Circuit Hydraulique treuil
    Pupsyd
    Bonjours,
    Je souhaite modifier un treuil forestier mécanique en électro hydraulique pour une utilisation radiocommandé
    J'ai réalisé un schéma en prévision de se montage qui me parait cohérent et fonctionnelle, je souhaiterai d'autres avis afin de ne pas acheter inutilement
    Sans actions ou en perte de signal toute les commandes retombes au neutre sous l'effet des ressort de vérin.
    Distributeur en Y pour avoir un retour au neutre des vérins
    P venant du tracteur a 170B et 20l/min
    T retour libre au réservoir ( 24L)
    Nom : Schéma treuil.jpg
Affichages : 395
Taille : 19,2 Ko
    JeanYves56
    Re : Circuit Hydraulique treuil
    bsr ,
    Il faut revoir les raccordements du distributeur ,
    et vous ne pouvez pas simuler un moteur hydraulique avec 2 verins simple effet
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/07/2024 à 19h45.
    Pupsyd
    pourquoi revoir les branchements ?
    Je n'ai pas besoin de moteur hydraulique, le tambour a un entrainement cardan et un embrayage/frein actionner par des manette manuelle, c'est elle qui seront activer par les vérins simple effet a rappel.
    JeanYves56
    ah ok
    j'aurais plutot utilisé un distributeur à centre ouvert afin de soulager la pompe .
    Pupsyd
    Un distributeur en H du coup ? C'est possible aussi
    JeanYves56
    bjr ;
    quelle est l'utilité des 2 verins ? le frein ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/07/2024 à 10h04.
    Pupsyd
    Un enclenche l'embrayage pour enrouler et l'autre déverrouille le frein pour dérouler le câble
    JeanYves56
    Ah ok !
    Dans ce cas , j'aurais mis plutot un distributeur type tandem ,
    au repos , les orifices A et B sont fermés les vérins restent à leur position , le debit retourne au reservoir , ce qui soulage la pompe
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/07/2024 à 13h22.
    Pupsyd
    Je suis d'accord mais du coup, plus complexe pour géré la sécurité et le retour au neutre
    Après en treuillage j'estime a un maxi 5min de p constante puis quelques minutes de repos et relâchement etc petit être une dizaine par heure.
    JeanYves56
    bsr ,
    le retour des verins avec des ressorts ne serait il pas hasardeux ? ?
    ça marche bien avec de l'air comprimé , mais avec de l'huile le mouvement est beaucoup plus lent
    Deux verins doubles effets seraient plus efficaces , plus surs
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/07/2024 à 21h55.
    Pupsyd
    Plus hasardeux je ne pense pas, en agricole les freins hydrauliques fonctionne sur le même principe.
    En double effet idem comment faire pour qu'il revienne en position 0 sans interaction humaine ? En cas de perte de signal ?
    Concernant le type de distributeur je commence a me demander si un H centre ouvert ne serait pas mieux... Le Y fermer sera en attente avec la P a 25b en permanence ca risquerait la chauffe... A moins d'ajouter un by pass en amont du distributeur ajouter a la commande élec des verins, donc au relâchement du bouton circuit tourne a vide sans échauffement
    JeanYves56
    pour 2 verins double effet , il faudrait 2 distributeurs puisque les mouvements doivent etre individuels
    avec un centre ouvert les verins peuvent rentrer et decharger la pompe au repos .
    Pupsyd
    2 distributeur d'accord mais du coup comment les faire rentrer sans action ?
    Un distributeur avec une p constante sur une des sortie ? C'est déplacé le problème.. valve de séquences ?
    Centre ouvert est la meilleure options je pense, je disposais d'un centre fermer en Y de chez danfoss mais je peux racheter un ouvert si c'est la meilleure option.
    JeanYves56
    je trouve ce retour hasardeux , il faudra toujours surveiller le bon fonctionnement , puisque c'est lent
    avec des simple effet , oui je crois qu' un centre ouvert est bien mieux adapté
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/07/2024 à 11h31.
    Pupsyd
    On verra a l'usage, le ressort est relativement fort
    Sinon quel solution en double effet pour créé la mise au neutre ? Une sphère qui absorberait la P de la seconde chambre pour la renvoyer au relâchement ?
    JeanYves56
    on pourrait imaginer une securite mecanique ou hydraulique ,
    que l'on ne puisse actionner l'embrayage que lorsque le frein est relaché
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/07/2024 à 13h28.
    hydro73
    Modifier juste sur votre schéma initial la position centre: mettre tout ouvert en H. Ca va fonctionner sans problème
  1. Conception d'un treuil hydraulique
    Par invitef67dc974 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2022, 09h41
  2. treuil hydraulique de levage
    Par invite986b06d7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/08/2015, 16h44
  3. Treuil de levage hydraulique
    Par invite658d44bf dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/08/2014, 16h34
  4. treuil hydraulique
    Par inviteaf38bad8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2012, 22h04
  5. Treuil hydraulique avec orbitrol
    Par invite0e4f55ee dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2008, 14h33
