calcule le nombre, la puissance et la répartition des résistances pour une presse chauffante
    DibGnc
    j'ai une presses simple, avec des plaques réctangulaires en acier
    je veux la rendre une presses chauffante en insérant des résistances d'une forme tubulaire (par perssage)
    je veux que la température à la surface de chaque plaque (les plaques de la presse) atteint 200°C,
    sachant que les plaques ont des dimensions L x l x E,
    quelle puissance des résistances je dois utiliser? et combien de résistance? je veux la formule de calcul en fontion des dimentions)
    comment peut-on répartir les résistances sur les plaques (de l'haut et du bas)
    où peux-je placer le thermocouple (capteur de température) pour avec une estimation de la température sur la surface, sachant que je veux utiliser uniquement un seul thermocouple (1 pour l'haut et 1 pour le bas)?
    merci d'avance
    XK150
    Re : calcule le nombre, la puissance et la répartition des résistances pour une presse chauffante
    Salut ,
    Et il faudra une régulation ...
    Atteindre 200 ° , oui , mais en combien de temps ??? Pas la même puissance , si c'est au bout de 5 min ou de 5 heures .
    Et ensuite , vous en faites quoi de votre presse une fois à 200° ?
    De toute façon , calculs difficiles et approchés .
    Bjr Dibgnc,
    Connaissant les dimensions de la plaque: LxIxE
    la température à atteindre
    Il faut donc X résistances de Z watts.
    Comment veux tu obtenir une formule avec ce genre de demande !
    RomVi
    Les dimensions ne suffisent pas, il faudrait une description assez détaillée du procédé pour répondre, et il sera peut être nécessaire de faire une simulation.
    Quelles sont les dimensions de ces plaques ? Quelle est la nuance d'acier ? Quelle est la taille des résistances ?
  1. puissance chauffante
    Par inviteb580398b dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2020, 10h52
  2. Répartition de la chaleur dans une plaque chauffante
    Par inviteebffd892 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2013, 16h44
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2013, 15h24
  4. Lois de répartition des résistances
    Par inviteb63de9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 17h21
  5. Resistances chauffante
    Par invitef14b58e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2005, 21h46
