Problème fluage faisceaux d'échangeur (évaporateur)
    Jam8848
    Je veux connaître les différents causes de fluage ( déformation plastique irréversible) des tubes d'un échangeur ( évaporateur du solvant furfural)
    Sachant que le fluage est principalement apparue dans les deux extrémités des tubes ou la distance entre les chicane est grande par au milieu distance entre les chicane est petite.
    Les deux fluides sont: huile chaude coté calendre à 303°C, et furfural à 166°C coté tubes.
    Merci.
    gg2t
    Re : Problème fluage faisceaux d'echangeur( évaporateur)
    les pressions des fluides (versus le dérating éventuel de la température) sont admises par le fabricant de l'échangeur ?
    sh42
    La nature des matériaux est un facteur important de leurs déformations.
    L'acier ordinaire par exemple perd énormément en caractéristiques mécaniques à 300 ° C et à 800° C, c'est du chewing-gum.
    De plus la pression n'est pas indiquée.
  1. [Thermique] problème sonde évaporateur sur CET Aquanext 250[résolu]
    Par gildasdu22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2023, 17h48
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 01/08/2017, 10h58
  3. [Blanc] Liebherr GN-2956 probleme acces evaporateur.
    Par erjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2016, 18h34
  4. Problème sonde évaporateur
    Par invite1da20a0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 14h42
  5. Probleme d' evaporateur rotatif!!!!!
    Par invite33190d14 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2006, 19h11
