Conception d'un treuil hydraulique
    invitef67dc974
    Bonjour/Bonsoir
    Je suis étudiant en alternance en conception hydraulique, l'entreprise avec laquelle je réalise mon alternance m'a demandé de réaliser un treuil hydraulique avec les caractéristiques suivantes :
    Masse treuil chargé : 30 000 Kg/ 294 199,500 N
    Masse treuil à vide : 500 Kg/ 4903 N
    Masse à lever : 5 000 Kg
    Vitesse variable de 0 à 2tr/min/ 0.20944 rad/s
    Diamètre tambour 1.50m
    (C'est les seules données que j'ai)
    J'ai utilisé les formules suivantes
    Ϳ(Inertie cylindre plein) = Masse(kg) * Rayon(m) / 2
    Ϳ = 30 000 * 1.5²/2 = 8 437.5 kg.m²
    ω(Vitesse angulaire) = Vitesse(tr/min) * π*2 / 60
    ω = 2 * π / 60 = 0.2094 rad/s
    ω’(accélération angulaire) = Vitesse angulaire(rad/s) / Temps(s)
    ω’ = 0.2094 / 4 = 0.05 m/s²
    Couple = Masse(N)* Rayon(m)
    C = 294 300 * 0.75 = 220 725 N.m
    P(Puissance rotation) = Vitesse angulaire(rad/s) * Couple(N.m)
    P = 0.2094 * 220 725 = 46 219.82 W = 46.2 kW
    Etant débutant en hydraulique, je m'adresse à vous afin de connaitre la démarche pour ce type de conception. Je ne vois pas comment utiliser les valeurs précédentes (si celles ci sont justes) afin de déterminer ma partie hydraulique.
    Merci d'avance pour votre temps
    sh42
    Re : Conception d'un treuil hydraulique
    A mon avis, il y a un souci dans le calcul du couple car je ne vois pas dans quelle formule interviennent les 5000 kg à lever.
    Par ailleurs ayant déterminé le couple et la puissance, il faudra consulter les catalogues des fournisseurs pour savoir si tu choisis un moteur lent qui existe ou rapide. Pour un moteur rapide, tu seras obligé de lui adjoindre un réducteur.
    Dans le circuit hydraulique, tu seras obligé de mettre des organes de sécurité pour empêcher que la charge n'entraine le mécanisme.
    albi69
    Il vaut mieux partir sur la vitesse de déplacement de la charge.
    A priori, la vitesse nulle n'est peut-être pas très intéressante pour un treuil, en tous cas, elle est très difficile à obtenir avec un treuil hydraulique.
    Il faut considérer que le couple d'un moteur hydraulique n'est pas constant, il fluctue de manière importante en fonction de la position angulaire du moteur.
    Le couple de démarrage est fortement réduit par rapport au couple nominal, il faut consulter le catalogue du moteur choisi.
    Un peu plus de précisions sur la fonction de ce treuil permettrait de faciliter le démarrage de l'étude.
    Le circuit hydraulique sert à faire fonctionner une machine, il faut donc savoir à quoi servira cette machine pour l'étude.
    Un treuil utilisé sur un bateau de la marine nationale n'aura pas le même circuit hydraulique qu'un treuil utilisé dans une exploitation forestière.
  1. treuil hydraulique de levage
    Par invite986b06d7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/08/2015, 15h44
  2. Treuil de levage hydraulique
    Par invite658d44bf dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/08/2014, 15h34
  3. treuil hydraulique
    Par inviteaf38bad8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2012, 21h04
  4. calcul de la vitesse d'un treuil hydraulique
    Par invite9760add8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2011, 13h34
  5. Treuil hydraulique avec orbitrol
    Par invite0e4f55ee dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2008, 13h33
