robotique - solution de maintient d'axe à la vertical - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 101 sur 101
  1. #91
    JeanYves56
    Re : robotique - solution de maintient d'axe à la vertical
    Pour quelle raison tu veux freiner la rotation ??
    fabien bric top
    Merci mon prototype existant est à courroie mais le montage est soumis au vent, avec des engrenages je pense que ça sera beaucoup plus rigide.
    J'avais parlé des paliers lisse on me l'a déconseillé dans mon cas
  3. #93
    JeanYves56
    je vois la securite par rapport aux personnes ,
    mais en fait on ne connait pas l'utilisation et on imagine des trucs ? ...
    fabien bric top
    Pour le vent principalement au cas ou ça casserait,
    Question bête mais si je diminue cette espace et que j'y installe un joint de frottement pour limiter les vibrations et pour freiner la rotation ça vous choc?
    Nom : image_2024-10-22_160923028.png
Affichages : 103
Taille : 69,8 Ko
  5. #95
    JeanYves56
    Le mecanisme du motoreducteur , roue et vis , ne va pas varier de vitesse ! ,
    pour moi c'est inutile d' installer un frein .
    fabien bric top
    non mais si un engrenage du motoréducteur casse il n'y a aucune sécurité
  7. #97
    JeanYves56
    Si tu fais le choix d'un motoreducteur suffisamment puissant , il y a tres peu de risque
    un reducteur roue et vis c'est extremement simple et solide , exemple :
    https://www.bonfiglioli.com/france/f...uit/serie-vf-w
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/10/2024 à 16h28.
    Naalphi
    Je ne suis pas sûr (pour avoir parcouru le fil seulement en diagonale) que la nature des montages de roulements en "O" ou "X" n'est été bien saisie :
    Si les efforts à transmettre sont faibles par rapports aux potentiels de résistance des pièces (contraintes parasites, fréquences propres et tout et tout), alors il faut privilégier la solution constructive la plus simple. Point c'est tout.
    Donc apparemment ici, peut importe !
    Dernière modification par Naalphi ; 22/10/2024 à 19h02.
  9. #99
    JeanYves56
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ....
    le_STI
    je n'ai pas lu toutes les pages de ce fil de discussion, mais il te faudra forcément une étanchéité pour contenir le lubrifiant et éviter l'encrassement.
    Je te conseille aussi de diminuer la largeur (augmenter le diamètre intérieur) de l'épaulement pour permettre le démontage des bagues extérieures des roulements.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  11. #101
    JeanYves56
    bjr :
    la vitesse de rotation est faible , ce systeme est à lubrifier à la graisse .
    Il faut modifier un peu la piece de base pour ajouter 2 joints spi .
  1. [Blanc] le four à gaz ne maintient plus le flamme
    Par invitee7c5cced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2019, 18h19
  2. Peigne vertical et dispositif de raccordement pour peigne vertical
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2018, 16h02
  3. Maintient de plantes aquatiques
    Par invite7041e5a1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/03/2012, 20h51
  4. Maintient d'une pièce
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 10h57
  5. Levage et maintient des toitures
    Par invitec80ea471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h29
