Solution hydraulique pour couper et fendre le bois en même temps
    clement88
    Je possede un combiné à bois de chauffage et j'aimerais pouvoir faire fonctionner la scie hydraulique et le verin de fendage en meme temps.
    La machine est equipée de 1 pompe et d'un bloc cetop 5 avec 3 distributeurs (le bypass +les 2 distributeurs pour la scie et le verin).
    Quand j'actionne les 2 distributeurs en meme temps ,l n'y a plus aucune pression et je pense que toute l'huile va au reservoir..
    Est t'il possible de faire un montage en serie?
    Avez vous des solutions?
    Merci pour reponse
    Clément
    JeanYves56
    Re : solution hydraulique pour coupé et fendre le bois en meme temps
    bjr
    Des photos et si possible un schema , nous permettraient de mieux cerner le pb
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/11/2025 à 14h23.
    sh42
    Il faut aussi appréhender les déplacements du bois lorsque les 2 actions sont faites en même temps.
    Si la scie est de type circulaire, le fait de fendre le bois va faire que certaines de ses fibres du fait de leur écartement par rapport à l'axe central et de la poussée du coin de fendage, vont venir compresser la lame.
    La seule manière d'empêcher cela est le fendage type " cisaille ", ( sur la partie longue du bois et non en bout comme traditionnellement ).
    JeanYves56
    bsr :
    Je ne vais pas remettre en cause la conception de cet engin , je suppose qu il fonctionnait bien et que ce n'est plus le cas ,
    il faut voir l'etat des distributeurs ! ,
    avant de le modifier , il faut trouver ce qui est defectueux .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/11/2025 à 20h31.
    Positron1
    Rien de plus facile mais il faut voir les conditions, est ce que la mécanique va l' accepter ? un schéma serait le bien venu, il éclaircirait le problème
    C'est peut-être le rôle d'une sécurité qui entre en fonction pour éviter ce que tu veux faire
    Non en parallèle
    Est-ce une machine agréée ? as tu le droit de la modifier ? tu as dix doigts tâches de les conserver !!
    clement88
    Merci pour votre interet.
    Désolé je sais pas comme mettre des photos
    La machine à toujours fonctionné comme ca et c'est normal!
    Ce que je voudrais c'est pouvoir commencer à effectué le sciage du billon avant que le verin de fendage revienne en postion initial.Je dois toujours attendre et au niveau productivité c'est pas top!!
    je sais que si j'aurais 2 pompes et 2 distributeurs separé ce serait facile mais avec une pompe et un bloc CETOP 5 je ne sais pas comment faire!!
    Les nouvelles generation on cette fonction double avec une seule pompe!
    des idées?
    Positron1
    Ce n'est pas ce que j'avais compris !!
    Qu'est ce qui commande le départ du vérin ? y a t il un programme ? Des Photos ou (et ) une explication plus détaillée
    Citation Envoyé par clement88 Voir le message
    ... Désolé je sais pas comme mettre des photos ...
    https://forums.futura-sciences.com/t...ml#post1709400
    clement88
    Re : Solution hydraulique pour couper et fendre le bois en même temps
    Non il n'y a pas de programme,juste un joystick pour commander les distributeurs.
    JeanYves56
    bjr :
    Il faudrait un croquis , des photos , voir comment est faite cette machine ...
    à priori il ne doit pas etre possible de scier et de fendre le même bout de bois , il est necessaire qu'il soit maintenu ...
    pour gagner un peu de temps , ce qui est sans doutes possible , c 'est qu' au retour de la lame de sciage , la fendeuse de mette en route .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2025 à 16h35.
    clement88
    Voilà une video
    https://www.youtube.com/shorts/6xASrsklqi4
    Vous pouvez voir que le moteur de tronçonneuse n'as pas de force tant que le verin se deplace
    JeanYves56
    ok
    et vous trouvez que ça ne va pas assez vite ! ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2025 à 18h52.
    clement88
    je remet une autre video
    https://www.youtube.com/watch?v=xE4gbO_REo4&t=13s
    c'est pas ma machine,mais celle ci fonctionne à l'identique
    JeanYves56
    je ne vois pas vraiment ou gagner du temps ? ..
    en fait la lame de scie descend quand le tunnel est libre , apres le recul du verin de fendage ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2025 à 19h37.
    clement88
    Si on peu descendre le guide meme si le verin n'est pas rentré.
    les nouvelles generation
    https://www.youtube.com/shorts/-ZYkq3DX0pA
    Dernière modification par clement88 ; 25/11/2025 à 19h48.
    JeanYves56
    oui ils ont gagné un peu de temps ...
    la lame descend en meme temps que le recul du verin
    c'est cela que vous voulez faire ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2025 à 20h30.
    clement88
    Sur ma machine je peux descendre la lame mais quand je lance le moteur hydraulique pour scié,la chaine tourne au ralentie et n'a aucune force!!
    JeanYves56
    le moteur hydraulique ne serait pas bien alimenté , quand la lame descend , verin hydrauliquie aussi ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2025 à 21h00.
    clement88
    Oui,je pense que quand j'ouvre les 2 distributeurs l'huile va au plus facile..
    clement88
    page 30 du catalogue il y a le schema du bloc distributeur https://www.edh.fr/wp-content/upload...fluid-2022.pdf
    JeanYves56
    je ne pense pas que la reponse soit au niveau du schema ,
    il doit y avoir un pb qui limite le debit d'huile , un filtre bouché ? un tube pincé ??
    quelque chose d'accidentel ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2025 à 21h31.
    Positron1
    Que dit le constructeur ?
    Je suis bien de cet avis,
    Maintenant si tu veux gagner du temps de main d'œuvre il faut automatiser avec un distribiteur à cames mais cela demande une étude et tout de même une surveillance du coin de l'œil
  1. fendre son bois (fendeuse)
    Par invite896df5da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 29/12/2017, 18h16
  2. [Technique] fendre du bois
    Par invitedd94740f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/02/2015, 15h57
  3. couper,fendre,stocker et se chauffer au resineux, trucs astuces...
    Par invite95b02ff4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/01/2013, 11h45
  4. comment s'appelle l'appareil pour fendre le bois?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 25/12/2011, 18h00
