Calcul de l'effort de déverrouillage sur systéme à bille
    mic896
    Quel est l'effort necessaire pour deverrouiller un dispositif à bille selon schéma, en fonction de la force F exercé par le ressort quel sera la force F1 perpendiculaire pour assurer le déverrouillage et permettre le passage d'une position à l'autre
    Bille = diamètre de 9 mm
    la bille rentre dans l'abre sur les 2/3 de sa hauteur
    Arbre diamètre 16 mm , sans influence sans doute
    Effort exercé par le ressort = F
    Effort lateral pour déverrouillage à calculer = F1 et quel est sa valeuren fonction de F
    Nom : verrouillage à bille.JPG
Affichages : 464
Taille : 45,8 Ko
    yaadno
    Re : Calcul de l'effort de déverouillage sur systéme à bille
    bjr:
    As-tu essayé qq chose? genre équilibre de la bille,inventaire des forces...
    quelles sont les hypothèses sur le frottement au contact de la bille?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il est possible aussi de mesurer la poussée nécessaire ,
    parceque là il y a de nombreux calculs plutot hasardeux à faire ... ( les frottements , la bille , le ressort ....)
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/03/2023 à 17h21.
    mic896
    Le montage n'existe pas encore, j'en suis au stade du dimensionnement.
    Dans une 1ére approche thérorique, la précision s'accomedera des differentes interférences. On va négliger les frottements, et on considérera que les forces passent par le centre de la bille. Pour faire au plus simple
    Le diametre de la bille est fixé à 9 mm , car j'ai vu que ce diamètre est le plus courant dans ce genre d'application.
    Après la relation entre la Force Effort exercé par le ressort = F et
    l' Effort lateral pour déverrouillage à calculer = F1 et quel est sa valeur en fonction de F
    Si je connait se lien thérique, je pourrais définir le ressort.
    yaadno
    La bille est soumise à l'action de 3 forces>concourantes;sur un triangle rectangle;A toi de voir quel effort de traction tu acceptes de faire;0.1daN ou 1 daN?
    mécano41
    ... la bille rentre dans l'arbre sur les 2/3 de sa hauteur ...
    Si c'est vraiment ainsi, ça coince... je pense que ce serait plutôt 1/3 ...
    sh42
    L'effort pour faire coulisser, si l'on admet aucun coefficient de frottement, est fonction de la distance entre le point de contact de la bille et son centre.
    Si cette distance est égale au rayon de la bille l'effort est nul.
    Si cette distance est égale zéro, la force est infinie.
    C'est un vulgaire calcul de forces.
    Cela ne veut rien dire puisque l'on ne sait pas si c'est la hauteur de la bille ou la hauteur de l'arbre.
    mic896
    Ce que je voulais dire c'est que si l'on prends la 1/2 sphère inférieure de la bille . Cette 1/2 sphère rentre de 2/3 ( de la 1/2) dans le logement usiné dans l'arbre.
    Ou si je le dit différemment, la bille à un diamètre de 9mm , elle rentre de 3 mm dans l'arbre. C'est peut être plus clair ainsi
    sh42
    Pour résoudre ce genre de problème rien ne vaut un bon dessin à l'échelle. Sans vouloir une grande précision, cela peut se résoudre par le dessin.
    Il y a des notions à savoir comme : sans frottement, une force est toujours perpendiculaire au plan du point de contact. Dans le cas présent, c'est un plan tengeant à une sphère donc la perpendiculaire passe obligatoirement par le centre de la sphère.
    Ensuite, c'est somme vectorielle des forces égale 0 et somme des moments égale 0.
    JeanYves56
    Bsr ,
    En fait la penetration de la bille est un compromis à trouver entre un mouvement de translation aisé et le maintien en position de l'axe de commande de la fourchette
    pour info la doc d'une boite de vitesse
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/03/2023 à 23h55.
    mécano41
    A toutes fins utiles, j'ai fait ce fichier EXCEL (EXCEL uniquement à cause du code VBA - autoriser les macros à l'ouverture - c'est protégé mais sans mot de passe).
    Ce n'est que théorique car au niveau du point de contact bille encoche, il va se passer des choses dès la première manooeuvre...(on ne peut pas avoir un contact ponctuel car contrainte infinie...cela va s'arrondir...)
    Lorsque tu auras réalisé ton projet, dis-moi si les résultats correspondent sensiblement...
    mécano41
    Re : Calcul de l'effort de déverrouillage sur systéme à bille
    Je ne sais pas la demande est toujours d'actualité mais, pour les personnes intéressées, je mets une version moins "bricolage" que la précédente.
    mic896
    Merci Mecano41. Cela correspond parfaitement à ma demande et mes recherches. Bravo!
    mic896
    Bonjour Mecano
    Pourrais tu me dire à quoi correspondent Fp , Ro , Rm , Rn je ne suis pas certains de les avoir bien compris et comment les integrer dans l'effort a exercer sur l'axe pour le déverouillage.
    ainsi que les valeurs M , N , S qui doivent être saisie dans le tableur
    Dernière modification par mic896 ; 18/03/2023 à 19h22.
    mécano41
    Fp est la force à appliquer sur la tige pour vaincre l'effort dû à la bille à ressort. S à saisir est la position d'application de cette force (cette position modifie un peu les valeurs des réactions sur les paliers de tige.
    Ro est l'effort de réaction à la bille au point O (point d'appui tige sur bille)
    Rm , Rn sont force de réaction aux efforts appliqués par la tige au milieu de ses paliers supports. Là j'aurais dû indiquer les points M et N d'application de ces deux efforts!
    M et N à saisir sont les coordonnées de ces points dans le repère Oxy.
    mic896
    C'est parfait. Merci Mecano Bonne soirée
    mécano41
    L'appli. mise à jour (ajout des points M et N sur le dessin. Ils figuraient sur la feuille "Calculs manuels").
    J'en ai profité pour ajouter un repère mobile sur le graphique,pour faciliter le lecture...
    mic896
    Bonjour Mecano.
    Super! Un grand merci à toi
    Très Cordialement
    mic896
    Re Bonjour Mecano.
    Aurais tu modifié les équations dans ta derniere version feuille de calcul, car les efforts calculés sont plus faible dans ta dernière version que dns la précédente?
    mécano41
    Non, rien n'a changé... Je viens d'ouvrir les deux applis sur le même écran pour comparer : je n'ai aucune différence.
    N'aurais-tu pas modifié quelque chose sur l'une des applis? Normalement, hormis les cellules jaunes, tu ne peux rien modifier involontairement (c'est protégé, sans MdP).
    Essaie de reprendre les fichiers originaux et de comparer comme je l'ai fait...
    Tiens-moi au courant.
    mic896
    Je viens de reprendre les dossiers originaux dernière V2 et avant dernière, j'ai bien un écart
    Je te joins les 2 copies d'écran
    mic896
    Je viens de reprendre les 3 versions. En fait il y a écart entre la toute 1ére version et les 2 suivantes.
    Effectivement les 2 dernières versions sont identiques. Seule la 1ére version donne des efforts plus importants. Mais tu l'avais présenté comme moins aboutie.
    Nom : Comparatif entre V2 et V2.01.jpg
Affichages : 199
Taille : 91,1 Ko
    mécano41
    Il ne faut pas comparer les dernières versions avec la première.
    Celle-ci ne prenait pas en compte le frottement de la tige en M et N et autres petits arrangements...La version 1 est à détruire.
    mic896
    Ok c'est tout bon. Merci beaucoup
  1. calcul effort embiellage systeme
    Par invitef2f8c385 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2021, 17h28
  2. Calcul d'effort pour un systeme type pantographe
    Par invite984fc5a1 dans le forum Technologies
    Réponses: 48
    Dernier message: 29/10/2015, 12h47
  3. Effort axial sur un roulement à bille
    Par invite11f0c834 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2010, 20h29
  4. Système de déverrouillage
    Par invite0557f6df dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/01/2009, 10h21
