Choix variateur + Disjoncteur moteur
    invite755bb7ea
    Je dispose d'un variateur 5.5Kw (voir plaque signalétique à la fin du message) que je souhaite piloter avec un variateur SIEMENS. Sur la doc (voir pièce jointe) d'un variateur qui me semble correct pour mon application, on retrouve deux données : Rated power (LO) 7.50 kW et Rated power (HO) 5.50 kW. Du coup est-ce que ce variateur convient, ou faut il prendre un variateur avec un Rated power (LO) = à la puissance de mon moteur (donc 5.5kw) ? Je précise que le moteur doit actionner une pompe à palette qui aspire un liquide, donc j'imagine que le couple est variable mais je n'en ai pas la certitude.
    Deuxième question : pour le choix du disjoncteur moteur magnéto-thermique qui va venir en amont du variateur, je dois cette fois ci tenir compte des valeur de puissance et de courant du moteur (sur la plaque signalétique) ou celles sur la doc du variateur (puissance et intensité plus élevées) ? Je dois prendre le Max. output current 24.00 A ? ou le courant nominal ?
    Positron1
    Re : Choix variateur + Disjoncteur moteur
    Lis donc la notice de Siemens, il est précisé comment protéger l'installation, sachant que le variateur a sa propre protection.
  1. choix de moteur et de variateur
    Par inviteb85f59fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2019, 18h52
  2. choix de variateur et de moteur asynchrone
    Par invite25ebe355 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2016, 22h18
  3. Choix disjoncteur moteur.
    Par invite614f3acc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2011, 17h36
  4. Choix d'un variateur moteur Triphasé 0.55Kw
    Par invitef0c59511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 16h04
  5. CHOIX d'un moteur asynchrone et de son démarreur(variateur de vitesse)
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 14h16
