 W
    Calcul de la fréquence de rotation du moteur :
    ω = fréquence de rotation en rad/sec
    ω = v/r = 0,6 / 0,06 = 10 rad/sec, soit 95 tr/min
    Le motoréducteur devra avoir les caractéristiques suivantes :
    Couple 220 N.m minimum
    Puissance 4414 W minimum
    Fréquence de rotation de 95 tr/min.
    Dimensionnement de la crémaillère :
    Lorsque le moteur fait 1 tour, la crémaillère avance ou recule de la circonférence de celui-ci.
    Pour un pignon Ø60 mm, sa circonférence est de pi*d= 188,4 mm.
    Pour déplacer la crémaillère de 500 mm, le moteur devra faire 500/188,4= 2,65 tours.
    Mes questions sont les suivantes :
    - Le coefficient de frottement que j'ai choisi est de 0,5. Cependant il semble vraiment trop élevé pour des patins à billes... (billes d'acier sur axe en acier). Quel coefficient de frottement auriez-vous choisi ?
    - Le moteur qui semble convenir à mes attentes est trop puissant (4414 W). La prise en compte d'un coefficient de frottement plus adapté devrait faire chuter la puissance nécessaire par le moteur.
    - En tenant compte que sur la formule suivante D = m*z j'ai 3 inconnues, comment dimensionner la transmission pignon/crémaillère ? Comment calculer le module nécessaire ?
    Bonne journée.
    Nom : table.jpg
Affichages : 416
Taille : 41,1 Ko
    Jaunin
    Re : Dimensionnement table motorisée
    Bonjour TOTOF91080,
    Bienvenu sur le forum de Futura Sciences.
    C'est juste une première remarque :
    Avez-vous pensez à l'accélération et à l'arrêt de la table avec cette masse.
    Jaunin__
    invite2ee0b8ad
    Bonjour Jaunin,
    Je me dit qu'une vitesse d'avance de 600mm / seconde serait bien, mais je l'abaisserai surement lors des tests.
    Pour l'arrêt de la table, peut-être qu'un motoréducteur avec frein fera l'affaire ? Ou des amortisseurs de chocs ?
    Jaunin
    Je dirais que vous voulez faire le trajet en moins d'une seconde ? (théoriquement)
    Jaunin
    Positron1
    Ce genre de montage peut se retrouver sur les commandes numériques
    Pour un démarrage ou un arrêt aussi rapide est faisable avec un variateur et un moteur sans inertie genre Axem qui assure l'accélération mais aussi le freinage, 4,5 Kw est un minimum
    Le rapport vitesse moteur de 3000 t/mn et crémaillère peut être assurer par un une réduction roues et vis
    invite2ee0b8ad
    Merci pour vos réponses.
    Sur le documents ntn-snr, je serai plus sur l'exemple n°4 page 32, mais ils n'évoquent pas le coefficient de frottement...
    Pour la vitesse d'avance, je me rends compte que c'est un peu excessif, en tenant compte de la masse à déplacer. Une vitesse de 200 mm/sec serait plus appropriée, et le variateur pourra l'ajuster par la suite.
    J'irai voir les moteurs Axem que je ne connaissais pas.
    Il me manque toujours l'indication sur le coeff de frottement... Et comment choisir le module + nombre de dents qui conviendrait pour la crémaillère ?
    invite2ee0b8ad
    J'ai trouvé des informations sur internet concernant le coefficient de frottement des patins à billes : 0,003.
    Je l'ai augmenté de manière à compenser les erreurs de montage, et autres défauts, et refait le calcul avec une vitesse d'avance améliorée :
    m = masse en kg
    |f|= µ*m*g = 0,2 * 1500 * 9,81 = 2943 N
    C = couple en N.m
    C = |f|*r = 2943 * 0,03 = 88,29 N.m
    P = |f|*v = 2943 * 0,2 = 588,6 W
    ω = v/r = 0,2 / 0,03 = 6,66 rad/sec, soit 64 tr/min
    Couple 88,29 N.m minimum
    Puissance 588,6 W minimum
    Fréquence de rotation de 64 tr/min.
    Est-ce que mes calculs ont l'air cohérents ?
    Comment puis-je déterminer le module et le nombre de dents qui conviendrait pour la crémaillère ?
    Merci d'avance.
    Positron1
    Je te laisse les calculs de frottements qui sont négligeables par rapport à l'effort de déplacement mais à tenir compte.
    Pour la commande du variateur , tu vas devoir prévoir un système de mesure qui te dira quand accélérer et quand décélérer afin d' avoir une vitesse d’accostage correcte
    Le module et le nombre de dents ! je ne dis pas !
    invite2ee0b8ad
    Je me suis dit que je pouvais placer un capteur mécanique de fin de course 20 mm avant la butée fixe de la table. Ce capteur pourrait donner l'ordre au moteur de freiner.
    Par contre, en me re penchant sur mes calculs, je m'aperçois que plus je diminue le diamètre de mon pignon, plus le couple nécessaire pour entrainer la table diminue. Est-ce normal ?
    Positron1
    Est-ce normal ?
    Non
    Ne crois pas freiner facilement ta table sur 20 m/m avec 1500 KG dessus, rend toi compte que ta charge ne doit pas mettre plus d'une seconde pour faire son parcours
    Est ce que tu dois obligatoirement avoir un déplacement linéaire ?
    invite2ee0b8ad
    J'ai revu ma vitesse d'avance, je l'ai passée à 200 mm/seconde, et je pense me servir du variateur pour encore la réduire à 150 ou 100 mm/seconde.
    Oui, le mouvement doit être linéaire, c'est ma seule contrainte. Sinon pour ce qui est de la vitesse, ou de la rampe d’accélération je peux faire comme je veux.
    Si le frein du moteur n'est pas suffisant, est-ce qu'un gros amortisseur hydraulique ferait l'affaire ?
    Jaunin
    Peut être nous expliquer la finalité de cette table pour que l'on comprenne mieux.
    invite2ee0b8ad
    Oui, la table mobile supportera un four de fusion pour la fonderie. Une fois arrivée au bout de sa course, le four basculera pour déverser le materiau en fusion dans un moule.
    Jaunin
    Poufffffff, il faut pas plutôt y allez mollo pas que ça gicle mais pas cela refroidisse en cour de route non plus.
    Il y a des normes ?
    invite2ee0b8ad
    Exactement. Voila pourquoi je basais mes calculs sur une vitesse un peu élevée, afin de choisir un moteur capable d'aller à la vitesse que je souhaite.
    Est-ce qu'un moteur ayant au minimum les caractéristiques ci-dessous pourraient convenir ?
    Je viens de me rendre compte que les fabricants de pignons et de crémaillères inscrivaient directement le couple maximum qu'ils peuvent supporter, exemple :
    https://www.michaud-chailly.fr/fr/ro...e-25mm-a1-347/
    En réalité, j'ai juste à m'assurer que mes calculs sont bons, et de choisir dans la liste le pignon correspondant au couple que je souhaite, peut importe le module et le diamètre ?
    Jaunin
    Positron1
    Pour connaitre ce qu'est une fonderie, il faut de la grosse mécanique ! pas fragile, ce n'est pas un salon
    Pourquoi il faut que ce soit linéaire ? J'aurai un montage qui conviendrait bien en fonderie à te proposer mais !!
    Est ce un exercice ? un devoir ?
    invite2ee0b8ad
    Bonjour Positron,
    Désolé pour la réponse tardive.
    Non, c'est un projet industriel. Je dois impérativement utiliser une transmission par pignon/crémaillère (demande du client).
    Pour calculer la force d'entrainement de la table, je me suis inspiré du lien de Jaunin : https://www.ntn-snr.com/sites/defaul...r%20guides.pdf
    A la page 43, si j'applique la formule, j'obtiens :
    Fa = 0,015 (coefficient de friction transmis par mon fournisseur de guidages linéaires) * 15 000 N (masse à déplacer de 1500 kg) + 6 (nombre de chariots) * 10 N (choisi arbitrairement) = 285 N
    Je trouve qu'une force de 285N fait assez léger pour déplacer cette table non ?
    Positron1
    Pour parcourir 500 m/m il te faut 2,5 secondes avec 1500 Kg c'est faisable, si c'est une poche de métal en fusion, cela risque de verser, il faut que le mouvement soit doux,
    Le client tient à une crémaillère, il ne voudrait pas une vis par hasard ? là pas de problème d'inertie
    invite2ee0b8ad
    Il souhaite avoir la même transmission que d'autres machines qu'il possède déjà. Concernant la vitesse d'avance, il veut finalement la réduire à environ 10mm/s (11,6 mm/sec), ce qui me facilite les choses car moins d'inertie.
    Voici mes calculs qui me semblent finaux :
    Calcul de l’effort d’entrainement :
    Fa = Force d’entrainement en N
    µ = Coefficient de friction
    F = Charge en N
    n = nombre de chariots de guidage
    f = Effort résistant spécifique d’un chariot de guidage en N
    Fa = µ * F + n * f = 0,1 * 15 000 + 6 * 10 = 1560 N
    C = Couple en N.m
    |f| = Force d’entrainement à vaincre en N
    r = Rayon de la roue menante en m
    C = |f|*r = 1560 * 0,03 = 46,8 N.m
    ω = Fréquence de rotation en rad/sec
    v = Vitesse d'avance linéaire du convoyeur en m/sec
    ω = v/r = 0,0116 / 0,03 = 0,386 rad/sec soit 3,68 tr/min
    P = Puissance en Watts
    c = Couple en N.m
    P=c* ω = 46,8*0,386 = 18 W
    Couple 46,8 N.m minimum
    Puissance 18 W minimum
    Fréquence de rotation de 3,68 tr/min.
    Je pense réellement qu'il y a une erreur au niveau de la puissance...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/02/2017, 23h52
  2. Dimensionnement réseau hydraulique pour table élévatrice
    Par inviteb44d7922 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2015, 20h16
  3. Modèle de mealy et moore avec table des états et table réduite !
    Par invite325a1b29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2015, 16h38
  4. dimensionnement table basculante
    Par inviteaf73b445 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/05/2011, 10h52
  5. dimensionnement d'une ouverture motorisée
    Par invite606cc92c dans le forum Technologies
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/11/2010, 20h52
