Identifier le nom d'un filetage ?
    Seb.26
    Version courte : je souhaite trouve un écrou correspondant à un filetage.
    Version longue : j'ai une lampe IKEA "NÄVLINGE", un spot à pince à LED pour laquelle la base est cassée, je voudrais ne pas tout jeter et refaire une base type lampe de bureau en impréssion 3D, mais il faut que je trouve un écrou pour fixer la partie "tube" sur mon support.
    Le diamètre externe du filetage est de 10.80mm et entre 2 filets je trouve 1mm.
    Nom : ikea.jpg
Affichages : 177
Taille : 78,9 Ko
    Merci par avance si ça vous dit quelques chose...
    Bounoume
    Re : Identifier le nom d'un filetage ?
    si ça peut t'avancer... regarde wiki "filetage métrique" ..... filetage au "pas 'fin' parce que ta description ne ressemble pas au pas métrique "iso" standard.....
    Flyingbike
    Responsable des forums
    la méthode n'est pas tout a fait idéale. On ne peut pas avoir un pas précis en mesurant la distance entre deux filets. A l'oeil, mesurer 1 ou 1.2 c'est pareil, alors que cela peut être des filetages très différents.
    Le mieux est de compter le nombre de filets par cm, voire plus.
    Comment avez vous mesuré le diamètre ?
    En attendant, ce n'est pas du métrique ou d=10mm et P=1,25 ou 0,75mm.
    Tifoc
    Ca ressemble à de la visserie de douille (donnée pour 10mm, mais toujours un peu plus grande). Si c'est bien un pas de 1, ça se trouve en GSB au rayon douilles (pas quincaillerie). Si c'est un pas plus gros, c'est l'ancienne "norme" (?).
    Essayez déjà de visser une douille elec dessus pour voir.Nom : Capture d’écran 2025-11-03 220815.jpg
Affichages : 284
Taille : 29,1 Ko
    f6exb
    Si les carreaux font 5 mm, je compte 4 pas en bas, soit 1,25 mm.
    f6exb
    Tu peux aller chez Leroy ou autre avec ton tube et essayer le filetage dans les différents gabarits qu'ils présentent au rayon visserie.
    agitateur
    A défaut de mesure fiable, amener un bout et faire des essais sur ce qu'on trouve en vrac ( pas du sachet scellé ) est possiblement un bon moyen d'investiguer.
    Ca supposerait en amont de couper le fil, sinon se trimballer avec la lampe entière.
    Sinon, grosse zone d'incertitude en vue.
    Les normes de filetage, c'est quand même un peu un certain enfer.
    Gwinver
    A la parallaxe près.
    En haut :
    En bas :
    agitateur
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Donc du pas "chinois", avec une perruque blonde et des lentilles bleues pour faire genre suédois
    Donc à peu prés n'importe quoi qui existe sur terre..................
    Flyingbike
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Ca me parait raisonnable. Cette famille de visserie (avec les écrous plats) qu'on voit souvent en luminaire semble bien être du 10 au pas de 1mm, ce qui n'est pas courant. Cela voudrait dire que la prise de cote au post 1 est approximative pour le diamètre.
    Tifoc
    Non, la prise cote est correcte (voir photo)
    Il a existé du pas de 1,25 ou 1,3 (j'en ai en reserve)
    JeanYves56
    bjr :
    Peut etre du Ø 10.85 pas 19 filets /pouce , Filetage francais de lustrerie ,
    ce serait vraiment un hasard de trouver un ecrou qui monte la dessus ...
    Je peux vous refileter la piece Ikea , au tour , en M 10x100 par exemple ( proche du 1/8 gaz ), j'ai aussi des écrous en M 10x100 ,
    passer en mp dans ce cas
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/11/2025 à 10h49.
    JeanYves56
    sh42
    Il a existé en système ISO un diamètre de 11 mm au pas fin de 1 mm.
    10,8 mm peut correspondre au diamètre nominal de 11. Les 0,2 mm de différence correspondent à la différence pour une visserie standard de GSB entre le diamètre théorique et le diamètre réel de la visserie.
    JeanYves56
    re :
    oui pour le Ø , mais le pas est superieur à 1 mm , vraisemblablement 19 f/p soit 1.33 mm
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/11/2025 à 12h27.
    Seb.26
    Hello,
    je ne m'attendais pas à avoir autant de réponses, merci à tous.
    Pour les mesures, c'est au pied à coulisse numérique + loupe pour le pas des filets ... donc pas l'idéal mais pas trop déconnant non plus normalement, surtout le diamètre qui doit pas être loin de la vérité AMA.
    Je vais essayer de tester le pas "luminaire" chez Leroy ...
    Seb.26
    J'ai refait les mesures, c'est bien 10.80mm de diamètre externe et le pas semble bien de 1mm : Nom : IMG_20251104_162235_HDR.jpg
Affichages : 119
Taille : 369,0 Ko ... j'ai "réglé" le pied à coulisse sur 1.00mm, ça semble pas si loin.
    ( je suis au max de ce que je peux faire en photo là, demandez pas mieux ! )
    JeanYves56
    re ,
    Il faut mesurer la cote de plusieurs filets , pour arriver à un bon resultat !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/11/2025 à 16h32.
    Seb.26
    re ,
    OK, je fais cela demain ...
    Positron1
    ce filetage s'appelle le pas BEC, je ne garantie pas l'orthographe
    JeanYves56
    bsr :
    oui , c'est vraisemblablement le pas des " Becs de Cuivre " Ø 10.85 - 19 filets par pouce ( pas de 1.33 mm à confirmer )
    dit deja post 12
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/11/2025 à 19h30.
  1. filetage
    Par cardan dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2024, 21h44
  2. Pas de vis d'un filetage
    Par topaze17 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2017, 18h22
  3. Filetage Gaz
    Par invite8dbaebae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2010, 13h58
  4. filetage
    Par invitec761bfa9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/11/2009, 22h28
  5. Filetage
    Par invite592aa968 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/01/2009, 15h28
