La pompe dans le réacteur nucléaire
    Chatta
    Comme vous le savez que dans les réacteurs nucléaires on utilise des pompes pour injecter de l'eau dans le réacteur, mais est-ce que la pression dans la pompe est plus forte que la pression de la vapeur générée dans le réacteur pour permettre à l'eau d'accéder au réacteur ou c'est pas la peine que la pression dans la pompe soit plus élevée?
    Merci bien
    Re : La pompe dans le réacteur nucléaire
    il s'agit d'un circuit fermé, l'eau est envoyée dans le réacteur, passe dans les échangeurs de chaleur puis revient au réacteur, du coup la pression doit être à peu près la même dans tout le circuit,
    de mémoire, il me semble que la température de l'eau dan le réacteur est aux alentours de 300°C à 350°C, donc l'eau est sous pression et reste liquide
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/10/2021 à 20h06.
    Chatta
    Donc la pression qui fait touner la pompe qui injecte de l'eau dans le réacteur n'est pas supérieure à la pression de la vapeur n'est-ce pas?
    Dernière modification par Chatta ; 29/10/2021 à 20h15.
    la pompe fait juste circuler le fluide, par contre elle subit la pression au niveau du boitier de turbine
    Sauf erreur
    REP
    La pression d'eau est très forte pour éviter que de la vapeur apparaisse dans le circuit primaire, la pompe (plusieurs MW quand même) ne doit fournir que la pression nécessaire pour vaincre la résistance hydraulique du circuit au débit voulu pour évacuer la chaleur.
    La vapeur est produite ailleurs dans le circuit secondaire, dans un échangeur.
    Réacteur à eau bouillante.
    La pompe primaire doit vaincre en sus la pression de la vapeur présente au dessus de la surface du liquide.
    il me semble que même dans le réacteur à eau bouillante, le bilan de la pression de vapeur vis à vis de la pompe devrait être nul puisque elle s'exerce à la fois sur l'entrée de la pompe et la sortie,
    ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas saisi..
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/10/2021 à 22h09.
    Pour les réacteurs à eau bouillante la vapeur sort du système pour aller à la turbine et ne revient liquide à la pompe qu'après condensation, donc à par les généralités, délicat de répondre précisément pour un non spécialiste.
    ah oui, dans ce cas le bilan ne doit pas être nul puisque la vapeur cède de l'énergie à l'alternateur,
    effectivement, c'est une affaire de spécialiste que je ne suis pas !!
    XK150
    Salut ,
    La base pour les REP , un peu ancien , mais toujours d'actualité : https://www.shf-lhb.org/articles/lhb...lhb1977052.pdf
    Ces pompes n'injectent pas de l'eau , mais la font circuler en circuit fermé et donc supportent la pression du circuit primaire : 160 bars
    Pour les EPR , 4 boucles , donc 4 pompes primaires ; pour chacune :
    28000 m3/h
    hauteur manométrique totale : 100 m
    1465 tr/min
    112 tonnes
    9 MW
    Dans le bâtiment réacteur , pompes primaires en fonction , le bruit s'apparente à celui d'un Boeing au décollage si vous êtes situé en bord de piste ...
  1. Combien d'uranium dans un réacteur nucléaire?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2015, 08h32
  2. réactivité de l'Xénon dans un réacteur nucléaire.
    Par aymen98 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2011, 21h39
  3. reaction en chaine dans un reacteur nucléaire
    Par mav62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2010, 14h37
  4. La température de sortie dans un coeur de réacteur nucléaire
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2010, 20h32
