facteur PV
facteur PV
    cardan
    facteur PV
    Hello,
    J'ai une mini question cette fois concernant les guidages par paliers lisses avec bague en bronze, classiquement on calcule la pression de contact pour vérifier le risque de matage puis ensuite on fait un calcul de facteur PV pour estimer la durée de vie en heures même si ce n'est pas toujours simple d'avoir des abaques corrects pour les facteurs PV. Que se passe t-il si l'axe est en acier Inox ? L'inox étant réfractaire y a t-il des précautions particulières dans le guidage axe inox et bagues en bronze ? (pas de risque d'oxydo réduction car il n'y a pas de milieux aqueux) A bientôt !
    cardan
    Re : facteur PV
    Pour les modérateurs peut être pas utile de maintenir cette demande car peu de réponse ..et entre temps on a fait le choix d'en monter quand même, j'avais un peu de doute sur la tenue car l'inox est réfractaire mais maintenant on verra. A bientôt !
    Positron1
    Re : facteur PV
    Je peux te citer une utilisation inox et laiton: les pistons de moulage du sucre que tu mets dans ton café le matin sont en laiton et coulissent dans des alvéoles en inox, ce n'est pas n' importe quel inox ni laiton !
    JeanYves56
    Re : facteur PV
    bsr :
    Je ne vois pas le pb que peut poser un arbre en acier inox martensitique , un nuance de base comme du Z30 C13 par exemple ,
    peut etre trempée et monter à 50 HRc , ce qui est relativement dur , puis rectifiée pour avoir un bon etat de surface ,
    et ainsi ne presenter en utilisation aucun pb avec des paliers bronze .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/12/2025 à 16h17.
    sh42
    Re : facteur PV
    bsr
    Cela est vrai car le milieu n'est pas aqueu. Dans le cas contraire, c'est une toute autre histoire.
    Positron1
    Re : facteur PV
    Oui il faut se méfier des milieux "A que .. COUCOU !!"
    Bonnes fêtes à tous
    Dernière modification par Positron1 ; 18/12/2025 à 10h33.
    cardan
    Re : facteur PV
    Oui merci à tous pour vos réponses, non ce n'est pas un milieu aqueux donc il n'y aura pas d'oxydo réduction après je ne sais pas de toutes les façons s'il y en aurait beaucoup avec ce couple de matériaux là. Je me disais que l'Inox étant réfractaire il évacue mal la chaleur or le facteur P.V traduit le fait qu'il peut y avoir une usure par friction, éventuellement un dégagement de chaleur dans le même temps mal évacué...etc La solution est maintenant choisie et mise en oeuvre, à bientôt !
    cardan
    Re : facteur PV
    Pour compléter le message précédent je crois qu'il existe quand même pas mal de risques de grippage avec l'Inox, l'UTC a fait une publi sur le sujet et je vois que l'acier Nitroconic 60 présente de très bonnes aptitudes à la résistance au grippage donc je ne sais pas combien coûte cet acier par rapport aux acier Inox classiques, etc.. mais ça pourrait être une piste d'amélioration dans des guidages par paliers lisses confrontés à du grippage. A bientôt !
    sh42
    Re : facteur PV
    Dans l'usine où je travaillais qui fabriquait des échangeurs de chaleur en utilisant principalement des alliages de cuivre et qui fabriquait aussi des matériels en inox pour de l'eau déminéralisée, il était formellement interdit de travailler les 2 matériaux côte-à-côte pour des problèmes de corrosion de l'inox. Même les outils ne pouvaient pas passer d'une zone à l'autre.
    cardan
    Re : facteur PV
    Oui je me doute que ça peut poser problème, il y a ce Pb là d’oxydo réduction en milieu aqueux mais aussi pas mal de risques de grippage d’où ma question. Entre temps j’ai un peu fouillé sur le Web et certains aciers notamment l’acier Nitroconic 60 (?) présentent une très bonne résistance au grippage mais j’ai bien l’impression qu’il soit hors de prix pour de la construction mécanique 😱.. bientôt et merci !
  1. Facteur 10^122
    Par xxxxxxxx dans le forum Archives
    Dernier message: 06/09/2015, 17h17
  2. facteur de croissance VS facteur de transcription
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2013, 07h48
  3. Le facteur X
    Par invite770d9cfe dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2009, 15h45
  4. [Génétique] Facteur pH
    Par inviteedb554ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/03/2008, 08h13
  5. facteur p
    Par invite7aa685b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 17h02
