Je cherche un moteur électrique lent coupleux. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    bionet34500
    Re : Je cherche un moteur électrique lent coupleux.
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Un grand classique pour motoriser un moulin consiste à prendre un moteur de "jeanette", on en trouve pour une 10aine d'euros et ils sont increvables.
    Bonjour, c'est quoi un moteur de jeanette ? Merci.
    bionet34500
    Il n'est pas nécessaire d'utiliser un moteur très puissant, il suffit d'adapter la réduction.
    Si le moteur peine un peu (ce qui est possible sur un grand moulin comme celui ci) on peut mettre un jeu de poulies.
    D'après ce site
    https://www.brassageamateur.com/foru...ic.php?t=27421
    ce moteur de jeannette tourne à 80/85 tours minutes je trouve que c'est trop rapide, en manuel c'est 40 à 50 tours minutes.
    A moins qu'il soit possible d'utiliser un variateur ? Cdt
    RomVi
    Oui c'est bien ça. Il faut faire une réduction, avec des poulies, ou encore mieux si on a ça sous la main des pignons de vélo et un morceau de chaine.
    bionet34500
    Merci, c'est noté, mais que reprochez-vous au motoréducteur d'essuie-glace ?
    RomVi
    rien, c'est juste qu'avec un moteur d’essuie glace il faut ajouter une alim 12V puissante, et ça devient une usine à gaz. Le moteur de jeanette s'alimente directement en 220V. Cette dernière solution sera par ailleurs plus simple à bricoler, et probablement moins couteuse.
    bionet34500
    C'est possible bin sûr, mais l'avantage du motoreducteur d'essuie glace c'est qu'il a déjà le bonne valeur RPM et ici
    https://www.youtube.com/watch?v=lQfRSJ8nz6E
    on nous montre comment utiliser une alimentation d'ordinateur.
    Après j'ignore quelle doit être la puissance de l'alimentation ? Qu'en pensez-vous ?
    Cdt
    RomVi
    Je pense que 100W est très large, on ne peut pas produire cette puissance longtemps en tournant une manivelle avec une seule main.
    Je pense que 50W suffiront déjà.
    bionet34500
    Merci, dans ce cas ce n'est pas le choix qui manque dans les alimentations pour ordinateur.
    Et pour ce qui est du moteur d'essuie-glace les casses auto en sont remplies.
    j'aurai bcp plus confiance au moteur essuie glace, les voitures sont mortes avant cette pièce.
    Normal : on se sert plus du moteur ( véhicule) que de l'essuie glace !
    MissJenny
    Citation Envoyé par bionet34500 Voir le message
    (...)pour la farine
    pas sûr que cet engin convienne. La farine est en principe moulue beaucoup plus finement que le café.
    RomVi
    Ça dépend si on parle de farine de consommation courante ou d’empâtage.
    Personnellement je fais la 2eme (pour faire de la bière), et il ne faut surtout pas une mouture fine.
    JeanYves56
    bjr ,
    Si ce projet est serieux faut mettre un peu d'argent ,
    et acheter un motoreducteur , point barre !
    bionet34500
    Rassurez-vous, ça fonctionne très bien, mais les gens ne le savent pas ils n'ont jamais fait le test
    bionet34500
    bjr ,
    Radical et sans alternative.
    Forhorse
    ça dépend, si tu vas visiter un ancien moulin (à vent ou a eau) le meunier te dira que la farine que tu achètes dans le commerce lui il appel ça de la poussière.
    JeanYves56
    bjr
    Ben non y a pas d'alternative !
    mais 45 post quand même , sans issue ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/07/2022 à 14h30.
  1. Cherche petit moteur 12v très lent
    Par invite78e39bd6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2018, 08h51
  2. Cherche Moteur Faible RPM, variable et coupleux
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2013, 12h02
  3. moteur électrique assez coupleux?
    Par invite4e40f48b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2011, 22h53
  4. moteur compacte coupleux
    Par fouga dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 11h46
  5. Moteur coupleux, moteur puissant
    Par invite2cc04abc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 00h52
