Pale d'éoliennes gonflable
    Osele
    j'ai eu une idée farfelu d'une pale d'éolienne gonflable pour régler les problèmes du transport.
    Vos opinions?
    Murayama
    Re : Pale d'éoliennes gonflable
    Bonjour!
    Tout dépend si c'est pour un jouet ou un projet industriel, mais vu que vous parlez
    du transport, j'imagine que c'est plutôt une pale d'éolienne comme dans nos campagnes.
    Pour avoir un bon rendement, le profil de la pale est crucial, et je crois que ceci
    exclut de faire une pale gonflable...
    Ceci dit, je ne suis pas spécialiste.
    Pascal
    XK150
    Salut ,
    Quand il sort 15 MW de l'alternateur entraîné par 3 pales , vous pouvez imaginer que les forces appliquées sur votre pale en baudruche
    vont la faire ressembler à un mauvais préservatif usagé avant la fin du premier demi-tour ....
    Gwinver
    Bonne idée, cette technique pourrait donner une pale plus robuste que ce que l'on pourrait imaginer.
    Il y a en ce moment un projet de voile gonflable par Michelin pour cargo qui est très bien avancé:
    https://voilesetvoiliers.ouest-franc...7-fca930f80cf5
    Citation Envoyé par Osele Voir le message
    Vos opinions?
    Bjr à toi,
    Quel rapport entre une éolienne....et les problémes de...transport !!
    Ca manque de clarté .
    Ca va régler...quoi ?? (régler les problémes)
    Dernière modification par f6bes ; 19/01/2023 à 08h56.
    Positron1
    Comment rigidifier la pale ? va falloir la faire bander !!
    Je sors !!!
    Osele
    Merci,
    J'avais en peu la même idée. Vous confirmer ce que je pensais.
    Est ce qu'il y a des gens qui on d'autre idée sur ce sujet?
    Osele
    Merci du partage pour les voiles de Michelin...ca prouve que rien n'est impossible
    Remoi, Les voiles en question sont en qq sortes régidifiées par une struture. et non pas à tourner.
    Si tu dois régidifiéer ta pale....autant la concevoir en...traditionnel.
    Le seul avantage serait comme le roseau.... plie, mais ne rompt pas.... ( c'est moins sur)
    Tout est possible, reste à savoir si ça en vaut le coup ! Tout est là !
    Gwinver
    Les problèmes de transport et de montage. Une pale d'éolienne mesure jusqu'à 50 m de long, le transport requiert un remorque spéciale.
    La mise en place est aussi assez délicate, un système gonflable, donc dépliable après installation serait plus simple.
    Osele
    Merci de ton appuie.
    Je crois effectivement que sa pourrait être fesable. Je vais élargir mes recherches.
    contrairement à la voile Michelin un profil d’hélice n'est jamais symétrique, c'est une surface complexe torve.
    pour bricoler :https://www.heliciel.com//helice/eol...20eolienne.htm
    les voiles de Kitesurf sont gonflables , du moins le bord d'attaque.
    Dernière modification par jiherve ; 19/01/2023 à 16h18.
    Osele
    Merci,
    J'avais pas pensé au kitesurf. Ce qui m'amène aussi a pense comment la conception d'un padlebord est aussi fait.
    XK150
    Quand vous aurez calculé ( bon courage, et bravo , vous êtes très fort ! ) et pris en compte toutes les contraintes mécaniques de cisaillement et de torsion dues aux différentes charges sur les pales ,
    ainsi que la tenue aux tempêtes , on en reparle ...
    La plupart des structures gonflables se dégradent rapidement à cause de l'exposition aux UV, et de l'érosoin ( important , l'érosoin sur les éoliennes ) , sans compter qu'elles ne conservent leur rigidité
    que sous une très faible charge, ce qui nécessitera OBLIGATOIREMENT une structure rigide interne .
    A partir du moment où vous mettez une structure interne pour assurer la rigidité et une voile gonflable dessus pour l' efficacité aérodynamique, vous êtes moins cher en construisant simplement une pale rigide.
    Il faut aussi compter l'énergie et l'entretien des compresseurs nécessaires pour les maintenir gonflées.
    Et puis , c'est déjà breveté ( sans application pratique , du vent quoi !!! ) : https://patents.google.com/patent/EP2233734B1
    Ou encore , 10 ans plus tard , on ne parle plus beaucoup ( plus du tout ) de Winflex ...: https://www.energymatters.com.au/renewable-news/em1683/
    Personne n'a jamais vu leur prototype 1 MW .
    Osele
    Merci pour le partage!
  1. [Autre] Manomètre pour gonflable
    Par Noaryeb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/10/2020, 14h51
  2. Toiture membrane gonflable?
    Par invite1f7ce3f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2015, 19h35
  3. Ballon gonflable à vide ?
    Par invite65462379733 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/11/2013, 22h19
  4. Calcul d'une poutre gonflable
    Par invitee79295c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2011, 22h04
  5. dimensionnement pale éoliennes
    Par f6bes dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/09/2008, 12h09
