Comment fonctionne une camera 360 degré.
    fou furieux
    Je voulais savoir comment fonctionne une camera 360 degrés sur un téléphone portable, celle ci pourrait elle permettre d'afficher ce qu'il y a juste devant le téléphone sur l'écran de ce dernier comme ci ce dernier était transparent ou alors il n'est possible d'afficher a l'écran que ce qu'il y a devant la camera 360 degrés ce qui cause un décalage entre ce qu'il y a devant la camera et ce qui est derrière le téléphone dans l'affichage de ce dernier. La question est donc escequ'il existe un logiciel ou est il possible de crée un logiciel qui permet d'afficher sur l'écran en temps réel ce qu'il y a juste derrière le téléphone comme si ce dernier était transparent grâce a une camera 360 degrés. j'ai crue voir sur internet il y a longtemps que google map était pris en vidéo grâce a des cameras 3D, ma dernière question étant faut il bouger ces camera 360 degrés de place dans une pièce a modéliser en 3D ou il suffit de la positionner au centre pour pouvoir par la suite visualiser l'espace en changeant de place dans la pièce.
    Merci de votre réponse.
    GBo
    Re : Comment fonctionne une camera 360 degré.
    Bonsoir de quel modèle s'agit-il exactement ?
    fou furieux
    Enfaite je voulait savoir si avec au moins un des model de camera 360 degrés existant cela était possible, je n'ai pas de model pouvant le faire en tête.
    invite896757ff
    Une caméra 360° fixe ça n'existe pas; c'est soit une caméra rotative, soit deux caméras dos à dos (voire quatre parce quand on ouvre à 180° il y a distorsion).
    Et un logiciel ad hoc pour faire le montage.
    GBo
    Oui, c'est très bien résumé de la part de goaoute. Celle-ci par exemple contient deux caméras hémisphériques :
    "Test Insta360 One X2" par le youtuber "Derrière La Caméra" :
    https://youtu.be/a-M4BniLQIg
    -> Cette version X2 présente d'ailleurs un petit écran de contrôle scrollable comme on le voit.
    Dernière modification par GBo ; 29/03/2021 à 14h51.
    fou furieux
    Re : Comment fonctionne une camera 180 degré.
    donc si j'ai bien compris je peut utiliser une camera rotative ou un model a 4 caméras dos a dos pour éviter la distorsion dans l'affichage du téléphone et avec un logiciel ad hoc je pourrait rendre "transparente" la partie affichage de mon téléphone ou mieux ma tablette transparente, mais esce que le avec la bonne camera et le bon logiciel et avec la puissance d'un téléphone normal je pourrait avoir un rendu fluide ou alors le rendu va manquer de fluidité, ou alors a la place de tout cela le mieux serait il de disposer 6 camera bien répartie a l'arrière de mon téléphone ou de ma tablette puis de combiner les video avec un logiciel spécialiser, et cela serait il plus fluide. bien sur quand je parle de fluidité je parle du domaine observable par l'utilisateur.
    GBo
    Désolé mais j'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire, sur une insta360 ONE X(2), le principe est d'enregistrer les 2 hémisphères, puis de choisir une portion de l'image APRES COUP, pas en direct. Et c'est la caméra qui disparait dans la jointure entre les 2 hémisphères, pas le smartphone ou la tablette.
    Ici la revue en détail de cette caméra, tout ce qu'on peut faire avec est expliqué:
    https://youtu.be/1gv5G34LnP0
    fou furieux
    Merci de votre aide, mon projet est de faire une œuvre d'art et pour cela j'ai besoin d'un écran qui ai l'air transparent et en direct, pas après coup, et ma question est en gros comment faire sa, donc on ma dit que peut être avec des cameras 180 degrés se serait possible avec le bon logiciel mais je suis pas sur et mon idée de secoure que je préfère moins que la première solution car peut être plus énergivore est de positionner plain de camera normal au dos de l'écran mais j'ai peut qu'il y ai une distorsion dans le sens ou l'image serait plus petite. Je suis a court de solutions.
    GBo
    Dans ce cas le 360 est superflu, il faut au contraire afficher une vue "normale" (angle de vue correspondant à un objo 35mm en 24x36) de ce que voit la caméra au dos de l'appareil.
    Il y a une appli Android qui permet de faire ça (le fond d"écran du smartphone ou tablette devient la live view de la caméra au dos, mais c'est loin d'être parfait, je constate au moins trois soucis :
    https://apkpure.com/transparent-scre...nsparentscreen
    - l'emplacement de la caméra intégrée n'est pas au centre du dos
    - la focale est un peu trop grand angle
    - le lag temporel entre la réalité et l'image
    Démo:
    https://youtu.be/3xyVS1Ws8QA
    Les deux premiers soucis doivent pouvoir se régler avec un add-on optique (mini périscope + lentille), pour le lag par contre, rien à faire.
    Dernière modification par GBo ; 29/03/2021 à 21h56.
    GBo
    invite896757ff
    Si c'est pour une oeuvre d'art, tu peux faire une surimpression des images avant-arrière en semi-transparent. (effet "vitrine")
    fou furieux
    Merci pour vos réponse, goaoute je n'ai pas compris en quoi consiste cette effet vitrine et c'est pas faute d'avoir chercher sur internet.
    GBo
    Moi non plus je n'ai pas compris.
    En attendant, j'ai vu que l'on pouvait rendre transparent un vieil écran LCD (opération qui a l'air difficile, mais en cas de succès le résultat est bien là):
    Nom : TRANSPCapture.JPG
Affichages : 231
Taille : 48,3 Ko
    Source:
    #60edu​ - How to make a transparent LCD monitor
    https://youtu.be/qAYaOgr9keA
    Dernière modification par GBo ; 31/03/2021 à 12h24.
    invite896757ff
    Citation Envoyé par fou furieux Voir le message
    Quand on regarde dans une vitrine, on voit ce qu'il y a derrière la vitre et aussi en reflet ce qu'il y a dans la rue, et on peut choisir l'une ou l'autre image par la mise au point de l'oeil (point focal)
    Plus ou moins en fonction des niveaux d'éclairement intérieur/extérieur.
    fou furieux
    merci pour toutes vos réponses, je pense que j'ai de quoi m'atteler au travail de mon œuvre d'art.
  1. Caméra intégrée ne fonctionne plus
    Par invitea1264480 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2015, 15h39
  2. comment fonctionne une camera thermique !
    Par invite2c9f8f13 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/04/2013, 14h46
  3. Comment fonctionne une caméra ?
    Par invite427a2c23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2009, 09h50
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/12/2009, 08h44
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 11/08/2009, 18h48
