Cherche livre technique sur les voitures modernes? - Page 7
Page 7 sur 8 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 219
  1. #181
    Jean4259
    Re : Cherche livre technique sur les voitures modernes?
    il existe quand même un ouvrage technique : https://www.fnac.com/a18191262/Miche...iABEgJyNfD_BwE
  2. #182
    JeanYves56
    bsr ,
    dans 2 ou 3 ans vous serez à la bourre ! ...
    Jean4259
    De nos jours, l'évolution des voitures est très lente.
    Il suffit de constater la différence entre une voiture de 1914 et la traction Citroen de 1934, pour voir que de nos jours, en vingt ans, il y a très peu d'évolution.
  4. #184
    trebor
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Il suffit de constater la différence entre une voiture de 1914 et la traction Citroën de 1934, pour voir que de nos jours, en vingt ans, il y a très peu d'évolution.
    Normal à cette époque tout était à améliorer.
    Que peut-on encore améliorer de nos jours ?
    Probablement simplifier cette usine à gaz que sont devenues les voitures actuelles et ainsi en réduire le coût d'achat.
  5. #185
    JeanYves56
    re ,
    si vous restez dans les generalités c à d une caisse avec un moteur , c'est sur que ca na pas evolué ! ,
    mais la caisse et la mecanique ont beaucoup evolués .
    de toute maniere je ne vois pas bien ce que vous cherchez !! ...
    Juste une division par plus de deux de la consommation!
  7. #187
    les usines à gaz c'est l'europe qui l'a demandé il me semble.
    le mercosur permettra de faire rentrer des fruits et légumes qui ne respectent pas les législations européennes sur les cultures normes etc...
    donc avec le mercosur on pourra faire venir un véhicule du brésil pour circuler en europe c'est l'équité non ?
    Dernière modification par racard ; 19/12/2025 à 20h01.
  8. #188
    JeanYves56
    re ,
    si elles sont devenues des usines à gaz c'est pour ameliorer les performances et les consommations
    et aussi pour respecter les normes antipollution , on peut discuter du bien fondé de ces directives , mais c'est un autre sujet
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/12/2025 à 20h43.
    quand je compare pour une même puissance les consos d'une voiture US avec une voiture Euro, heureusement que ce sont des usines à gaz !
    pour gérer un moteur correctement il y a un tas de paramètres à prendre en compte et un véhicule basique à carburation ne le fait pas, c'est un gouffre
  10. #190
    c'est pour ca que les mobylettes à moteur 2 temps sont interdites à la vente en europe.
    hors europe les mobylettes 2 temps ont encore de beaux jours...
  11. #191
    Jean4259
  12. #192
    très intéréssant !
    dans la même veine: https://www.shakeiteasy.fr/19-170173...e-byd-porsche/
  13. #193
    JeanYves56
    bjr :
    et ça nous apporte quoi de savoir cela !! ??
    Jean4259
    46 % c'est élevé . Il serait d'ailleurs intéressant d'indiquer la raison qui limite le rendement maxi à 50 %
  15. #195
    le rendement ne peut être de 100%, c'est la faute à carnot ! par contre je ne me rappelle pas avoir vu cette limite de 50%
    https://energyeducation.ca/fr/Rendem...hermodynamique.
    https://ressources.univ-lemans.fr/Ac...b%20%3D%20nRTa.
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/12/2025 à 15h52.
  16. #196
    sh42
    A ma connaissance le système bielle-manivelle limite grandement le rendement même si le volant moteur limite les dégâts.
  17. #197
    Jean4259
    Voir le lien : https://energyeducation.ca/fr/Rendement_thermique
    il faudrait qu'un expert en thermique donne son avis.
  18. #198
    Le record certifié pour un moteur à piston (allumage par compression) est de 53%, il est chinois.
  19. #199
    JeanYves56
    Et t en fait quoi de ce rendement sur les voitures actuelles dont les moteurs sont souvent turbocompresses ?
  21. #201
    yaadno
    On considère un gaz parfait enfermé dans un cylindre obturé par un piston. Les parois du cylindre sont isolantes. Son fond parfaitement conducteur est placé à l'origine en contact avec une source de chaleur à la température Ta.
    les hypotheses du cycle de carnot étant bien définies on voit bien que le cycle réel sera ressemblant mais assez éloigné;
    par ailleurs le rendement étant donné par r=1- Tpbas/Tphau on voit bien qu'il va être difficile d'avoir un rapport des Tp de 0.5 et donc un r=0.5
    sur un autre lien on voit les ruses de sioux utilisées par porche et BYD pour arriver à 0.4 et ça sur des moteurs qui existent sur des véhicules de série;
    pour nos véhicules j'en suis resté autour de 0.35 et je voudrais savoir sur quelle voiture un moteur à pu atteindre 0.53;
    JeanYves56
    ce nombre de rendement c'est totalement theorique ! , et c'est vrai que de mémoire , il se situe autour de 0.35
    depuis de nombreuses années meme les essences sont turbocompresses et le rendement s'est beaucoup amelioré , je n ai pas cherché de lien ..
    c'est le cas par exemple du puretec
    A mon sens pour le choix dune voiture , il vaut mieux se referer à d'autres caracteristiques qui sont données abondamment
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2025 à 18h37.
    Jean4259
    Donc la barrière de 0,5 que je pensais théorique est franchissable ?
    D'ailleurs, Wiki indique 0,6 pour les turbines à gaz.
    Il y a donc encore des progrès possibles !
  24. #204
    JeanYves56
    wiki :
    Les meilleurs moteurs de série pour usage automobile ont des rendements pouvant atteindre, dans des conditions optimales, 36 % pour un moteur à essence à allumage commandé et 42 % pour un moteur Diesel à rampe commune haute pression[3].
    wait and see ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2025 à 18h54.
    Le rendement global du véhicule n'est pas celui de son moteur, mais il en dépend.
    Le mélange air, vapeurs, gouttelettes liquides et autres n'est pas un gaz parfait.
    Les meilleurs rendements installés, c'est en propulsion navale ou génération électrique, pas dans les moteurs routiers aux régimes inconstants.
    Le communiqué initial sur le site d'un motoriste, je n'ai pas réussi à trouver le certificat sur le site de TÜV sud, je ne sais pas s'il est rentré en production.
  26. #206
    JeanYves56
    wiki
    Les meilleurs rendements de moteurs à explosion sont obtenus sur des moteurs industriels Diesel brûlant du fioul lourd destinés aux bateaux ou aux centrales électriques. Leur rendement est proche de 50 %[1],[2]. Ces moteurs de grande puissance (de 7 500 à 90 000 kW) sont des moteurs deux temps à longue course (plus de deux fois le diamètre du piston), équipés de turbocompresseurs délivrant des pressions de suralimentation de plusieurs bars.
    JeanYves56
    A propos des turbos je peux ajouter ces infos ,
    selon la RTA 2000 de la Renault Megane 1 , moteur diesel F8Q ,
    - cylindree 1870 cm3 * puissance en atmospherique : 65 cv
    * puissance moteur turbocompresse : 95 cv
    - moteur Peugeot , meme cylindré, DW10 avec turbo variable : 110 cv
    je n ai pas les valeurs des rendements , desolé !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2025 à 20h43.
    Pourquoi la fixation sur le turbocompresseur ?
    Il augmente la puissance massique, éventuellement le rendement (mèf au bilan des échangeurs de refroidissement de la charge) mais cela doit être démontré dans les conditions d'une certification, comme pour le chinois.
    Toute la complexité de leur gestion pour s'adapter au régime variable montre que ce n'est pas aussi simple pour les véhicules.
    Le terme exact pour un deux temps, c'est soufflante de balayage, cela est fait soit par compresseur lié au vilebrequin (camion des années 70) soit par turbocompresseur sur l'échappement.
    Pour les géants de propulsion navale, la pression max de combustion sur les pistons de 900mm de diamètre, c'est de l'ordre de 125 bars et il y a des m3 d'air à bouger en 1 seconde et à la fin 100 000 m.kg à 60tr/mn, c'est un autre univers.
    En 4 temps, j'ai eu l'occasion de voir et d'être assourdi par les turbocompresseurs rouge grenats d'un V18 sous 3.9bar de pression en double étage de suralimentation délivrant +/-8000kW.
    Je signale aussi la solution exotique des hyperbars (char Leclerc), la turbine motrice des turbos compresseurs peut être alimenté par une chambre de combustion annexe, on a la pression de suralimentation max, avant que le moteur est commencé sa montée en régime.
    L'automobile a trop d'autres contraintes pour que cela soit rentable d'optimiser le rendement. D'ailleurs VW avait trouvé une méthode pour les autres contraintes.
  29. #209
    JeanYves56
    ce n'est pas une fixation sur les turbos , c'est pour relativiser les performances d'un moteur et donc le rendement
    nous n avons aucune info sur ce moteur chinois , et le rendement annoncé est il exact ?? ,
    n'est ce pas une fake news ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2025 à 21h06.
    C'est certifié par le TÜV SUD d'Asie du nord, soit un équivalent du Bureau Véritas (que j'ai connu un peu).
    La certification c'est un processus complexe qui obéit a un protocole contrôlé (plans, essais, réponses aux remarques etc), mais je n'ai rien pu trouvé comme détail en libre accès la dessus.
    Ce moteur a sans doute reçu leur poinçon, ceux construit à l'identique n'ont qu'une équivalence et pas de poinçon.
  1. je cherche un livre
    Par invite4bb1940a dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2016, 04h39
  2. tpe sur les voitures amphibies (les voitures de james bond et tt)
    Par invitecebe1839 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 20h24
  3. livre technique environnement
    Par invite5a111c70 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/11/2008, 13h13
  4. Cherche Livre C
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 10h05
  5. Livre pour photo et technique
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/09/2006, 13h47
