pompe centrifuge en porte à faux
    invite5fdf0159
    est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer quelles sont les spécificités des pompes horizontales en porte à faux ?
    et comment reconnaître une pompe centrifuge horizontale en porte en faux dans les schémas en coupe ?
    si vous avez des schémas explicatifs je suis preneur !
    merci d'avance pour vos réponses
    JeanYves56
    Re : pompe centrifuge en porte à faux
    Bsr ,
    En porte à faux veut dire quelle n'est supportée que d'1 bout !.
    invite5fdf0159
    Merci Jean-Yves !
    Donc au lieu d'avoir la partie hydraulique supportée de part et d'autre par des paliers, cela signifie qu'un seul ou plusieurs paliers du même côté supportent la pompe ?
    JeanYves56
    le moteur repose sur 2 paliers et la pompe est à l'exterieur de ces paliers , en porte à faux , sur le même axe
    invite5fdf0159
    d'accord mais sans parler du moteur , cela veut bien dire que la pompe est supportée par des paliers , qui sont d'un côté uniquement
    JeanYves56
    L'arbre moteur est sur 2 paliers necessairement , ils supportent egalement la pompe
    C'est le cas de toutes les petites pompe de surpresseur par ex ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/04/2021 à 21h30.
    invite5fdf0159
    dans la photo ci-dessous les paliers sont sur l'arbre côté pompe avant l'accouplement. Pas nécessairement sur l'arbre côté moteur
    Nom : Capture d’écran 2021-04-20 à 21.43.07.png
Affichages : 3433
Taille : 500,6 Ko
    JeanYves56
    Ben non , les paliers avec roulements ( rep 3 ) sont exterieurs à la pompe
    mais la pompe n'est pas vraiment en porte à faux puisqu'elle à un support de fixation
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/04/2021 à 22h31.
    harmoniciste
    La turbine, elle, est bel et bien en porte à faux (son seul appui est le roulement extérieur (celui du moteur)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui , enfin il y a 1 seul rouet et on ne sais pas exactement ce qu'est l'organe qui est en ligne .....
    je ne vois pas exactement ce que recherche notre ami , l'etymologie de " porte à faux " ? ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/04/2021 à 10h21.
    Positron1
    Peut-être un arbre traversant la pompe , sortant de chaque coté de la turbine ? ça n'existe pas !
  1. Pompe centrifuge
    Par inviteb6f14748 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2018, 11h45
  2. Hmt pompe centrifuge
    Par invite246132fb dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/09/2017, 20h51
  3. Pompe Centrifuge
    Par invite2c4151f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2011, 23h46
  4. pompe centrifuge
    Par invitef3c3dcba dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/05/2011, 06h36
  5. Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2011, 10h54
