Déformation tube carré acier épaisseur 3 mm portail
    Ducyr
    Je souhaiterais avoir une information sur une une déformation d'un tube carré 40 mm épaisseur 3 mm d'une traverse haute d'un portail. Une arête c'est formé sur l'axe du profil sur une longueur de 1 m environ pour un portail à double vantaux.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Déformation tube carré acier épaisseur 3 mm portail
    Bonjour Ducyr, et bienvenue
    Difficile à dire sans savoir la géométrie du tout, pour saisir les contraintes et les efforts...
    Des photos d'ensemble et détails du problème sont indispensables !
    Bonjour, Pour les photos suivre de préférence cette procédure :
    https://forums.futura-sciences.com/t...s-jointes.html
    D'autre part tu n'indiques pas le poids du ventail que supporte ce tube, ni la longueur du ventail ( création d'un porte à faux)
    Positron1
    Sur un tube horizontal en hauteur, il est peu probable que cela vienne de là mais j'explique quand même: regarde si l'eau peut entrer dans ton tube et se remplir, si c'est le cas, lors d'un coup de gel ton tube se déforme à aller jusqu'à s'arrondir et s'ouvrir
    Remoi, Autre" courant d'air" qui ignore les réponses( en fait c'est assez courant ce comportement)
    Positron1
    Oui ! ça n'encourage pas à disperser notre savoir !!! je réponds de moins en moins
  1. Resistance tube acier 50x50 épaisseur 3mm
    Par Markopolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2022, 18h07
  2. Formule épaisseur d'un tube en acier
    Par invite1cc56749 dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/11/2016, 00h23
  3. Déformation plastique d'un tube en acier
    Par grand1050 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/10/2015, 15h12
  4. Calcul de l'épaisseur théorique d'un tube carré
    Par inviteedf5180e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2014, 10h06
  5. Calcul d'epaisseur pour Tube en Acier ?
    Par invitee912bf7c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 18h40
