Alimentation à découpage mais mécanique
    Yanouch 29
    J'ouvre un nouveau sujet pour savoir s'il y aurait une possibilité mécanique pour reproduire ce que fait un onduleur, j'ai besoin de recréer du 400v alternatif triphase à partir d'une tension continue qui n'est pas e'core encore défini
    Comme je dois créer moi-même les batteries je me suis dis que je pourrais mettre en série suffisamment d'éléments pour obtenir du 400v et de créer une sorte de contacteur motorisé sur trois pistes circulaires avec suffisamment de contacts dotées de limitateurs pour obtenir l'effet d'une sinusoïdale 50hz
    Genre premier contact à 400v, puis le second 300.... jusqu'à zéro..... puis on remonte en négatif jusqu'à 400.... et zou ça redescend à zéro.... puis remonte.... etc....
    Je ne vois pas bien comment réaliser cet équipement (en terme de monbre de contact et transformation de la tension de ceux ci) ni si ça peut fonctionner au point de fournir genre 6 kva
    aussi si vous avez des idées ...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alimentation à découpage mais mécanique
    Pour ca, on utilis(ait) une MCC couplée à un alternateur.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ben faut utiliser la moitié d'un variateur de fréquence tri
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/12/2021 à 17h36.
    BOB92
    Et pour améliorer le rendement, on réalise ces deux machines en une seule ( 1 seul stator, et un seul rotor avec d'un coté des bagues pour l'alternatif, et de l'autre coté un collecteur pour le continu ) : Et cette machine s'appelle une COMMUTATRICE
    https://www.bing.com/images/search?q...mageHoverTitle
    Dernière modification par BOB92 ; 03/12/2021 à 17h51.
    Yanouch 29
    Super, je savais bien que ça devait exister, maintenant trouver une commutatrice va relever de l'exploit, les dernières sont dans les musées, quelqu'un aurait il un plan de ce genre de matériel ? Je vais explorer gallica... peut-être qu'il y a de la doc
    Merci pour les infos
    Dernière modification par Yanouch 29 ; 03/12/2021 à 18h43.
    Bjr , Juste pour la petite histoire:
    Tu temps des dinosaures on utilisait (mono alternance) des vibreurs ! (relais) C'était aussi mécanique.
    en effet et cela fit les beaux jours des autoradio à lampes, le bidule avait environ le volume d'une brique de lait , on ne l'entendait pas trop quand le moteur tournait.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Oui exact , j'ai vu cela aussi dans une lampe strobo .
    Trouvez une commutatrice aujourd'hui ce doit être bien difficile , pour ne pas dire impossible ! ...
    et même si c'est le cas elle presenterait des problemes pour fonctionner correctement en raison de la dégradation des isolants notamment
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2021 à 08h53.
    penthode
    hello
    les dernières commutatrices que j'ai connu alimentaient les radios sur véhicules que j'utilisai (en 1973) durant un camp d'ado offert par l'état.
    le rendement était minable et le poids monstrueux
    vouloir refaire cette technologie antédiluvienne n'a aucun intérêt !
    d'où vient cette idée saugrenue ?
    penthode
    j'ai connu aussi dans la situation décrite en #9
    c'était tellement fiable qu'on en avait au moins deux de rechange.
    https://www.picclickimg.com/d/l400/p...ry-type-M1.jpg
    JeanYves56
    Oui , c'est ce que l'on trouvait aussi dans les lampes strobo ( 12v ---400 v ), pour calage de l'allumage sur les moteurs
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2021 à 11h09.
    penthode
    y me reste 2 ou 3 auto radio ( dont un superbe allemand) avec ce truc
    y devait couter aussi cher que la voiture
    BOB92
    Ne pas confondre "vibreur" et "commutatrice"....
    Le vibreur a eu ses heures de gloire avec les autoradio ..... via un transfo mono suivi d'un redressement pour la tension DC pour les tuibes ...
    La commutatrice est une machine tournante recevant en entrée le DC sur un collecteur, et fournissant du triphasé sur 3 bagues en sortie ....
    A noter qu'on appelait également commutatrice une machine tournante qui en entrée recevait le DC de batteries, et fournissait en sorrie du DC HT sur un autre collecteur ..... utilisée surtout pour les émetteurs radio sur les véhicules ou avions militaires dés la guerre de 39/45.
    XK150
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Un Becker grand prix qui fonctionne peut tourner autour de 800 Euros ...
    JeanYves56
    Bjr ,
    On le sait cela !
    Le demandeur veut à partir de courant continu créer de l'alternatif , en triphasé en plus , et à l'aide de vieilles machines , la tache est ardue
    Parce que trouver aujourd'hui une telle commutatrice de 6 kva , en bon etat de fonctionnement est pour moi impossible ! ...
    même si cela existe encore chez quelques ferrailleurs conservateurs ? ... la dégradation des isolants aura fait son office
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2021 à 12h33.
    Antoane
    Dans ce cas une MS couplée à une MCC. Ca se trouve aisément et à prix raisonnable, en particulier comme banc d'essais pour l'enseignement.
    JeanYves56
    une MS kesako ?
    Antoane
    Machine Synchrone, désolé.
    JeanYves56
    OK , mais je crois savoir qu'il veut faire avec du très ancien ! ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2021 à 12h59.
  1. Alimentation à découpage 12V-->7.2/7.4v
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 12h40
  2. alimentation à découpage
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 09h58
  3. Alimentation à découpage .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/02/2009, 11h59
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. alimentation a decoupage
    Par invite425b39bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 17h33
