Robotique
Robotique
    Lira Ralim
    Wink Robotique
    Salutations
    Je me présente Lira Ralim et je suis une jeune passionnée de technologie. La robotique est l'une des choses qui m'a le plus conquise, mais hélas, avant je manquais de moyen solide pour la parfaire. Toutefois, étant en classe préparatoire de sciences de l'ingénieur dans une école polytechnique de mon pays, je me sens capable de véritablement débuter à concrétiser ma grande passion, même si manquant de grands moyens, le plus important est que la base et les connaissances seront acquis. Mon premier objectif est de fabriquer un mini androïde, sauf qu'avant tout, j'aimerais des instructions sur comment créer un bras robotique.
    Merci d'avoir bien voulu lire, j'attends impatiemment vos réponses.
    Cordialement, Lira Ralim.
    Re : Robotique
    Bonsoir Lira Ralim et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Lira Ralim Voir le message
    ... en classe préparatoire de sciences de l'ingénieur dans une école polytechnique ... j'aimerais des instructions sur comment créer un bras robotique ...
    Attention de ne pas te méprendre et de croire que ce sont les participants au forum qui vont t’étudier ce que tu projettes. C’est à toi de proposer une solution, avec tes connaissances et le matériel dont tu peux disposer pour fabriquer et mettre au point ta maquette.
    Les conseils que tu seras autorisée à demander c’est si ta solution est viable pour te permettre de l’améliorer si c’est possible.
    Commence par monter tes premières briques, et demande si c’est viable, mais ne nous demande pas de faire ton travail.
    polo974
    Re : Robotique
    Qu'entends-tu par bras robotique ?
    Un truc genre bras de manipulation qu'on voit en industrie?
    Un bras humanoïde avec une main (quasi) complète?
    Autre chose?
    Et quelle taille et performances ?
    Pour pas cher, avec des servos de modelisme, on peut faire un petit truc pas trop rapide mais sans grand usage.
    Chaque articulation a un coût et apporte du jeu.
    Chaque motorisation a un coût et apporte de la complexité.
    Et enfin, avec quels capteurs (position, vitesse, force, vision...)?
    Une main ou juste une pince préhensile qui peut prendre un oeuf sans l'éclater, c'est déjà pas rien.
    Rien que mon pouce, c'est (au moins) 4 degrés de liberté et des milliers de capteurs de forces, on y ajoute 4 doigts, le poignet, le coude et l'épaule, et oups, on se retrouve avec 20 à 30 degrés de liberté sans parler des capteurs...
    Bref, se trouver un objectif atteignable, puis le préciser au mieux est la première étape.
    Pour le moment, il est inutile de viser le bras capable de prendre un oeuf, de le casser sur le bord d'un bol et de séparer le blanc du jaune, le tout d'une seule main.
    La robotique est un très vaste domaine qu'il est difficile de maîtriser seul.
    Il faut donc trouver une base logicielle adaptable pour le pilotage.
    Pour la réalisation mécanique, il faut un certain savoir faire (perso ou achat).
    Idem pour l'électronique de commande.
    Enfin, il faut intégrer tout ça...
    Et pour faire tout ça, il faut définir/structurer/construire le projet.
    Bien sûr il faut aussi fouiller le net pour trouver les projets opensource et forums du domaine pouvant servir d'inspiration. Y repérer ce qui est valable et ce qui ne ne l'est pas. Toujours en pensant aux possibilités et capacités à disposition.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Gyrocompas
    Re : Robotique
    Vous avez accès à la plus grande source d'information : l'internet.
    Il y a une dizaine d'année, je m'étais intéressé à la difficulté de réalisation d'une machine d'aide au positionnement des composants sur une carte.
    Définissez le cas que vous souhaiter connaître, puis vous cherchez , de préférence du côté des thèses, ou bien de publications de chercheurs.
    La première difficulté sera de découvrir la terminologie nécessaire, comme toute science, elle possède son langage.
    umfred
    Re : Robotique
    Tu peux jeter un oeil du côté des Lego, type mindstorm; il y a des bases de robots
    Gyrocompas
    Re : Robotique
    Exemple simple qui approche l'étude d'un mouvement.
    https://acta.fih.upt.ro/pdf/2022-4/ACTA-2022-4-10.pdf
    Rapidement, des connaissances en mécanique vont s'avérer indispensables, principalement quand il faudra étudier les déplacements ainsi que la précision en fonction des jeux intermédiaires et des liaisons présentes.
    Solomon2
    Re : Robotique
    Bonjour Lira,
    Bravo pour votre motivation ! Je vous conseillerais de commencer par un bras robotique simple à 3 ou 4 degrés de liberté avec des servomoteurs et une carte Arduino. Cela permet d'apprendre progressivement la mécanique, l'électronique et la programmation sans avoir besoin d'un gros budget.
    Bon courage pour la suite
    Re : Robotique
    En espérant que la motivation soit intacte depuis ...... Janvier 2026
    Pas réapparu depuis !
    losting
    Re : Robotique
    Bonjour Lira ! Quel beau projet. Pour fabriquer votre premier bras robotique avec peu de moyens, voici l'essentiel :
    1. Le matériel de base (Économique)
    Le cerveau : Une carte Arduino Uno (très abordable et facile à programmer).
    Les muscles : 3 ou 4 servomoteurs SG90 (quelques euros chacun, parfaits pour contrôler des angles précis).
    La structure : Du carton épais, du bois léger ou du plastique. Si votre école a une imprimante 3D, c'est encore mieux.
    2. Les étapes de fabrication
    Mécanique : Découpez et assemblez la structure (une base pivotante, un bras, un avant-bras et une pince).
    Électronique : Connectez les servomoteurs à l'Arduino (attention à utiliser des piles externes pour alimenter les moteurs).
    Code : Utilisez l'IDE Arduino et la bibliothèque simple Servo.h pour programmer les mouvements.
    Mon conseil : Commencez par tester un seul moteur sur votre table avant de construire toute la structure.
    Par quoi souhaitez-vous commencer : la liste des composants ou le schéma de montage ?
    umfred
    Re : Robotique
    il y a un agent IA sur le forum maintenant?
    Re : Robotique
    Citation Envoyé par losting Voir le message
    Bonjour Lira ! Quel beau projet ...
    il y a un agent IA sur le forum maintenant? ...
    Inutile de se fatiguer à phosphorer sur le sujet.
    Lira Ralim à déposé sa crotte il y a six mois, et n’est jamais revenu depuis.
  1. Robotique
    Par invite08dac6c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 10h32
  2. Robotique
    Par invite3c63b162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 02h35
  3. robotique
    Par invite54847131 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/05/2007, 14h42
  4. these en robotique
    Par bird12358 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/08/2006, 20h59
  5. [PPE] Robotique
    Par invite99cd3843 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/04/2006, 13h09
