poutrelle métallique hea heb ipn
    invite205d4235
    Bonjour a tout le monde
    je ne sais pas si le sujet a été abordée, si oui je n'ai pas trouver.
    je dois poser des renfort sur une construction j'ai calculer les charges. jusque la pas de problème
    mais lorsque je cherche une poutrelle correspondant a mes besoins sur les abaques disponible, ils y a quelque chose que je ne comprend pas.
    je vous explique il me faut une poutrelle de 9 ml supportant 10 tonne le moins haut possible
    sur l'abaque, (https://socacier.be/Poutrelles_HEB) je trouve un heb 280 qui supporte 13 tonnes sur 9m de portée
    un heb de 260 supporte 13 tonne sur 8 ml,
    mais sur l'abaque il n'y a pas de charge pour 9 ml pourquoi ?
    quelqu'un pourrait m'expliquer
    merçi par avance a celui qui pourra me répondre
    Pascal
    Re : poutrelle métallique hea heb ipn
    Bonjour pasc68 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par pasc68 Voir le message
    ... sur une construction j'ai calculer les charges ...
    Il se peut que ta question soit trop "pointue" pour du bricolage, aussi, elle va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Dernière modification par gienas ; 13/06/2021 à 14h33.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les valeurs de portée ne sont pas données parce que la contrainte serait hors tolérance admissible !
    il faut dans ce cas passer à une poutrelle de dimension supérieure ,
    cela me semble évident !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2021 à 15h35.
    invite205d4235
    Smile Re : poutrelle métallique hea heb ipn
    merci pour réponse
    excusez moi, cela ne me semble pas si évidant a moi !
    une poutrelle de 260 supporte sur deux appuis 13 tonnes sur 8 m,
    mais sur 9 mètre plus rien, on ne peut pas mettre 5 t (chiffre au hasard)
    que ce passe t'il au dessus de 8 m y t'il trop de flexion , est ce une norme ? risque t'elle de basculer ?
    (je ne comprend pas trop la contrainte que vous cité).
    Désolé de vous embêter avec mes question, je n'ai pas de problème pour passer à la taille supérieur,
    c'est juste pour ne pas mourir idiot
    Pascal
    JeanYves56
    Re ,
    Les valeurs de charge données dans ce tableau se basent sur une contrainte de 12 kg/mm2 , c'est indiqué en haut .
    C'est une valeur plutot faible , qui intègre un coefficient de sécurité important
    J'ai un autre document d'acierie , qui se base sur une contrainte de 16 kg/mm2 , c'est ce qui est donné habituellement ! ,
    et pour un HEB 260 , sur une portée de 9 m il indique 18 699 kg .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2021 à 17h10.
    JeanYves56
    La contrainte c'est l'effort dans la section de le poutrelle ,
    Je me suis trompé de ligne , un HEB de 260 sur 9 m , permet une charge de 15 518 kg
    sh42
    Pour une construction, il faut aussi tenir compte de la flèche. Il peut être très désagréable de sentir le sol faire ressort sous ses pieds lors d'un déplacement.
    invite205d4235
    donc selon vos réponse, je ne peut pas mettre une charge, de 5t (exemple) sur une portée de 9m sur un Heb de 260 sur une contrainte de 12 kg/mm2
    basé sur une contrainte de 12 kg/mm2
    Pascal
    JeanYves56
    Relisez les reponses ! ...
    JeanYves56
    Pour moi c'est tout a fait possible ! ,
    les critères respectent la contrainte de 16 kg/mm2 ,
    la fleche est à la limite des 1/450 .( planchers )
    invite205d4235
    ok merci
    j'ai bien relu les réponses.
    je vais me contenter de ça, même si je n'ai pas tout compris
    merci a Jean yves pour son attention
    Pascal
    bonne soirée a tous
    JeanYves56
    Les contraintes sont les efforts sur la poutre ramenées au niveau de la section transversale .
    Il est curieux de trouver dans un tableau une valeur de 12kg/mm2 , generalement c'est 16 kg/mm2 qui est utilisé et avec de la marge .
    La flèche est au max , avec les chiffres que vous avez donné , qui ne sont peut etre pas permanents .
  1. Dimensionnement Poutrelle métallique
    Par invite77aebe8c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2018, 21h24
  2. Dimensionnement d'une poutrelle métallique
    Par invite3cdcef8f dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 15/08/2017, 19h16
  3. Poutrelle métallique
    Par invite60bb6986 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2015, 19h42
  4. Calcul poutrelle métallique
    Par invite02e135f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2015, 10h14
