Transmission par pignon-courroie
    Samir230
    Bonjour svp comment calculer le diamètre de l'arbre de transmission à partir des données suivantes j'ai essayé de trouver mais j'ai pas compris bien la figure et merciNom : IMG_20220602_111810.jpg
Affichages : 378
Taille : 78,6 Ko
    Re : Transmission par pignon-courroie
    si on ne connait pas le matériau de l'arbre ça me semble impossible de calculer son diamètre..
    il pourrait être en chewing gum
    Samir230
    J'ai oublié de mettre la contrainte normale admissible 200 mpa
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous calculez la contrainte de torsion appliquée à l'arbre par l'effort des courroies sur la poulie motrice
    Samir230
    Merci pour votre réponse mes C'est qui la poulie motrice dans ce cas ? J'ai fait Mt=(T1-t1) R1=Ft*R2 et j'ai trouvé le moment de torsion et après que fais-je ?
    JeanYves56
    Il faut considerer l'effort maximal à transmettre et même appliquer une marge de sécurité
    sh42
    L'arbre est soumis à deux sollicitations :
    la torsion lié au couple transmis,
    la flexion qui résulte des couples transmis et des paliers. La flexion implique un effort tranchant et un effort dû au moment fléchissant.
    Après, il faut appliquer les formules avec les inerties de torsion et celles liées à la flexion.
    Samir230
    Merci pour votre réponse svp comment fait pour trouver les efforts tranchant et moment fléchissant
    sh42
    C'est la base du calcul de la résistance des matériaux.
    Il faut déterminer les efforts aux points A et B. Dans ton cas, il ne sert à rien de tenir compte du poids de l'arbre, car à la fin, il y a le coefficient de sécurité de 3, 4, 5, 10. Si le montage allait sur Mars, ce serait une autre histoire.
    Ensuite, tu pars du point O et tu détermines toutes les forces suivants la position x de la section que tu analyses.
    En O, tu as T1 et t1 et un moment fléchissant de 0, puisque x=0. Naturellement lorsque x croit, T1 et t1 vont créer un moment fléchissant qui aura un sens.
    Entre O et A en effort tranchant, il n'y aura que T1 et t1, mais le moment fléchissant va augmenter.
    En A, comme efforts tranchants, il y aura : T1, t1 et Fa et un moment fléchissant. Et à partir de là, Fa va aussi créer un moment fléchissant.
    Il faut continuer ce raisonnement jusqu'au disque 2.
    Tifoc
    Citation Envoyé par Samir230 Voir le message
    C'en est en effet...
    Samir230
    Merci beaucoup pour votre aide précieuse
  1. Force de transmission pignon cremaillere - outillage
    Par invite78eaba76 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2018, 12h09
  2. Dimensionnement d'une transmission par courroie
    Par invite53894376 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2010, 18h21
  3. Transmission par courroie ou chaîne
    Par invite36cb63df dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2010, 14h40
  4. Transmission de puissance par courroie
    Par invitec7160702 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 17h37
  5. courroie de transmission sur magneto
    Par invite376dc62e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2004, 19h22
