Moteur pour commander l'ouverture et la fermeture de clapet sur un cylindre
    Doukri
    Je travaille sur la conception d'un clapet cylindrique (de rayon R=10mm et d'épaisseur e=3mm) sur une pièce cylindrique creux (de rayon interne sans matière donc de 15mm et diamètre externe 20 mm). L'ouverture et la fermeture du clapet doit etre commandable avec un temps d'actionnement de 50 ms minimum.
    Comme solution, j'ai pensé à utiliser un moteur pas à pas pour entrainer le clapet en rotation. En imaginant différents matériaux pour la fabrication du clapet et faisant un choix de 10 ms comme période, j'ai pu ainsi calculer le couple qu'il faut pour
    faire tourner(fermer et ouvrir) le clapet et pour l'une des possibilités, j'ai trouvé: C=3,5 Nmm. Et donc en choisissant un moteur pas à pas avec des caractéristiques avec un bon couple pour entrainer le clapet, je me pose les questions suivantes:
    comment lier le moteur à l'axe du clapet pour la faire tourner? compte des ordres de grandeurs, est-ce qu'il me serait possible de lier directement l'arbre moteur sur celle du clapet sans avoir à utiliser des roulements ou des engrenanges?
    Toute proposition me serait bien utile en tenant compte des dimensions en jeu.
    ci joint en image pour mieux comprendre à quoi ressemble le système , c'est juste une image illustrative dans mon cas le clapet doit etre lier à l'arbre moteur: Nom : Exemple_cylindre_clapet.jpg
Affichages : 279
Taille : 7,7 Ko
    Merci par avance de l'attention que vous porterez à mes questions.
    Re : Moteur pour commander l'ouverture et la fermeture de clapet sur un cylindre
    Bjr à toi, Et tu penses faire cela en 50 milliémes de seconde ?
    C'est pas tellement le couple qui pourrait poser probléme, mais la vitesse d'action du moteur.
    J'ai comme l'impression qu'il faut etre trés rapide.
    J'y verrais un systéme à levier qui pousserait l'obturateur (amplificateur de course en somme)
    Dans ce cas l'arbre moteur n'est pas relié directement au clapet , mais par la tgringlerie.
    Tu pourrais t'inspirer des obturateurs photo (en éventail ).
    Mais on ne sait quelles contraintes va devoir supporter le clapet ( il va servir à quoi ?)
    Dernière modification par f6bes ; 24/02/2023 à 17h45.
    Doukri
    il doit vraiment etre très rapide (le temps d'actionnement du dispositif de 50ms au moins est la principale contrainte du projet).
    Je te remercie d'avoir pris le temps de repondre, mais je n'ai pas bien compris le mot "tgringlerie" peut etre tu t'es trompé sur l'écriture.
    Doukri
    Le clapet va servir à faire passer l'air lors de la respiration par exemple, et rester fermer lors du passage du bolus alimentaire pour éviter qu'il passe dans le cylindre qui va servir de trachée. Donc c'est vraiment à petites dimensions.
    Positron1
    Moi je verrai bien armer un ressort qui se libérerais lors de la demande
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est tout de même facile de commander ce clapet avec un micromoteur ,
    soit vous vous agissez sur l'axe , soit avec un systeme de bras de levier
    Remoi, Jean Yves le probléme c'est la vitesse d'exécution.
    reste à savoir si un micromoteur sera dans les clous ?
    +1 avec Positron
    Je me suis pris les doigts plus d'une fois avec des tapettes à souris !!
    Le ressort ne "dort" pas !!
    JeanYves56
    Oui ! , si on sûr de cette vitesse ?
    ce serait interessant de connaitre l'utilité de ce clapet ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/02/2023 à 13h18.
    Doukri
    Oui justement j'ai pensé à utiliser un micro moteur mais mon problème c'est de lier directement l'axe du micro moteur à l'axe de ma valve ou du moins le lier avec un mécanisme très simple sans utiliser des roulements ou engrenage vu les dimensions géométrique et l'encombrement sachant que je vais devoir trouver un moyen aussi de fixer le stator du micro moteur à la pièce cylindrique pour compléter les liaisons
    Doukri
    Le clapet va servir de laisser passer l'air respiré par exemple et il doit se fermer pour éviter que lors de la déglutition des aliments que le bolus alimentaire passe dans la pièce cylindrique creuse du coup qui servirait de trachée par exemple pour éviter que les aliments aillent dans les poumons via le clapet
    JeanYves56
    re ,
    vous mettez une manivelle sur l'arbre du moteur , une biellette et une articulation sur le clapet
    mais ça ne va pas etre suffisamment rapide ? ....
    c'est un accessoire medical ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/02/2023 à 13h54.
    Doukri
    D'accord, merci je vais essayer votre solution.
    Oui c'est pour un dispositif médical mais là en premier lieu on veut juste avoir quelque chose de fonctionnel (un prototype de laboratoire) pour montrer que c'est possible donc ils veulent vraiment quelque de chose de simple.
    Remoi, Voilà comment on accélere la fermeture....10 fois plus vite !
    Le moteur agit sur le petit bras , le bras plus long ( 10 fois ) va dix fois plus vite. Reste qu' à trouver
    ma solution entre le moteur et le petit bras ( came, ....)
    Doukri
    Merci chef très intéressant et surtout merci pour le dessin ça me permet de mieux comprendre tes propositions.
    Merciii
    Doukri
    Très intéressant ce système de fermeture. Je pourrais m'en inspirer pour proposer une solution meilleure encore.
    Salutations.
    JeanYves56
    Bjr ,
    J'attends votre idée d'amélioration du mécanisme avec impatience !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/02/2023 à 14h43.
    Bounoume
    mais pourquoi utiliser un moteur pas à pas... pour une action 'tout ou rien', le moteur pa à pas, c'est pour imposer une valeur précise entre 2 extrêmes: inutile ici....
    regarde plutôt bêtement vers un électro-aimant à noyau plongeur, dont la solénoïde va tirer sur le noyau solidaire de la biellette.... et le retour en arrière, comme on te l'a proposé, par un ressort spiral aligné dans l'axe de la solénoÏde:
    https://m.media-amazon.com/images/I/..._AC_SX569_.jpg
    https://www.maxicours.com/img/1/3/0/8/130886.gif
    Tu auras très simplement un temps de réaction très court .....Nom : 619I1ykcvGL._AC_SX569_.jpg
Affichages : 211
Taille : 27,8 Ko
    Positron1
    allez une dernière proposition !
    Un électro avec une palette commandé par un bouton qu'on appelle télérupteur, là le temps de réponse est bref mais peut-être pas suffisant !
    Je parlerais plus tard d'un ressort que l'on bande et qu'on lâche, par exemple dans les sectionneurs HT EDF, je parle du principe bien sûr
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/01/2020, 17h48
  2. Souci ouverture / fermeture portail moteur FAAC
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2019, 09h04
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/08/2018, 17h15
  4. [Divers] Moteur Somfy portail a le hoquet à la fermeture et ouverture
    Par invite2c5bb18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2016, 19h10
  5. Clapet de cheminée Sens ouverture fermeture.
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2010, 00h52
