Fabrication d'un coupeur fendeur monté sur le 8x8, question hydraulique..
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    cedreatlas
    Bonjour, nouvel outil en fabrication, coupeur fendeur de bois à monter sur le 8x8 bien avancé désormais.
    J'en suis à réfléchir sur la descente-remontée de la lame de tronçonneuse, j'ai des éléctros distributeur sur le 8x8 pour actionner cette tronçonneuse, je me demande si un vérin simple effet avec ressort (intérieur ou extérieur) serait approprié pour n'avoir qu'une seule manip d'un bouton poussoir et que le guide de tronçonneuse remonte par la force du ressort car j'aurais à manipuler le bouton du moteur qui fait tourner la chaine en même temps que la descente...
    photo du montage en cours:
    Nom : IMG_20240505_185653_1.jpg
Affichages : 562
Taille : 365,1 Ko
    et vidéo , voir min 0.12..
    http://https://forums.futura-science...issance-5.html
    sh42
    Re : Fabrication d'un coupeur fendeur monté sur le 8x8, question hydraulique..
    Avec l'hydraulique, il y a un système plus fiable que le ressort, c'est l'accumulateur hydraulique qui peut être utilisé pour le retour d'un chariot par exemple.
    cedreatlas
    Merci, peux tu m'en dire plus sur cet accumulateur hydraulique, y a t'il plusieurs modèles, comment l'installer? quel type de vérin faut il?
    sh42
    Pour l'accumulateur hydraulique, il y a ceux pour Haut Pression et ceux pour Basse Pression.
    Le volume est aussi différent.
    Ils sont soumis à un contrôle technique si le produit PV, ( P pression en bar et V volume en litre), dépasse 70.
    Ils peuvent se mettre en parallèle.
    Il faut raccorder les accus à une sortie d'un vérin ordinaire. L'accumulateur est gonflé à l'azote à une pression supérieure à la pression de travail qu'il doit fournir.
    Supposons qu'il soit relié à la petite chambre du vérin. Lorsque la grande chambre est mise sous pression, elle pousse l'huile de la petite chambre dans l'accumulateur.
    Lorsque l'on met la grande chambre au réservoir, la pression de l'accumulateur repousse le vérin car son huile est renvoyée dans la petite chambre du vérin.
    Sur le retour de la grande chambre, il est préférable de mettre une régulation de débit car autrement le retour du vérin peut être brutal.
    cedreatlas
    merci, penses tu qu'il y ai un accumulateur sur la vidéo?
    Je n'en ai jamais vu sur des dizaines de vidéos que j'ai regardé...
    cedreatlas
    Il faut donc que la contenance du réservoir de l'accumulateur corresponde à celui du vérin; et est ce que l'on peut utiliser cet accumulateur pour 2 vérins qui fonctionneront en même temps (je pense que oui); si , par exemple, le guide de la tronçonneuse et la griffe qui maintient le bois se relèvent en même temps...
    cedreatlas
    un boule d'amortisseur de citroen pourrait elle suffire?
    sh42
    Re-bjr,
    Un accus pour 2 fonctions présente la difficulté de pression de travail qui peuvent être différentes et aussi du problème volume-pressions limites de l'accumulateur.
    Il ne faut pas que lorsque l'accu est vide que la membrane vienne toucher le fond de l'accu. Inversement, lorsque l'accus est plein d'huile, il ne faut pas que la pression d'azote soit trop forte.
    Pour les sphères citroen, il peut y avoir une incompatibilité entre les membranes et l'huile employée dans le circuit hydraulique si ce n'est pas de la LHM.
    hydro73
    On veut seulement 2 fonctions: sortie de tige et rentrée de tige. Donc pas d'arrêt en un point de la course.
    Le plus simple est de relier le côté tige à la pression du circuit. Et le A ou B du distributeur 4:3 au côté fond. Et utiliser un distributeur chaise inversé pour que le côté fond soit relié au réservoir quand vous coupez la bobine. Et alimenter la bonne bobine pour que P soit relié au fond bobine excitée.
    cedreatlas
    Bonjour, j'aimerais bien un petit schémas simple si possible, merci
    hydro73
    Bonjour, Ci joint le schéma. Choisir un vérin avec grosse tige, le rappel sera plus rapide. Section tige St à choisir pour avoir Force tronçonnage = St x pression. Alimenter en flèches croisées pour tronçonner. Couper la bobine pour le rappel.
    cedreatlas
    Merci, c'est bien ce que j'avais compris, mais mettre un T va surement être compliqué, je vais essayé quand même...
    cedreatlas
    Mais aussi , la pression va être la même des deux cotés, ou la différence de surface dans le vérin va changer quelque chose?
    hydro73
    Je croyais que vous vouliez utiliser les distributeurs 4/3 de votre 8x8. Sinon branchez vous sur la pression de votre engin et sur le retour. Et raccordez un simple distributeur 4/2. C'est à dire avec une seule bobine, flèches parallèles au repos et croisées excité par exemple. Et raccorder votre vérin de façon classique avec le B côté fond et le A côté tige. Avec un étrangleur + clapet côté fond pour régler la vitesse de tronçonnage.
    cedreatlas
    si, c'est pour utiliser les electro du 8x8, mais je n'ai pas la place de mettre un T à l'entrée du bloc electro distributeur...
    Si je comprend bien, je remplace mon 4/3 par un 4/2 (genre bi pass)et je le connecter normalement avec clapet et étrangleur sur le vérin, un petit schéma peut être ...
    hydro73
    Ci joint schéma d'un distributeur 4/2.
    Vous pourriez remplacer un de vos distributeurs 4/3 du bloc par un 4/2?
    cedreatlas
    Oui, je peux y accèder..
    cedreatlas
    Citation Envoyé par hydro73 Voir le message
    Le clapet est juste un clapet anti retour?
    hydro73
    Pour régler la vitesse de tronçonnage il faut freiner le débit avec un étrangleur. Et pour avoir un rappel rapide il ne faut pas étrangler dans l'autre sens. Tous les fournisseurs ont l'étrangleur réglable avec clapet anti retour intégré.
    cedreatlas
    cedreatlas
    Voila pour le vérin qui actionera le guide de tronçonneuse, j'ai mis un electro 4/2, j'appuie sur le bouton pour que la tige sorte et elle rentre toute seule, comme je poserais un capteur , il s'arretera avant que le moteur ne cale le moteur...
    Par contre, cette solution ne serait elle pas idéale pour mon gros vérin de la fendeuse du coupeur fendeur?
    cedreatlas
    J'ai testé le gros vérin fendeur avec le 4/2, , impec!
    12 s aller retour...extra
    cedreatlas
    Quelques vidéos: petit vérin transformé en pompe à huile pour guide de chaine; action du vérin de la griffe.
    cedreatlas
    Voila, tous les éléments ont étés testé, reste qu'à les faire onctionner ensemble...
    cedreatlas
    installation du réservoir d'huile de chaine de 10 L et graissage de la chaine...
    cedreatlas
    Bonjour, je rencontre un phénomène curieux dans mon circuit hydraulique, quand j'actionne le moteur d'avance (relais 1), le tuyau du vérin de fendeuse (relais 5 , distributeur 4/2 ) se met en pression, je ne comprend pas pourquoi...
    Schémas electrique, au centre + et masse, et relais de chaque coté. Et disposition des electro sur le 8x8.
    cedreatlas
    Bonjour, j'ai remis l'éléctro centre fermé, le 4/2 ne bloquait pas le vérin qui s'ouvrait...
    je me suis calé à 2200 t/m et voila le résultat, manque de tours/m mais l'ensembre devrait fonctionner avec plus de tours et donc d'huile...Il va falloir que je change l'une des deux poulies , moteur ou pompe pour accélerer la pompe...
    cedreatlas
    Dans l'ordre, je dois changer la poulie de la pompe par une plus petite, pour l'accélérer et paufiner mes réglages précédents pour une descente et une coupe correcte...
    à 2500 t/m, ça donne ça...
    hydro73
    Je vois que vous avancez bien.
    Des idées:
    1)Votre vérin qui actionne la tronçonneuse semble donner beaucoup d'effort compte tenu de la pression max du circuit. En utilisant le vérin en marche différentielle vous auriez moins d'effort. Pour cela il faut raccorder le côté tige en permanence à la pression du circuit. Pour sortir la tige envoyer l'huile côté fond. Pour la rentrer relier le fond au réservoir.
    Pour diminuer l'effort de pression sur la tronçonneuse vous pouvez aussi diminuer la longueur du bras de levier.
    2)Je trouvais que vous aviez déjà un débit pompe important par rapport aux composants du circuit. Si vous augmentez la vitesse de rotation de la pompe alors cela va encore plus chauffer.
    hydro73
    Des idées:
    1)Votre vérin qui actionne la tronçonneuse semble donner trop d'effort et le moteur hydraulique de la tronçonneuse pas assez de couple.
    1a)En utilisant le vérin en marche différentielle vous auriez moins d'effort. Pour cela il faut raccorder le côté tige en permanence à la pression du circuit. Pour sortir la tige envoyer l'huile côté fond. Pour la rentrer relier le fond au réservoir.
    1b)Pour diminuer l'effort de pression sur la tronçonneuse vous pouvez aussi diminuer la longueur du bras de levier.
    1c) On peut aussi mettre un réducteur de pression côté fond qui permettrait d'ajuster l'effort d'appui sur la tronçonneuse. Cela existe en montage sandwich sous le distributeur.
  1. Fabrication d'un monte-charge, besoin d'aide sur la structure et les sections
    Par invite1d01034f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2017, 14h00
  2. fabrication d un monte charge avec arrêt décente et port bloque
    Par inviteb1a99893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2014, 18h59
  3. monte charge hydraulique
    Par invite468165fc dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/04/2014, 20h23
  4. Fendeuse hydraulique sur prise de force (problème de puissance monté/descente)
    Par inviteff3a1a06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2013, 19h35
  5. Fabrication d'une pompe hydraulique
    Par invitee7cf3bb4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2010, 20h24
