Bonjour, je voudrais adapter un moteur électrique à un moulin à café manuel pour entraîner l'axe qui porte la manivelle
(voir photo) avec un RPM de 20 à 40 tours.
Merci de votre soutien, cordialement.
Le plus simple serait un moto-réducteur.
Un (moto-réducteur) d'essuie-glace conviendrait mais il fonctionne en 12 V.
Bonjour ,
En mono , ceci devrait convenir 20 tr/min , 120 W : https://www.amazon.fr/MOTOR%C3%89DUC...29762537&psc=1
Bonjour antek
Je n'y connais rien là-dedans, il faudrait l'alimenter avec un transformateur 220v / 12v en courant continue, mais de combien d'ampères ?
Ce modèle pourrait-il convenir ?
https://elekk.fr/accessoires-de-voya...2v-ac-vers-dc/
OU CELUI-CI
https://lerobuste.fr/collections/aba...es-max-watt-co
MERCI
XK150 > En effet, c'est un beau moteur mais il coûte 2 fois le prix du moulin.
antek membre sur ce site propose un moteur d'essuie-glace, d'autre pense au moteur lève-vitre d'automobile que l'on peut trouver pour un prix modique.
Moi, je n'y connais rien là-dedans, merci de votre soutien.
Beaucoup, à vue de nez une vingtaine, tes propositions ne conviennent pas !
La consommation du moteur est indiquée dessus (normalement !), on peut envisager de le faire tourner sur batterie si on dispose d'un chargeur.
La proposition de XK150 est à mon avis plus simple et plus économique.
Est-ce que les 35 watts du moteur d'essuie-glace suffiront pour entraîner l'axe disons pendant quelques minutes (5 à 10) sans trop chauffer ?
Le moteur lève-vitre automobile est-il plus ou moins puissant et conviendrait-il aussi, n'est-il pas plus lent en RPM que le moteur d'essuie-glace ?
Merci, cdt
Merci antek, je comprends, mais c'est beaucoup trop cher, il vaut mieux dans ce cas acheter directement un moulin à café de comptoir électrique d'occasion pour 150 euros, mais avec le risque d'une panne et pas de pièces détachées, donc déchetterie directement, pas conseillé non plus.
Est-ce qu'un moteur de palan pourrait faire l'affaire ? Je n'ai aucune idée du RPM.
Cdt.
C'est un moulin à café, pas un concasseur à cailloux, faut pas abuser non plus...
Bjr , Ne pas oublier qu'un léve vitre , c'est d'un usage intermitent et peu souvent. C'est pas sur que ça puisse tourner "longtemps" sans chauffer !Merci antek, je comprends, mais c'est beaucoup trop cher, il vaut mieux dans ce cas acheter directement un moulin à café de comptoir électrique d'occasion pour 150 euros, mais avec le risque d'une panne et pas de pièces détachées, donc déchetterie directement, pas conseillé non plus.
Cdt.
Bjr ,
Ben faudrait mesurer le couple necessaire ,
vous montez une poulie , vous enroulez une ficelle et vous accrochez des poids ...
la vitesse de rotation doit etre autour d'1 tour /seconde
j'aurai bcp plus confiance au moteur essuie glace, les voitures sont mortes avant cette pièce.
un moteur d'essuie glace c'est autour de 10 t/mn
un moteur de palan n'est pas fait pour tourner longtemps !
on trouve de l'occasion :
https://www.leboncoin.fr/equipements...2180177286.htm
évidemment y faudra sortir l'huile de coude
Le moteur d'essuie glace semble robuste, mais est-ce que je vais trouver un transformateur 220v / 12v en courant continue pour le faire fonctionner ?
Cdt
Merci, ce moteur n'est pas cher, je vais prendre contact avec le vendeur, cordialement.on trouve de l'occasion :
une vieille alim de pc genre atx pourrait parfaitement alimenter un moteur de lève vitre ou d'essuie glace,
à ces vitesses et couples préférer une courroie crantée ou une chaine
Dernière modification par titijoy3 ; 30/06/2022 à 12h51.
Merci pour l'idée, d'autant que les alim PC on en trouve à la pelle pour 5 euros pièce, je vais m'orienter dans cette direction et demander conseil à un électricien.
Merci à tous pour votre aide, bonne continuation, salutations cordiales.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser un moteur très puissant, il suffit d'adapter la réduction.
Un grand classique pour motoriser un moulin consiste à prendre un moteur de "jeanette", on en trouve pour une 10aine d'euros et ils sont increvables.
Si le moteur peine un peu (ce qui est possible sur un grand moulin comme celui ci) on peut mettre un jeu de poulies.
