[automobile] accélération vs vitesse max
    seong
    Sur des jeux de courses automobiles basées sur des voitures existants reellement, je constate que les voitures sportives qui ont une forte vitesse max ont svt de médiocres accélérations et vice-versa.
    Est ce que vitesse max et accélérations sont 2 paramètres opposés dans la conception du moteur même, ou est ce que ça vient seulement de la boîte de vitesses ne permettant que privilégier l'un au détriment de l'autre ?
    Re : [automobile] accélération vs vitesse max
    une boite courte permet un forte accélération et une vitesse max moins élevée, une boite longue c'est l'inverse
    XK150
    Si je prends ce simulateur un peu sérieux , je constate que cela dépend de beaucoup de paramètres à des degrés divers , ce qui est bien normal :
    https://x-engineer.org/vehicle-accel...ce-calculator/
    pm42
    Citation Envoyé par seong Voir le message
    Il y aussi que la vitesse max n'est pas un paramètre qu'on privilégie dans la conception des voitures parce que cela perd de son sens passé une certaine valeur.
    Toutefois, si tu prends une Bugatti Veyron ou ses successeurs, tu devrais avoir les 2. Au passage, dans la réalité, atteindre sa vitesse max est très compliqué et a un coût non négligeable comme celui de devoir changer les jantes pour le prix d'une bonne voiture.
    Et à titre personnel, je déteste la conduire sur les simulateurs (pas essayé celle là en vrai mais pour celles que je connais, on retrouve des sensations assez exactes).
    on parle d'une voiture sportive, donc puissante et légère "(en principe)..
    mais il est vrai qu'on peut prendre tout un tas de paramètres en compte et transformer une question simple en réponse compliquée
    Kondelec
    Avec plus de puissance on peut avoir plus d’accélération et une vitesse max plus importante ; c'est de la physique de base.
    C'est simplement que sur un jeu il faut que le choix de la voiture ne désavantage pas un joueur.
    Exemple, autrefois en mettant le rapport de pont du break (plus court) dans ma berline j'allais plus vite.
    y en a qui ont mis les mains dans le cambouis !!
    seong
    La veyron ne fait pas exception : elle a une vitesse max relativement modeste par rapport aux meilleures vit max des autres voitures de sa catégorie
    seong
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Cela n'est pas spécifiques aux jeux mais a la réalité. Jadis quand je regardais la F1 dans les années 90 je me souviens qu'à cette époque les moteurs Honda dominaient largement les autres grâce à ses très fortes accélérations tandis que Ferrari essayait de gagner qes courses grâce à sa vit max plus élevé dans les qes circuits où il y a peu de virages...
    Dernière modification par seong ; 17/03/2023 à 02h57.
    Oui, en un temps où c'était meuler en hémisphère la tête de vis des papillons de carburateur qui augmentait la puissance, pas changer quelques valeurs avec un clavier.
    Pour la vitesse max, elle reste celle ou l'ensemble des forces résistantes égalent celles de la force motrice maximale, si les rapports courts donnent plus de force à la roue, permettant des accélérations plus vives, ils placent le moteur à un point de fonctionnement différent à haut régime.
    Ce point de fonctionnement peut se retrouver au delà de celui de la puissance max (le couple chute fortement), ce qui est dommageable à la vitesse possible.
    pm42
    Donc en fait le primo-posteur réussit parfaitement à répondre à sa question et en plus à expliquer aux autres.
    Bien sur, ce qu'il dit est totalement faux mais la possibilité de faire entendre un argument factuel me semblant faible, je pense qu'on va en rester à ce jeu d'explications à base de carburateurs qui ignore totalement l'aérodynamique par exemple, pourtant un sujet dans la recherche de la vitesse max depuis 1 siècle.
    la comparaison boite longue s'entend à moteur et véhicule identique bien sur,
    une boite courte permet des accélérations plus franches mais la vitesse de rotation maxi du moteur est atteinte à une vitesse du véhicule plus basse
    L'essentiel de l'aérodynamique de la Veyron (et de beaucoup d'autres), et donc du besoin de puissance, c'est pour garder les roues par terre, pas pour aller vite, feue Caracciola peut en témoigner.
    Kondelec
    Désolé je répondais dans le contexte de la question, que j'avais mal cerné.
  1. La saturation de l'accélération dans une automobile
    Par invitee1f32cdc dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2018, 14h21
  2. régulateur de vitesse automobile
    Par invitea04ebd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 12h31
  3. Limiteur de vitesse automobile
    Par invite4e552635 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2006, 19h40
  4. Automobile : mesure de la vitesse
    Par invitea684ecee dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2004, 15h21
