Branchement contrôleur gsm à solenoide à impulsion
    invited7edf232
    Après beaucoup de recherches je ne trouve pas ce que je veux.
    Je souhaite brancher un contrôleur gsm à un solenoide qui ouvrira et fermera un vanne d irrigation.
    Sauf que mon solenoide fonctionne par impulsion et c’est l’inversion des polarités qui le passe en position ouverte ou fermé.
    Je sèche, je vous joins une photo pour voir ce que je devrais faire pour arriver à le faire fonctionner
    Merci d avance Nom : image.jpg
Affichages : 190
Taille : 198,4 Ko
    Re : Branchement contrôleur gsm à solenoide à impulsion
    Bonjour mathieu299 et tout le groupe
    bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par mathieu299 Voir le message
    ... Je souhaite brancher un contrôleur gsm à un solenoide qui ouvrira et fermera un vanne d irrigation ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    omega.067
    hello
    juste une "précision"
    ton "contrôleur gsm" lui, te délivre une impulsion aussi, ou un contact maintenu quand c'est on et contact ouvert quand c'est off ??
    et quelle est la durée d'impulsion (min max) demandée par le solénoïde pour assurer correctement sa fonction
    Michel
    invited7edf232
    Lorsque je fais on, ça ferme entre no et com et je peux régler une temporisation par ex 2s et après il ferme entre nc et com.
    Mais impossible d inverser les polarites je pense que je vais changer de solenoide
    omega.067
    l'avantage du solénoïde actuel, c'est qu'en dehors de la manœuvre d'ouverture ou de fermeture, il ne consomme pas de courant (sur batterie, c'est appréciable)
    peut tu paramétrer ton controleur, pour que la durée de la tempo soit au moins égale à celle de la durée d'arrosage (en mode tempo)
    ou qu'il te faille faire on pour enclencher et puis quand ça te chante, off pour déclencher
  1. [Outils/Fab/Comp] Branchement LED blanches CCT sur contrôleur
    Par invite5c6fd00f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2020, 12h44
  2. Contrôleur brushless branchement
    Par Hantrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2020, 18h04
  3. Branchement DRT,Horloge et Controleur de niveau d'eau ?
    Par invite4d29cd61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2013, 12h08
  4. Branchement d'un contrôleur RGB (Red, Green, Bleue)
    Par invitee9fa0c9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 13h43
