moteur diesel
moteur diesel
    ybk1
    moteur diesel
    est ce que vous avez une estimation de la valeur de la force exercee sur le piston d un système bielle manivelle lors de l explosion du a la combustion .
    et merci
    Re : moteur diesel
    Pression moyenne de combustion multipliée par la surface du piston.
    K98MC-C MAN B&W => Force sur la calotte du piston et cherchant à arracher les tirefonds de la culasse +/- 100 tonnes pour un cylindre et il peut y en avoir jusqu'à 12. Roule pas sur la route l'engin.
    Dernière modification par SK69202 ; 21/04/2021 à 14h16.
    trebor
    Re : moteur diesel
    Citation Envoyé par ybk1 Voir le message
    et merci
    Bonjour, voir ici peut être que l'info s'y trouve.
    https://core.ac.uk/download/pdf/50565411.pdf
    Autres liens ici au cas ou :
    https://www.google.com/search?client...+moteur+Diesel
    Re : moteur diesel
    En fait la pression varie continument entre le début de la combustion et l'ouverture de la soupape d'échappement, on rencontre donc pendant la combustion et la course descendante du piston en un maximum qui correspond en gros au moment où la combustion est terminée, que la chaleur ne c'est pas encore trop enfuit par les parois et que le volume créé par la descente du piston ne c'est pas trop agrandi.
    Sur les plus gros moteurs la pression max peut atteindre les 100 bars, j'ai le souvenir de mesure en mer, 80 bars sur des pistons d'une quarantaine de cm de diamètre.
    JeanYves56
  1. Moteur essence versus moteur diesel HDI
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 70
    Dernier message: 17/12/2018, 11h47
  2. Moteur Diesel Versus Moteur electrique
    Par invite3ef6cc96 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 19h38
  3. pollution Moteur à essence et moteur à diesel
    Par invite15518c50 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/03/2010, 23h18
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  5. moteur diesel+pompe et moteur hydraulique
    Par invitea28704ad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 07h41
