Hydraulique
Hydraulique
    ddt21
    Hydraulique
    J'ai un schéma hydraulique d'une affûteuse de lame. Je ne comprends pas tout. une explication détaillée serait la bienvenue. J'automatise cette affûteuse j'ai donc besoin de comprendre le fonctionnement hydraulique
    MerciFINIMAT 4-800 schéma Hydraulique 2025 11 05 00.pdf
    Re : Hydraulique
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    ddt21
    Re : Hydraulique
    Bonjour et merci pour cette remarque. Je m'excuse, dans le feu de l'action j'ai omis de dire bonjour. Mais j'ai dit Merci. Ceci dit, le site n'est pas très ergonomique. Ces considérations étant prises, j'attends une réponse. Encore merci par avance
    JeanYves56
    Re : Hydraulique
    bsr
    c'est un peu mince comme documentation non ? ...
    umfred
    Re : Hydraulique
    une vidéo du fonctionnement https://www.youtube.com/watch?v=-ja0xmb-dnI
    il faut mettre les choses ensembles maintenant. On y voit un écoulement de fluide, un mécanisme qui fait avancer la lame d'un cran, un mécanisme qui manipule l'affuteur (je ne vois pas (ou n'ai pas vu) le système de blocage de la lame).
    plus qu'à faire la liaison logique entre tout ça (tu as le nom des éléments et les noms des relais sur ton pdf)
    JeanYves56
    Re : Hydraulique
    bsr
    on voit le patin de blocage , il doit etre actionné hydrauliquement aussi
    ddt21
    Re : Hydraulique
    Hélas, c'est tout ce que j'ai. Le patin est bloqué à travers l'EV S7 L'EV S6b commande l'ouverture complète des mâchoires. Ce qui me pause problème c'est le fonctionnement hydraulique du doigt qui commande l'avance de la lame. L'EV S1 intervient dans la descente de ce doigt mais comment? mais intervient aussi dans le système de balancier de la meule. Le système de balancier de la meule me pause également problème surtout du coté du limiteur de débit. Je ne vois pas comment la pression arrive de ce coté? Il semblerai qu'il y a une séquence hydraulique qui force la remontée du doigt lorsque la meule avance. Tout doit être une histoire de différence de perssion et en plus il y a le clapet piloté RH1Merci pour vos prochaines réponses.
    JeanYves56
    Re : Hydraulique
    bjr :
    il faudrait trouver la doc technique de cette machine professionnelle
    oui j'ai bien vu la rotation de la meule pour faire des dentures alternées, mais ce mecanisme doit aussi etre modifiable pour faire d'autres types d'affutage ! ?
    ddt21
    Re : Hydraulique
    Effectivement cette affuteuse permet de faire plusieurs sortes de denture.
    Elle peut faire des affûtage de dentures droite, de dentures alternées, de denture droite avec une dent haute et une dent basse ceci alternativement, d'effectuer des chanfreins sur denture, des chanfreins gros sur une dent puis un petit chanfrein sur une autre dent , de faire un affûtage sur 1 dent haute puis sur 2 dents basses. Ceci n'est qu'une machine que j'ai à refaire. Une autre affûteuse permet tous ces cycles mais effectuant plusieurs passes sur une m^me dent, qui peut sauter une dent dont la pastille aurait été changée...
    Merci pour la réponse
    umfred
    Re : Hydraulique
    suis les flux sur le schéma, tu as S1 et S3 qui fonctionne de concert
    JeanYves56
    Re : Hydraulique
    re :
    vous devriez contacter Vollmer et leur demander de la documentation
  1. Chauffage - intérêt d'un collecteur pour module hydraulique sans module hydraulique...
    Par invited34feef3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2017, 16h59
  2. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  3. Reglemenation réseau hydraulique / groupe hydraulique
    Par invitee9aa9024 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2013, 12h53
  4. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2011, 14h01
  5. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 12h47
