calcul rapport de pont
    only-drift
    bonjour il me faut trouver un pont qui convient a mon projet, alors je sais que vous êtes pas spécialiste du drift mais bon on va tenté quand même aprés tous c'est que des maths
    niveau Vmax je vise 200 km/h maxi fond de 5 sachant que ma boite a des rapport étagé comme suit, que mon moteur a un régime maxi a 6500 tr/m et que la taille de pneus prévue est du 195/45R15
    1° :5.24
    2° :2.92
    3° :1.82
    4° :1.27
    5° :1.00
    MAR :4.72
    le pont qui va avec d'origine est un 2.35
    la voiture donneuse a une Vmax de 221 km/h en pneu 205/55 R16 et un régime moteur max de 4500 tr/m
    du coup c'est quoi les formules a utilisé pour trouver le pont adapter a la Vmax que je vise
    only-drift
    Re : calcul rapport de pont
    c'est bon j'ai trouvé ailleurs il me faut un pont autour de 3.40
    ben tu calcules le nombre de tour/min pour obtenir 200km/h avec tes boudins et le rapport de pont sera celui existant entre la vitesse de rotation de l'arbre en sortie de boite et celle de ton essieu.
    rappel V = w*r avec V en m/s ,w en rd/s, r en m
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Generalement dans les documents , comme la RTA , on trouve les rapports Nbre de tour de roue sur vitesse moteur
    en se basant sur ceux d'origine 1908 / 4500 = 0.424
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/12/2021 à 13h16.
    En mesurant le rayon sous charge, la hauteur sol axe d'une roue motrice, sur le véhicule on calcule une valeur exacte du périmètre.
    Le glissement sous charge de l'embrayage devrait être pris en compte, mais ça glisse pas beaucoup.
    Attention aussi à ce que le rapport de pont va donner sur la première, la force à la roue pourrait dépasser allègrement ce que les pneumatiques peuvent transmettre.
    Dans mon jeune temps, pont du break sur une berline, je décrochais au passage de la seconde pleine charge.
    JeanYves56
    Bjr voisin ,
    C'est facile et relativement exact de mesurer le Ø d'une roue de 16''...
  1. [Energie] Utilisation de pont en H en demi pont et pont pont complet
    Par invite5b3866ee dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/02/2021, 13h38
  2. Rapport de transmission avec boite de transfert et pont arriere
    Par duluf02 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/09/2010, 18h08
  3. Calcul d'un pont en H
    Par invitea3c9a7a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 09h11
  4. moment résultant d'une force par rapport à un pont
    Par invited1dab571 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 00h27
