Multiplicateur pompe hydraulique femelle
    invite825ec8fd
    Bonjour à tous, petite question comment se branche un multiplicateur femmelle sur le tracteur agricole ? L emboîté ok mais après ? On le fixe comment s il vous plaît ?
    JeanYves56
    Re : Multiplicateur pompe hydraulique femelle
    Bsr ,
    Generalement il est accouplé à la pompe , qui est elle même fixée sur le chassis d'une machine
    Vous pouvez aussi faire le montage de l'ensemble
    Pourquoi cette question ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/03/2021 à 21h03.
    invite825ec8fd
    Merci JeanYves56,
    Enfaite j ai acheté une pelle retro, elle était monté sur un tractopelle et je l ai modifié pour la mettre derrière un tracteur agricole.
    Je ne veux pas la brancher directement sur l hydraulique du tracteur, donc j ai commandé un kit hydraulique mais avec un multiplicateur femelle. Je sais que ça se fait mais j ai pas saisi la fixation entre le multiplicateur et le tracteur.!!
    JeanYves56
    Re ,
    Ah oui OK !
    Donc tu penses accoupler la pompe sur le tracteur et utiliser l'huile du tracteur ?
    Il faudra surement faire une fixation à cette pompe + le multiplicateur ,
    et monter des flexibles plutot longs ?
    invite825ec8fd
    Je met un kit hydraulique avec un réservoir hydraulique indépendant, il y aura juste le multiplicateur et la pompe accouplé au tracteur ! Mais je sais pas comment je vais fixer le multiplicateur à la prise de force
    JeanYves56
    Il doit etre juste emmanché ? ,
    mais il faut surement faire un montage des elements pour contenir l'effort de rotation de la pdf ?
    invite825ec8fd
    Voilà, c'est à ce niveau que je cherche une solution.
    JeanYves56
    Ca doit pouvoir se faire en prenant appui sur le U vertical de bridage d'attache remorque ou à defaut sur les bras de relevage .
    JeanYves56
    Ne serait pas mieux de monter la pompe sur le retro et l'entrainer par une petite transmission à cardan
    invite825ec8fd
    Voilà la solution
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Ben c'est bien ! ,
    vous l'avez utilisé beaucoup ?
    invite825ec8fd
    Bonsoir JeanYves, oui je l ai utilisé plusieurs fois! C est très pratique et simple d utilisation.
  1. Multiplicateur de vitesse hydraulique pour roue de moulin à eau
    Par invite7f2d8df2 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/06/2020, 09h38
  2. Extension box câble rj45 prise femelle femelle
    Par invite5bce2b67 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2020, 08h09
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 09/07/2014, 00h08
