Canon à confettis à air comprimé [Résolu]
    bastoonn
    Tout nouveau sur le forum, je viens vers vous pour avoir quelques lumières sur un projet à mettre en œuvre pour un spectacle.
    Nous avons besoin d'un canon à confettis qui se pilote à distance et qui est caché dans un cône de chantier mobile, donc impossible de l'alimenter depuis l’extérieur.
    Depuis plusieurs années, nous utilisons des tubes à confettis avec un detonateur electrique 9V relié à un relais telecommandé 433Mhz. Le problème, c'est que c'est de la poudre donc en fonction des conditions de stockage, d'humidité, de transport... ça pète 2 fois sur 3.
    Je réflechis donc à un système à air comprimé et j'ai fait un petit plan (en PJ) avec une réservoir d'air comprimé et une électrovanne actionnée toujours par le relais télécommandé, le tout alimenté par une petite batterie 12V. Le tout doit passer dans un cône de chantier de 70cm de haut. (en plus, ça nous couterait moins cher)
    Concernant le matériel, je pensais acheté ça :
    Reservoir
    https://adajusa.fr/fr/multiplicateur...340240860.html
    Electrovanne
    https://tameson.fr/products/electrov...014b020e-012dc
    Batterie
    https://www.amazon.fr/Batterie-Porta...A18IQN25ZU50FZ
    Relais (que nous avons déjà)
    https://www.manomano.fr/p/dc-12v-1ch...olage-79324755
    Pensez vous que le débit d'air soit suffisant pour envoyer un mélanger de confettis et de farine à 4 metres de haut
    Pensez vous que la capacité de la batterie soit suffisante pour alimenter le relais et l'éléctrovanne?
    Merci beaucoup pour vos lumières
    confettor2.pdf
    Seb
    XK150
    Re : Canon à confettis à air comprimé
    Salut ,
    Bien malin qui pourra répondre . Partir de rien va nécessiter beaucoup de temps et d'essais .
    Donc , on ferait le mélange farine -confettis soi-même ? On charge à la main et on ne tire qu'un coup par spectacle ?
    Au pif , une détente d'une quantité raisonnable d'air à 5 bars ne sera pas suffisante , d' où l'emploi d'un explosif , si j'ai bien compris ?
    Il semble qu'il existe des machines qui crachent plusieurs secondes en continu : comment fonctionnent -elles ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    la quantité de charge et la géométrie du cône comptent aussi... tout comme la géométrie de ce qui se trouve en aval de l'EV...
    A tester !
    bastoonn
    Merci pour vos réponses.
    Concernant la pression et le chargement, j'ai testé le mélange maizena confettis (aidés par une bourre en papier hygienique) dans un tuyau PVC de 40mm de diamètre (obturé par du scotch de peintre pour avoir un petit delta de pression) relié par une vanne manuelle (1/4) à un reversoir d'air de 2 L gonflé à 3 bars. Çà part très haut et ça fait un beau nuage, à mon avis grâce à la bourre.
    Concernant la forme du cône, celui ci ne sert que de décoration, les confettis seront dans un tuyau en PVC de 40mm de diam et de 30cm de long.
    Je comptais empiler les éléments pour éviter les coudes. En bas, réservoir d'air, au milieu électrovanne, en haut le tube PVC plein de confettis.
    confettor2.pdf
    Il n'y a qu'un seul coup qui est produit par spectacle.
    La question que je me pose maintenant, c'est sur le dispositif de déclenchement à distance et les caractéristiques de l'éléctrovanne...
    Gyrocompas
    Au niveau agriculture, il existe un procédé destiné à faire fuir les oiseaux.
    Un volume est rempli avec une quantité 'explosive' de gaz qui est déclenché par une étincelle.
    Dans ce cas, prévoir une zone de sécurité autour, le mode explosif peut se transformer en lance-flamme.
    Le procédé peut tourner autour de la création d'un vortex.
    Des expérimentations démontrent...qu'il est possible de faire tomber un mur avec.
    Gyrocompas
    Solution sans risque : https://www.youtube.com/watch?v=2npwJArYKJ4
    bastoonn
    Effectivement, les "canons à corbeaux" sont un peu risqués, surtout avec le public à moins de 5mètres.
    Concernant le vortex dans le cône de chantier, il faut que je trouve un super contorsionniste qui se mette dans le bas du cône pour tendre la membrane.
    Gyrocompas
    En raisonnant ainsi, vous n'arriverez à rien.
    C U
    Povogla
    Citation Envoyé par bastoonn Voir le message
    Bonjour bastoon, bonjour à tous,
    attention avec la projection de farine. Lorsqu'elle est répartis dans l'air la farine crée une atmosphère explosible. L'explosion peut-être déclenchée par une simple étincelle et la résultat est plutôt violent.
    C'est d'autant plus préoccupant que l'on parle d'un public à moins de 5m.
    Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=kh8Me2lKe8A
    Et des explication sur le phénomène par Viviane de Scilabus : https://www.youtube.com/watch?v=ks4-qTnlIXM
    Oui, c'est un risque souvent oublié.
    Pourtant bien documenté dans les formations à la sécurité dans l'industrie.
    bastoonn
    Effectivement. Merci beaucoup pour ces informations.
    Je vais me renseigner sur la composition de la poudre Holi, ils en jettent partout en inde lors de la fête des couleurs.
    https://youtu.be/Hh-o5g4tLVE?si=ghm-8FFulyfMkggJ (bon je ne suis pas certain que cette vidéo soit tournée en inde!!!)
    Gyrocompas
    Quelle est son importance ?
    Il faut de l'énergie pour atteindre la température d'inflammation, pour la démonstration, dans la vidéo, un allumeur est utilisé.
    Combien de boulangeries ont brûlé l'année dernière par la manipulation de la farine ?
    Cela arrivait parfois dans les moulins mais pour une autre raison.
    Je ne sais pas comment on mesure cette importance, et est-ce important de la quantifier ?
    Ouverture de porte et boum !
    Povogla
    Les boulangerie artisanal ne seront pas classées en zone Ex (on peut raisonnablement penser que le boulanger ne s'amuse pas à lancer de la farine en l'air toute la journée ), mais une boulangerie industrielle ou la mécanisation peut amener un brassage de la farine dans l'air devra être évaluée pour déterminer si elle ne tombe pas sous le coup de la directive ATEX (et c'est grâce au respect de cette directive qu'il n'y a pas trop incendie probablement).
    La vidéo c'est simplement pour illustrer le phénomène. L'énergie minimale d'allumage est quantifiable. Par exemple pour la fécule de pomme de terre ça peut descendre aux alentours de 20mJ, c'est proche d'une décharge typique ESD qui est à 10mJ de mémoire.
    On s'éloigne de la problématique du demandeur, je voulais simplement attirer l'attention sur ce point qui est souvent inconnu.
    Concernant le festival de couleur, il y a un précédent ou un incendie s'est déclenché par inflation de la poudre :
    https://en.wikipedia.org/wiki/2015_N...ater_park_fire
    Dernière modification par Povogla ; 31/01/2025 à 12h12.
    Henrix
    Concernant la farine: Les tubes de transferts sont soigneusement reliés à la terre
    Concernant canon à confettis: La sorte d'un vulgaire aspirateur ménager devrait donner de bons résultats
    Bounoume
    je te propose une autre solution, explosive... sans explosif.....
    un canon pneumatique.....
    principe:
    dans la culasse du canon, il y a non une charge explosive... mais un cylindre creux où le canonnier envoie de l'air comprimé.....
    la seule image que j'ai trouvé: https://commons.wikimedia.org/wiki/F...png?uselang=fr
    entre ce cylindre et le projectile, je remplace la 'vanne' du wiki, par un diaphragme .... prévu pour céder brutalement quand la pression dans le cylindre atteint une valeur élevée.....Quand le diaphragme cède, la haute pression mise dans le cylindre va arriver derrière le projectile, et le propulser énergiquement...
    .Pièce jointe 504786
    dans cette configuration, pas de problème concernant la 'vanne': même si le débit de l'électro-vanne que tu as choisi est faible, le temps de montée de pression dans le cylindre sera un peu long, mais quand la pression y sera devenue suffisante, le diaphragme cèdera très brutalement et toute la pression sera appliquée instantanément à la bourre qui va propulser ton paquet de confettis et de farine....
    la seule question: quel diaphragme? Je te propose d'essayer du facile: le cul des ballons de baudruche pour les fêtes diverses
    https://external-content.duckduckgo....1&ipo=products
    le plus difficile ce sera la découpe du caoutchouc à la bonne forme ;;; et l'ajustement entre les 2 tubes en PVC (pur que ça ne se démanche pas sous l'effet de la pression )
    (autre astuce: pour avoir le tube le + large (de 1 mm) ça peut être l'extrémité d'emmanchement d' un vulgaire tuyau de descente de gouttière ou d'évacuation)
    par exemple le haut du tube https://www.manomano.fr/accessoire-p...ail%20products
    bastoonn
    Salut à tous
    Ca y est, j'ai mis en oeuvre mon lanceur de confettis à air comprimé commandé par une electrovanne 12v.
    Effectivement, après plusieurs test, le plus pertinent est la version avec un diaphragme entre le tube à confetti et l'electrovanne (super le ballon de baudruche) et du scotch de peintre pour fermer le tube.
    Ca fonctionne super bien, les confettis montent à 5 m.
    Merci beaucoup et bonne continuation
  1. Bouteille d'air comprimé (Air Duster) [Résolu]]
    Par invite71d1f52f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2015, 21h43
  2. MECANIQUE Canon à air comprimé.
    Par invited558e43c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 13h35
  3. Vitesse a la sortie d'un canon à air comprimé
    Par invite00ee1185 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h14
