Fabrication d'un coupeur fendeur monté sur le 8x8, question hydraulique.. - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
  1. #61
    cedreatlas
    Re : Fabrication d'un coupeur fendeur monté sur le 8x8, question hydraulique..
    On le voit bien sur cette vidéo, la griffe sert à bloquer le bois pour reculer la table...
  2. #62
    cedreatlas
    je finis mon nouveau système de griffe aujourd'hui, le plus simple pour le moment est d'utiliser les distributeurs manuels, j'avais installé un distrubuteur manuel à 5 voies, donc 4 voies pour le coupeur-fendeur...
    Donc, pour le vérin de la griffe, je pose limiteur de pression et pour le vérin de la descente de la tronçonneuse, je pose le régulateur de débit et le limiteur de pression, je verais bien si ça fonctionne comme ça...
  3. #63
    hydro73
    Quand vous voulez faire 3 mouvements en même temps vous alimentez 3 bobines de distributeurs. Si vous voulez actionner uniquement la griffe vous n'alimentez qu'une bobine du distributeur associé.
  4. #64
    cedreatlas
    Bonjour, j'ai refais un systéme ou la griffe est mécaniquement indépendante...
    J'ai connecté sur les distributeurs mobiles, aprés quelques réglages du limiteur de pression et du régulateur de débit, c'est correct mais ce n'est pas parfait, il m'arrive de caler le moteur; l'avantage est de pouvoir réguler la vitesse de descente de la tronçonneuse avec la manette, ce qui est compliqué avec le tout ou rien des éléctro.
    Une connaissance qui possède un coupeur fixe éléctrique et qui me dit, qu'en fonction des diamètres de bois, il régule manuellement le régulateur de débit...
  5. #65
    cedreatlas
    Bonjour, petite vidéo avec le système pour coincer les petits bois car les griffes ne prennent que les moyens-gros.
    J'ai opté pour les distributeurs manuels, 2 poignées, 4 positions, l'avantage est de pouvoir réguler le passage de l'huile et de régler manuellement la descente de la tronçonneuse, le souci avec l'electro est qu'il est tout ou rien et ne fait pas la différence entre un bois de 30 cm et un de 5 cm; j'ai coupé en plus gros que du 22 cm de diamètre et ça c'est bien passé, toujours des petits soucis de calage moteur dus au manque d'accéleration au bon moment..
    J'ai posé un double clapet piloté de sécurité sur vérin de la griffe qui l'empêche de remonter.
    J'ai posé un mano sur le moteur F11, il monte à 100 bars, normal, je pense...
    Je m'occuperai du systeme electro quand j'aurai plus de temps...
    je n'arrive pas a mettre la vidéo.
    https://www.youtube.com/watch?v=8yV5KD32KtI
  1. Fabrication d'un monte-charge, besoin d'aide sur la structure et les sections
    Par invite1d01034f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2017, 14h00
  2. fabrication d un monte charge avec arrêt décente et port bloque
    Par inviteb1a99893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2014, 18h59
  3. monte charge hydraulique
    Par invite468165fc dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/04/2014, 20h23
  4. Fendeuse hydraulique sur prise de force (problème de puissance monté/descente)
    Par inviteff3a1a06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2013, 19h35
  5. Fabrication d'une pompe hydraulique
    Par invitee7cf3bb4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2010, 20h24
