Précision du GNSS (Gps,Glonass,Galileo)
    Centaury
    Bonjour, j'utilise régulièrement le GPS sur mon cellulaire et d'après ce qu'il est indiqué sur l'application que j'utilise, la plupart du temps je réussis à recevoir le signal de 15 à 20 satellites GNSS (Gps,Glonass,Galileo), avec tout ces satellites et dans une zone dégagée, la précision de mon GPS est au mieux de +/- 3 mètres. Sur internet j'ai lu que la précision moyenne du GPS d'un cellulaire tourne autour de 4 ou 5 mètres.
    Pourquoi le GPS d'un cellulaire ne peut-il pas être plus précis et atteindre une précision au centimètre près?
    Merci!
    Dernière modification par Centaury ; 01/12/2022 à 20h10.
    Re : Précision du GNSS (Gps,Glonass,Galileo)
    le GPS repose sur des mesures de temps dont la résolution est liée à l'horloge locale du récepteur celle ci n’étant pas une horloge atomique il y aura forcement une imprécision/incertitude( 3m <=> 100MHz) et ensuite il faut faire au minimum une triangulation non parfaite elle aussi donc 3 mètres c'est déjà bien.Pour du centimétrique il faut passer par du GPS différentiel, deux récepteurs GPS dont l'un a une position connue de façon très précise et qui communique avec le second.
    un peu de lecture :https://fr.wikipedia.org/wiki/GPS_diff%C3%A9rentiel
    Gwinver
    Bonsoir.
    La précision du GPS ne repose pas sur la précision de la fréquence de l'horloge du smartphone, laquelle est d'ailleurs bien meilleure que 100 MHz.
    En téléphonie mobile le smartphone se cale sur les stations relais, elle-même spécifiées pour 50 ppm (50 Hz à 1 GHz).
    Le signal GPS fournit lui-même une référence de temps.
    La précision est liée au système GPS lui-même et au niveau du "codage" accessible à l'utilisation.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
    Voici un exemple de module GPS :
    vande545
    Même chose chez moi. Mon mobile a moins d'un an. La capture du signal GALILEO était l'un des critères de choix de l'appareil. Il est sous Android 11. Je ne vois aucune différence de précision avec les "vieux" appareils qui n'utilisent que le système américain.
    Je me suis renseigné à droite et à gauche. Il semble que ce soit les logiciels de guidage qui n'exploitent que le système américain.
    umfred
    Sur Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Galile...rvices_Galileo, la description des services indique que le service de base donne une précision de l'ordre de 4m, le service Haute Précision environ 20cm
    Pour mesurer le temps mis par l'onde pour lui parvenir, le récepteur GPS compare l'heure d'émission —*incluse dans le signal*— à l'heure de réception de l'onde par le récepteur. Cette mesure, après multiplication par la vitesse du signal, fournit une pseudo-distance, assimilable à une distance, mais entachée d'une erreur de synchronisation des horloges du satellite et du récepteur, et de dégradations comme celles dues à la traversée de l'atmosphère. L'erreur d'horloge peut être modélisée sur une période assez courte à partir des mesures sur plusieurs satellites.
    c'est donc bien lié à la période d'horloge du récepteur qui même synchronisée n'assure pas mieux que celle ci, il n'y a pas de miracle!
    les 100Mhz étaient pour fixer un ordre de grandeur.
    Gwinver
    La précision du positionnement ave un GPS, quelque soit le système est largement fonction de l'environnement à la réception.
    Les valeurs annoncées sont valables qu'en rase campagne sans environnement u peu élevé (arbres, etc. ...).
    En forêt, ou en ville avec des immeubles alentour, la précision se dégrade rapidement.
    Au niveau du récepteur, il y a horloge et horloge.
    Il y a celle du ou des processeurs qui assurent le fonctionnement, et il y a celle qui se synchronise sur le signal GPS (ou autre constellation). C'est cette seconde horloge qui peut être plus ou moins sophistiquée.
    Certains modules GPS (on devrait dire GNSS pour une appellation plus générale des systèmes de positionnement par satellite) n'ont d'autre fonction que de donner une référence de temps à partir des données des satellites. C'est ainsi qu'il arrive de voir des stations de réception GNSS sur des sites parfaitement fixes.
    Centaury
    Je croyais que l'erreur de l'horloge du récepteur était complètement corrigé avec au minimum un quatrième satellite.
    Dernière modification par Centaury ; 02/12/2022 à 15h32.
    Gwinver
    Il est souvent dit que le 4eme satellite sert à "corriger" l'erreur ou a donner l'heure.
    En fait, il y a trois distances ainsi que l'heure à déterminer, soit 4 inconnues, d'où le besoin de 4 satellites. C'est le traitement des 4 réceptions qui permet d'obtenir les 4 résultats recherchés.
    Centaury
    Merci pour vos explications!
    Intéressant le GPS différentiel, je connaissais pas.
    C'est donc cela que les arpenteurs géomètre utilisent.
    Donc si je comprends bien, l'horloge dans le récepteur du cellulaire est synchronisé avec les horloges atomiques des satellites grâce au minimum a un quatrième satellite mais l'horloge dans le récepteur du cellulaire n'est pas parfaitement synchronisé et il persiste une certaine erreur ce qui diminue la précision de la position GNSS?
    Dernière modification par Centaury ; 03/12/2022 à 15h40.
  1. Réponses: 57
    Dernier message: 11/01/2021, 17h58
  2. [RF/Radioelec] Les avantages d'ajouter une antenne sur un module GNSS Teseo-Liv3f
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2019, 14h35
  3. récepteur GNSS poursuite signal GPS
    Par inviteff058cb6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/03/2013, 19h18
  4. [Biologie Cellulaire] SAR / MAR , précision please :(
    Par invite228eff64 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2009, 14h47
  5. PLS précision
    Par invite6f9dc52a dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/03/2008, 22h15
