dimensionnement de système de levage
    Aymeric
    Je suis sur la conception d'un système qui est censé soulever 300kg à la verticale. J'ai choisi de faire la traction de la masse par vis sans fin.
    Je cherche a définir le couple minimal pour remonter la charge par le système de vis sans fin.
    J'ai fais les calcule suivant:
    Angle d'inclinaison du filetage:
    tan⁡α=P/(d_0*π) α = atan( 0.01/0.04*pi) = 4.5°
    angle de frottement:
    tan⁡p'=μ*1.07 p' =atan( 0.2*1.07) = 12° pour le coefficient de frottement j'ai pris acier/acier
    Rendement du système:
    η=tan⁡(α-p')/tan ⁡α = 1.66
    Couple min pour soulever la charge.
    M_d=(F*P*η)/(2*pi) = 250*10*0.01*1.66)/(2*pi) = 7.78 N.m
    Devoir appliquer un couple de 7,78N.m me semble peu pour soulever une charge de 3000N.
    Est-ce que vous pouvez m'aider a mieux comprendre se qui ne va pas dans mon raisonnement?
    Positron1
    Re : dimensionnement de système de levage
    Et si tu nous faisais un schéma ! cela nous aiderais à mieux comprendre
    le_STI
    j'ai regardé les formules en diagonales et ça a l'air de se tenir.
    On peut faire une petite vérification à l'aide des travaux virtuels :
    Pour un tour de tige filetée, la masse pesant 3000N va monter de 0.010m.
    Le travail aura donc été de 3000*0.01=30J
    Imaginons maintenant que tu utilises un bras de levier de 1 mètre pour faire tourner la tige filetée.
    La force à appliquer sur la poignée sera donc de 7.78N.
    En un tour, le point d'application de la force aura parcouru une distance de 1*2*pi= 6.283m
    Le travail de la force appliquée sur la poignée aura donc été de 7.78*6.283=48.88J
    Or 48.88/30=1.63 , on retrouve donc le rendement du système (aux erreurs d'arrondi près), les résultats sont donc cohérents
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Aymeric
    En gris c'est la pièce que je vais levé et en rouge l'emplacement de la vis sans fin
    Et la je vous met une représentation 3D.
    Est-ce que vous arrivez a visualisé?
    Aymeric
    D'accord, ça me rassure si cela est cohérents alors.
    merci de votre retour.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est tout a fait possible , mais ce n'est pas un systeme vraiment adapté en raison du nombre de tour à faire !
    un palan à chaine est bien plus pratique
    Aymeric
    Bjr JeanYves,
    Je fais cette conception parce que je n'ai pas le place d'utiliser un palan et des chaines malheureusement.
    Si tu as des idées n'hésite pas je suis ouvert a toute proposition.
    JeanYves56
    il est possible de faire un systeme de renvoi d'angle pour plus aisement faire tourner la vis
    Aymeric
    Et bien c'est noté, merci!
    mécano41
    Juste pour info. : dans un système à vis sans fin, la vis peut tourner indéfiniment, la roue tangente également. Toi, tu as un système à vis-écrou. La rotation de la vis est limitée par le déplacement de l'écrou vers les extrémités. Si tu veux faire des recherches sur le net, mets "vis-écrou"
    Je joins une appli. que j'avais faite, j'y ai juste entré ce qu'il me semble connaître.
    Avec :
    - F = 3000N
    - Dnom. = 40 mm
    - Pas = 10 mm
    - 1 seul filet, trapézoïdal (angle au sommet = 30°)
    - Coeff. frottement entre matières de la vis et de l'écrou = 0.13
    j'arrive à 12 N.m mais.... ta vis comporte forcément une collerette d'appui....qui va frotter aussi. Avec une collerette de 40 mm/50 mm et le même coeff. de 0.13, on arrive allègrement à 30 N.m.
    Le reste de l'appli. (vitesse...) n'est utile que pour vérifier que la vitesse de frottement ne dépasse pas une certaine valeur pour une pression donnée (graissage).
    Aymeric
    d'accord, merci pour toutes les infos et le doc je vais regarder tout ça
    sh42
    La charge doit monter de combien de mm ou de m, car pour quelques mm, il y a les vérins de mécanicien extra-plats. Pour les mètres, il y a les treuils.
    C'est à faire combien de fois par jour ou par an ?
    Aymeric
    on déplace la charge sur 600mm et on le fait une fois par an.
    sh42
    Rbsr,
    Une fois par an, 600mm, 3000 N, personnellement, en fonction de l'encombrement, j'essaie d'adapter un " cric tout terrain ", quitte à le tronçonner et à faire un système pour l'empêcher de riper.
    Aymeric
    un cric tout terrain est très encombrent je n'ai pas l'espace d'utiliser un tel système.
    J'ai moins d'un mètre de place pour utiliser un système.
    sh42
    Rbsr,
    A regarder de plus près, mais tu peux peut-être tronçonner pour convenir à ton besoin.
    Dans la manutention, il faut adapter le " matos " aux besoins du personnel. Si tu fais un système ultra-sécurisé qui demande des heures de mise en place, il est certain qu'il ne sera pas utilisé et que la " démerde " débouche à un accident.
    La manutention est un métier à risques où le professionnalisme des exécutants est le facteur essentiel de la réussite de l'opération.
    Dans ce genre d'opération, la précipitation est la mauvaise conseillère.
    Aymeric
    Oui c'est tout là, la complexité de mon projet.
    Je dois crée un système qui soit sécuriser, simple d'utilisation et qui ne fasse pas perdre plus de temps qu'on en perd déjà. De plus avec toutes les contraintes de l'environnement de travail.
    C'est assez compliqué de tout prendre en compte.
    sh42
    Il y a aussi tous les crics de levage hydraulique. Les coussins gonflables également.
    coco34
    bonjour il manque les arrets en rotation.
    comment la vis tourne et fait grimper la pièce rouge si celle ci peut tourner ? ensuite cette pièce rouge doit faire quoi tourner ou rester fixe ?
    Aymeric
    La pièce rouge ne dois pas tourner lors de l'extraction. en bloquant en rotation la vis a bille la roue devrait monter ou descendre en fonction du sens de rotation de la vis.
    coco34
    pourquoi s'embeter avec une vis à bille couteuse qui sera réversible il faut utiliser un système irréversible donc un pas fin une vis M20 et c'est plié
    Aymeric
    oui je suis finalement partie la dessus, merci
    coco34
    vu le prix d'une vis M20 et de l'écrou en GSB...
    par contre faut graisser...
    coco34
    rebonjour
    peux tu faire un croquis avec les angles que tu as utilisé pour tes calculs car balancer des formules sans avoir à coté le croquis avec les angles correspondant ben on n'y comprends pas grand chose.
  1. Dimensionnement d'une potence de levage
    Par invitecc075616 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2019, 14h18
  2. Dimensionnement d'un système de levage pignon-crémaillère
    Par invitec7e5ade9 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/12/2017, 15h19
  3. Dimensionnement Tambour de Levage
    Par invite99d840d1 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2017, 15h28
  4. Dimensionnement d'un système de levage
    Par invite1590373a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2017, 22h17
  5. Dimensionnement d'une potence de levage
    Par invitef6d205a9 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/04/2016, 13h29
