Tracter une remorque & moteur électrique
    XM38
    J ai une nacelle ciseau électrique 4 roues motrices et directrices.
    Chaque roue a un moteur de AC 32V /3.3Kw et la nacelle pèse 13T. La nacelle peut rouler à 0,5km/h en vitesse réduite et à 3km/h en vitesse normale.
    Je souhaiterai ajouter une remorque pour me faire un poste de pilotage que j utiliserai sur un sol plat.
    Quel est la démarche à suivre calculer la masse de la remorque que la nacelle peut tracter ?
    Je vous remercie pour vos indications
    Xavier
    XK150
    Re : Tracter une remorque & moteur électrique
    Bonjour ,
    Pour moi , le mieux serait de faire un essai . A mon avis 10% de 13 t = 1.3 t devrait passer , surtout en vitesse réduite , mais comment sont obtenues les 2 vitesses ? c'est une boîte de 2 vitesses ?
    Je ne vois pas de moyen de faire un calcul fiable .
    XM38
    Sans parler de ma remorque …
    J ai fait deux calculs … l un à partir de ma vitesse et masse :
    Vitesse 0,5km/h = 0,14m/s
    Atteindre cette vitesse en 2s (j estimé mais autant c est beaucoup)
    Donc accélération = 0,14/2= 0,07m/s2
    Force = m x accélération = 13000kg x 0,07 = 910N
    Puissance crête = F x V = 910x0,14= 127W
    Forcé frottement = m x coefficient frottement = 13000 x 0,01 = 130N
    Puissance frottement = 130 x 0,14 = 18,2W
    Donc puissance totale = 127 x 18,2 = 145W
    Et l autre à partir de la puissance des 4 moteurs et de la vitesse :
    Puissance total = 3,3kW x 4 = 13200W
    Puiss total = coeff x m + m x V/t x V
    M x ( Coef + v2/t)
    Donc M = puis totale / (coeff + v2/t)
    = 13200/ 0,0198
    = 666 666 kg soit 666t
    Ca me semble tellement disproportionné que je dois oublier quelque chose ou plusieurs
    XM38
    Je te remercie @XK150 …
    Dans l utilisation de la nacelle, le fabricant propose 2 vitesse suivant si l panier est déployé (3km/h) ou pas (0,5km/h).
    Je voudrais utiliser la vitesse de 0,5km/h quand je mets la remorque.
    XK150
    Oui , mais comment sont obtenues les 2 vitesses ??? Si c'est par une démultiplication mécanique , c'est intéressant pour tracter plus .
    sh42
    Tu peux aussi partir de tes données.
    3,3 kW et 0,5 km/h et 3 km/h. Comme la puissance = vitesse X force, on retrouve 3,3 / (( 3000 - 500)/3600) = 4752 N en mettant les vitesses en mètres et les temps en secondes.
    Avec le coefficient de roulement d'un pneu sur l'asphalte 0,03 cela fait 158 400N.
    Cela suffit largement pour une remorque qui doit porter un conducteur.
    Tu peux aussi faire des calculs à partir de la pente que peut gravir la nacelle.
    XM38
    Ce sont des vitesses communiquées par le fabricant …
    XM38
    Tu as raison… comme la nacelle peut monter une pente de 25% et que j ai sa masse et la puissance moteur, je pourrai calculer la force. C est la force maximum que la nacelle peut développer.
    A partir de là, comme je l utiliserai qu à plat, je refera le calcul avec la puissance et cette force pour en déduire de nouveau une masse. A cette masse je déduirai la masse de la nacelle ce qui me donnera la masse de la remorque maxi maxi.
    Calcul sans doute un peu “limite” mais ça me donnera un ordre de grandeur. Si je trouve une masse de remorque de 5000kg… et que finalement ma remorque ne fait que 500kg alors (2 hommes de 100kg, un tableau de bord et structure nacelle), ça passera largement.
    Je vais faire mes calculs et reviendrai vers vous.
  1. TPE: Moteur pour tracter un skieur
    Par invite1ad83d56 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2015, 15h13
  2. Voiture électrique et remorque
    Par invite8cc8075d dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2015, 09h07
  3. Quel moteur pour tracter 2kg à vitesse très lente
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 03h07
  4. moteur silencieux pour tracter 7 tonnes
    Par invitea6491d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 09h41
