Gm - vitesse d'avance perceuse a colonne
    abdeljabbar
    Bonsoir Mes amis s'il vous plaît j'arrive a une étape et j'ai étais bloquée concernant mon petit projet "automatisation d'une perceuse a collonne" , d'abbord j'ai choisit un vérin double éffet a commande pneumatiqie pour la montée et la descend de la broche .
    Svp comment on peut choisir la vitesse de ce vérin pour assurer bien le perçage et sans étre plus lente ?
    penthode
    Re : Gm
    en en lisant la notice ?
    abdeljabbar
    Re : Gm
    Forthman
    Re : Gm
    le vérin est aussi pneumatique ? si c'est la cas c'est mission impossible...
    abdeljabbar
    Re : Gm
    Svp est ce que vous pouvez me dire pour quoi c'est impossible?
    Nom : Screenshot_2021-04-10-01-59-36.png
Affichages : 271
Taille : 75,5 Ko
    abdeljabbar
    Re : Gm
    La question c'est comment je peux choisir la vitesse de la descend de la broche pour assurez le serrage
    Forthman
    Re : Gm
    parce que l'air est compressible, donc au moindre effort la vitesse diminue.
    en pneumatique tu peux régler la pression, mais pas la vitesse avec une charge variable.
    Pour ton application, le vérin va arriver rapidement sur la pièce à percer (et taper dessus), se mettre en pression jusqu'à ce que ça arrive à percer,
    déboucher brusquement en fin de perçage .
    Si tu veux de la régularité, passe avec un système à vérins hydrauliques ou électriques (à vis)
    abdeljabbar
    Re : Gm
    Ça marche merci �� est ce que l'utilisation de régulateur de débit important?
  1. Perçeuse à colonne
    Par invite62b1dd5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2018, 09h19
  2. Perceuse à colonne.
    Par invite782a018a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 10h17
  3. Branchement perceuse à colonne
    Par David71120 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2014, 21h07
  4. Moteur perceuse colonne
    Par invite37744dbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2011, 18h32
  5. Variateur perceuse colonne ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 21h07
