[automobile] plancher non plat
    seong
    Les voitures thermiques ordinaires ont un plancher non plat dans tout l'axe médian longitudinal.
    Cela devrait être causé par l'emplacement de l'arbre de transmission du moteur vers les roues arrières.
    Pourtant la majorité des voitures sont des tractions : seules les roues avant sont motrice. Alors pourquoi il y a quand même le renflement sur le plancher des places arrière ?
    Est ce seulement dû au pot d'échappement ? Ils ne peuvent pas faire un pot d'échappement plat ?
    Re : [automobile] plancher non plat
    une forme en trois dimensions est beaucoup plus rigide qu' une forme en deux dimensions, ça doit jouer
    seong
    Un pot d'échappement a t il besoin de beaucoup de rigidité pour supporter un poids?
    Le réservoir à carburant ne ressemble pas forçément à une....limande.
    Faut bien le loger qq part ( en général à l'arriére ) (.....renflement sur le plancher des places arrière ?....)
    Gwinver
    Bonsoir.
    La rigidité mentionnée par Titijoy3 est pour la carrosserie.
    Accessoirement il y a de la place pour loger le pot d'échappement.
    Il faut de la place avec tous les filtres et autres gadgets sur la ligne d'échappement. En plus certaines parties, comme les catalyseurs sont très chaudes, il faut donc un espace de ventilation entre le pot et le plancher.
    seong
    Le réservoir est sûrement logé sous les siège arrière ce qui n'est pas gênant.
    La question porte sur le renflement central sur le plancher juste devant le siège arriere
    seong
    Bonsoir.
    Pourtant les voitures des années 80 n'ont pas de catalyseur & nombreux filtres et ont quand même tous le gros renflement central.
    Il est quand même possible de faire un plancher plat : je me rappelle de la pub de la Nissan Prairie des années 80/90 mettant en valeur son plancher plat et portes coulissantes arrière.
    Gwinver
    Oui, il y a eu beaucoup de planchers plats, entre autres avec les premiers monospaces Renault et Peugeot, mais, le plancher était surélevé, et on retrouvait dessous les passages de pots d'échappements, roue de secours etc. ... et tout ça doit se croiser, il y avait beaucoup de parties presque vides occupées par des traverses de renfort.
    Les Peugeot avaient un essieu arrière d'un seul tenant et surbaissé, également logé sous le plancher.
    Par la suite, les espaces ont été utilisés pour faire des coffres de rangement sous les pieds des passagers arrières comme sur les Scénic.
    Il y a eu des époques à planchers plats et pots d'échappements sous le plancher, comme les Florides de Renault.
    Enfin, il faut signaler qu'avec le durcissement des spécifications de sécurité, les modes de construction ont évolué, il y a eu l'introduction des crash tests frontaux et latéraux. Il faut ajouter que les voitures sont aussi beaucoup plus lourdes ce qui nécessite d'augmenter la rigidité de l'ensemble.
    Du temps de la prairie, une voiture de ville pesait moins d'une tonne, la norme actuelle se rapproche d'une tonne et demie (en thermique).
    sh42
    Il est certain que le renflement va apporter de la rigidité en flexion et aussi beaucoup en flambage s'il se poursuit sous la console centrale des places avant.
    Lorsque en cas de choc, le moteur avance vers le tablier, ce n'est pas ce dernier qui va le stopper si le tablier ne peut s'appuyer que sur de la tôle plate qui va plier très facilement.
    La rigidité de la caisse est primordiale, bien avant les crash-tests, les vitrages collés et le métal fin ne vont pas aimés.
    Les ressorts et amortisseurs, s'appuient sur la caisse pour garder les roues au sol et en fonction de l'état de la route et de la vitesse, cela crée des contraintes de torsion.
    Il faut donc le maximum de rigidité pour le minimum de masse
    Poser une feuille de papier entre deux supports aux extrémités, un bel arc de parabole.
    Plier la feuille en accordéon et la reposer, une surface quasi horizontale.
    Après l'occupation des volumes dépend des modes.
  1. Plancher de grenier - supprimer ou garder la paille sous le plancher ?
    Par invite44d11512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2016, 11h15
  2. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 17h01
  3. Réponses: 61
    Dernier message: 20/07/2015, 20h11
  4. plancher : pose de lames récupérées à bords droits sur plancher existant
    Par invitef6150ba7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2012, 07h50
  5. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 13h27
