courant de fuite & disjoncteur différentiel
    Max1223
    Je me suis aperçu que lorsque je touchais des équipements électrique, j'avais quelques picotements.
    J'ai tout d'abord tenté de déterminer quelle ligne était concernée, en procédant par élimination (disjoncteur par disjoncteur). Mais je n'ai pas réussi à déterminer l'origine du problème.
    J'ai fait ensuite fait intervenir un électricien. Celui-ci m'a dit que mon installation électrique était bonne mais que le défaut venait du piquet de masse mal disposé "dans des cailloux" (j'avais 400 ohms alors qu'il fallait 100ohms).
    Une question en amenant une autre, je me suis quand même dit que c'était pas normal que j'ai des picotements, même si la mise à la terre n'était pas bonne. Malgré cela le disjoncteur différentiel se sautait pas, ce qui veut donc dire que le courant de fuite semble être inférieur à 30mA.
    L'électricien m'a répondu qu'il y avait toujours des petits courant de fuites (donc inférieur à 30mA) et qu'une fois la le piquet de masse correctement disposé, je ne ressentirais plus les picotement.
    Ma question : est-ce normal qu'il y ait ces petits courants de fuites dans une installation normale avec des appareils en bon état de fonctionnement électrique ?
    J'ai quelques doutes quant aux dires de cet électricien.
    qu'en pensez-vous ?
    Re : courant de fuite & disjoncteur différentiel
    oui, c'est normal de ressentir des picotements sur les parties métalliques d'un appareil raccordé à la terre si la terre n'est pas conforme,
    la mise à la terre est là pour écouler dans le sol les fuites de courant dues à l'imperfection des isolants électriques (il n'existe pas d'isolant parfait)
    si la mise à la terre est mauvaise c'est votre corps qui remplit ce rôle et les terminaisons nerveuses transmettent l'information sous forme de picotements..
    il est urgent de faire modifier la mise à la terre de façon qu'elle soit efficace, pour l'instant il s'agit de fuites minimes qui n'engendrent qu'une légère gène, si une vraie fuite survient ce ne sera pas la même musique !! surtout pieds nus sur du carrelage par exemple !!
    Max1223
    De ce côté là, les travaux sont en cours, donc pas de soucis.
    Mais l'objet de mon post c'est l'affirmation avancée par l'électricien. A savoir est-ce normal qu'il y ait constamment des courant de fuites issus des équipements,... (sommes des courants de fuites inférieurs à 30mA, puisque le disjoncteur différentiel ne se déclenche pas).
    Pour moi dans une installation conforme, il devrait y avoir 0mA en courant de fuite.
    A-t-il raison ?
    sh42
    Je pense que oui il a raison car outre les isolants qui ne sont pas parfaits, il y a également toute les poussières et fils d'araignées qui laissent passer du courant.
    Il y a longtemps, lorsque je montais des onduleurs de quelques kVA, les recommandations des constructeurs étaient de mettre des disjoncteurs différentiels supérieurs à 30 mA.
    un grand nombre, si ce n'est tous, les appareils électroniques non classe 2 possèdent des filtres secteur en entrée, ceux ci sont toujours constitués d'un filtre LC de mode commun avec des condensateurs connectés à la terre et donc il y a obligatoirement un courant circulant dans ceux ci, ce qui induit une tension pouvant aller jusqu’à une centaine de volts(pas de liaison de terre ) entre la carcasse de ceux ci et la terre vraie.
    l'installation n'a donc que peu à y voir sauf pour l'impédance de terre.
    Citation Envoyé par Max1223 Voir le message
    A-t-il raison ?
    ne soyez pas aussi suspicieux
    votre électricien a totalement raison
    vu le comportement de votre valeur de terre
    il est normal que cela soit ressenti par des picotements
    les courants de fuite sont obligatoires pour des raisons de conformité
    vis a vis des effets perturbant les appareils radioélectriques
    via des filtres antiparasites qui crées ces fuites
    donc une terre doit avoir avoir une valeur maxi inférieure a 100ohms
    pour que tout se passe bien
    polo974
    Et puis il y a des appareils avec une alim double isolation mais avec un filtre secteur et des capas qui sont quand même mises à la masse.
    Cette masse à travers un câble audio ou vidéo fini sur un appareil avec un boîtier métallique mis à la masse.
    Et ça chatouille tant qu'on ne relie pas cette masse à la terre qui doit être de bonne qualité si on aime la vie...
    Jusqu'ici tout va bien...
    trebor
    A-t-il raison ?
    Claude François en a perdu la vie suite à une mauvaise installation électrique qui ne peut plus être réalisée ainsi de nos jours (un point éclairage fixé au-dessus d'une baignoire sans prise de terre et probablement sans disjoncteur différentiel de 30 mA ).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois
    il n'y a pas que claude François, c'est un accident plus courant qu'on ne croit, heureusement, désormais les différentiels 30mA sont obligatoirs
    polo974
    C'est le cas de le dire...
    ah oui ! même pas fait exprés
    Max1223
    "Suspicion", un petit peu.
    "comprendre, savoir, s'informer", beaucoup plus...
    L'électricien en question avait cette information, mais il n'a pas su m'expliquer pourquoi / l'origine de ces courants de fuite.
    C'est bien le problème aujourd'hui, beaucoup avance des choses vraies, soit. Mais pouvoir les expliquer, c'est une toute autre chose (et pas forcément très simple).
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Oui vous avez raison, certaines informations vraies sèment le doute car à force de les ressortir (de génération en génération, par exemple), on perd l'explication associée. Quoi qu'il en soit votre démarche de recherche d'explication est bonne.
    J'ai détecté un défaut de terre dans la maison de campagne comme ça. En prenant la douche, des picotements en touchant le robinet, particulièrement au niveau des petites lésions/coupures. Pourtant la terre était là, et la tuyauterie cuivre était chainée. Le défaut se situait au niveau de la jonction du conducteur principal et du piquet : corrosion, résistance, virtuellement plus de terre... sauf quand quelqu'un prenait sa douche.
    un gars est décédé comme ça dans mon coin, il prend sa douche et s'électrocute,
    quand on ressent des picotements c'est qu'il s'agit de fuite normales et que la mise à la terre est défectueuse, ça change quand on a à faire à un vrai défaut d'isolation !
    l'erreur de certains c'est de se dire "je vais raccorder ma terre aux canalisations d'eau" comme ça se faisait il y à 50 ou 60 ans, erreur fatale, les canalisations enterrées sont désormais en synthétique et ce montage est rigoureusement interdit de nos jours car hyper dangereux..
    trebor
    Depuis plus de 25 ans, il n'est plus utilisé des piquets de terre pour les nouvelles constructions, c'est une boucle en plomb qui mise sous la fondation du bâtiment elle en fait le tour.
    Le raccordement de la terre (sectionneur de terre) avec le coffret à fusibles n'est plus à l'extérieur mais à l'intérieur du bâtiment à l’abri de l'humidité et facilement accessible pour mesurer la valeur de la résistance de terre moins de 100 Ohms.
    https://www.google.com/search?client...K-JQrxphDqJujM
    Flyingbike
    Il n'y a pas de fusible sur la ligne de terre
    Max1223
    Vous connaissez peut-être cette histoire qui résume bien le phénomène : c'est une petite fille qui demande à sa mère pourquoi elle coupe la tête et la queue du poisson. La mère répond qu'elle avait toujours vu sa mère faire comme cela. La petite fille va voir sa grand-mère et lui demande la même chose. La grand-mère lui répond qu'elle a toujours vu sa mère faire comme ça. La petite fille va voir son arrière grand-mère et lui pose la même question. L'arrière grand-mère lui répond qu'elle coupait la tête et la queue du poisson car son four était trop petit.
    A méditer.
    A méditer.
    cela dit, si la mauvaise pratique présente un inconvénient on s'en aperçoit et on corrige le tir.. en général
  1. Disjoncteur 30 mA et courant de fuite
    Par invite16be328d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2019, 07h06
  2. courant de fuite ou Disjoncteur ?
    Par hotto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2015, 08h24
  3. disjoncteur différentiel
    Par inviteabb508af dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2014, 13h59
  4. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  5. [Divers] disjoncteur différentiel
    Par invitebdd610e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 20h29
