Fonctionnement d'un encodeur rotatif
    invite0460654b
    J'ai récemment acheté un encodeur rotatif mécanique pour l'utiliser dans le cadre d'un asservissement moteur. Néanmoins, j'ai des difficultés à comprendre le rôles de chaque pin du dispositif. J'ai surtout du mal à comprendre la fonction du pin 'common'. Pouvez-vous m'aider ? Voici le lien de la datasheet : https://docs.rs-online.com/c8b9/0900766b813fa4b8.pdf
    Merci d'avance,
    louisnon
    invite0460654b
    Re : Fonctionnement d'un encodeur rotatif
    Je tiens à préciser que le dispositif que j'ai acheté est celui qui comporte 5 pins.
    umfred
    la pin 'common' c'est la broche commune, l'arrivée de ton signal; quand il a un rond dans le tableau (circuit fermé), ça veut dire que ton signal du commun sort sur cette sortie
    invite0460654b
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris la fonction de la broche. Pouvez-vous me donner un exemple ? Par exemple, si j'ai 0011 sur les 4 autres pin (1 2 4 8), j'aurais quoi sur le pin 'common' ?
    umfred
    ce que tu y mets comme signal ^^ (dans la limite de ce que l'encodeur supporte), tu distribues le signal du commun sur les autres broches quand elles sont en circuit fermé (avec le rond noir dans le tableau). si tu mets du 5V sur le commun, tu auras le 5V sur les pins à "1" (4 et 8 dans ton cas) les autres seront en l'air.
    invite0460654b
    D'accord j'ai compris, merci beaucoup
    invite0460654b
    Finalement, un problème persiste. Je ne vois pas comment fermer mon circuit avec ce capteur étant donné que j'ai l'impression qu'il n'y pas de GND. J'alimente comme vous me l'avez précisé en 5V sur le pin 'common' et récupère les états des pins 1 2 4 8 sur une carte arduino. Pouvez-vous m'éclairer ?
    invite896757ff
    Citation Envoyé par louisnon Voir le message
    La: "GND" ou plutôt le: "0V" est à brancher directement de la source à l'utilisation, et ça "refermera" le circuit
    ce sont des interrupteurs et donc on connecte le common à la masse (resp au +5) et on place des pull up (resp pull down) sur les sorties , le µc reçoit ces sorties et décode leur combinaisons, suivant le choix de câblage fait on a de la logique "négative" ou de la logique " positive".
    Ne pas oublier qu'il peut y avoir des rebonds donc antirebond à prévoir.
    harmoniciste
    Si vous ne mettez rien sur la pin "Common" vous n'aurez rien sur les 4 autres, puisque ce dispositif se contente de mettre en liaison le commun avec les autres pins selon la position de l'axe.
    Par exemple si l'axe est en position 4 (soit Code Hexa =3), ce codeur Hexadécimal met en connexion "Common" avec la pin "1" et la pin "2"
    si l'axe est en position 10 (soit Code Hexa =9), ce codeur Hexadécimal met en connexion " Common" avec la pin "1" et la pin "8"
    (voir tableau)
    Dernière modification par harmoniciste ; 18/05/2021 à 19h15.
    polo974
    Il faut espérer que l'axe ne tourne pas trop vite, car 100000 cycles, c'est pas beaucoup...
    Par exemple à 1000 tr/mn, c'est 1 h 40 mn...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Il faut espérer que l'axe ne tourne pas trop vite, car 100000 cycles, c'est pas beaucoup ...
    Je comprends ton étonnement dans le cadre d’un asservissement moteur (mentionné au #1), mais la datasheet attachée à ce même #1 est celle d’un bouton manuel, donc je pense que le manipulateur sera mort avant le GIO.
  1. [Outils/Fab/Comp] Encodeur rotatif
    Par FC05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2016, 22h59
  2. encodeur rotatif
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 12h20
  3. Encodeur rotatif
    Par invitea2542880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 07h23
  4. Où trouver un encodeur rotatif?
    Par invitea28fcae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 16h06
  5. Encodeur rotatif et sens
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2007, 13h22
