hélice et poussée verticale - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    umfred
    Re : hélice et poussée verticale
    c'est toujours prévu à ma connaissance (mais bon ça sera totalement anecdotique vu le ratio passager / nombre de véhicules)
    yves63
    merci pour vos contributions
    si je reste sur l'idée d'un bonhomme de 90kg se soulevant par une machine, à minima de masse, avec helices + batteries+moteurs CC
    pour le volocopter basique on a sur wiki
    Masse maximale au décollage 450 kg
    Portée 35 km
    Motorisation 18 x 3,9 kW moteurs électrique CC sans balais,
    18 hélices 2 pales
    donc pour disons 150kg ça pourrait faire peut être avec 4*3.9kwh et 4 hélices 2 pales
    qu'en pensez vous ?
    polo974
    Que 450 / 150 = 3
    Donc
    18 / 3 = 6 et non 4...
    Jusqu'ici tout va bien...
    yves63
    W nécessaire n'est pas proportionnelle à la masse, mais à sa puissance 3/2
    agitateur
    Citation Envoyé par yves63 Voir le message
    qu'en pensez vous ?
    On ne connait pas la P moteur du volocitu, c'est pas parcequ'il y en a toujours 18 que c'est les mêmes....
    Donc retour au VC200 avec les moteurs "connus".
    La charge utile est de 150 kg,
    Charge décollage max 450 kg.
    Si tu fais une sorte de modèle réduit, tu es à moitié puissance pour emporter 75 kg de charge utile, pour un poids maxi décollage de 225 Kg.
    Ce ne sont pas les ratios que tu prends, dans un sens trop avantageux.
    Et à ce tarif là ( 75 kg et pas 90 ) il "faudrait" diviser par 2 seulement ( et pas 3 et encore moins 4 ) la P des moteurs.
    Maintenant, si tu arrives à concevoir mieux en structure et poids de l'ensemble qu'une boite qui a levé 200 M d'euros, pourquoi pas, ce sont peut être des branquignoles....ou pas tout à fait.
    polo974
    Ça, c'est si tu gardes la même surface balayée par les hélices. Ce qui n'est très certainement pas le cas dans ton estimation.
    yves63
    c'est vrai
  1. Poussée en tonnes d'une hélice marine ?
    Par invitea4732f50 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 11h19
  2. Poussée d'une hélice sur un dirigeable
    Par inviteede51988 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2011, 15h40
  3. Hélico et poussée verticale
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/07/2009, 17h11
  4. Poussée d'une hélice
    Par invite61d851eb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2008, 06h37
  5. Poussée verticale ?
    Par invite4b9cdbca dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/08/2006, 22h13
