Moteur brushless polyphasé
    Anduriel
    La question est simple, mais pas la réponse (pour moi): pourquoi les moteurs triphasés sont les plus répandus (voire quasi les seuls existants!) ?
    J'ai vu quelques forums anglais où l'on parle d'optimum... mais je n'ai pas vraiment de détails techniques (puissance, commande, transitions...).
    Avez vous des éléments là dessus? pourquoi pas 4 phases par exemple? Aucun avantage? Hors le fait qu'une phase représente un "équipement" supplémentaire
    BOB92
    Re : Moteur brushless polyphasé
    Tout d'abord, il faut au minimum 3 phases pour générer un champ tournant ... avec 2 phase, on ne fait qu'un champ pulsant .
    On pourrait multiplier le nombre de phases, mais ce n'est que complication et côut ...
    et pour réaliser des bobinages, il faut des encoche et les multiplier ....
    C'est un peu comme pour le redressement ...
    - en mono on peut mettre une diode, ou un pont de diode
    - en tri on peut mettre un ou deux ponts de 3 diodes
    - mais en triphasé, au-delà, il faut des transformateurs spécifiques .... et celà complique et a un coût ... on préfère éviter ..
    Reste des "moutons à 5 pattes" qui peuvent se justifier par des contraintes/cahier des charges spécifiques.
    Antoane
    Responsable technique
    On peut faire un champ tournant avec du diphasé: cf. le repère : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transf...%A9e_de_Clarke, ou, mathématiquement :
    Pour plus de phases, voir par exemple :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Polyphase_system
    https://tel.archives-ouvertes.fr/tel...cument#page=19
    Anduriel
    Merci, intéressant comme document technique ! Il va me falloir un peu de temps pour le feuilleter...
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il y a des circuits imprimés pour la commande de ces moteurs ! ....
    faut peu etre rechercher par là , ne pas vouloir réinventer le fil à couper le beurre
    polo974
    Ben non, 2 phases en quadrature, ça marche aussi et sans pulsation de puissance. il suffit de regarder les moteurs pas à pas qui sont aussi des brushless...
    sauf qu'il faut 4 paires de transistors alors que 3 paires suffisent pour piloter un moteur à 3 phases...
    (oui, bon, ok, on pourrait faire avec 3 paires, mais en perdant de la dynamique...)
    D'ailleurs, ce serait bien qu'ils proposent des moteurs pas à pas triphasés avec 180 ou 360 pas (et les drivers associés)...
    Sinon, j'ai vu des moteurs pas à pas à 5 phases, mais pourquoi? je ne sais pas...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Autre] moteur brushless
    Par invitec42f11a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2019, 17h33
  2. [Autre] Moteur brushless ou servo moteur?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2017, 15h39
  3. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 20h27
  4. Triphasé - polyphasé
    Par invite31607802 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 14h50
