Torsion d'une poutre / critère de légèreté
    inviteb6ce1400
    Question Torsion d'une poutre / critère de légèreté
    Bonjour, donc voilà j'ai un exo ou je dois comparer deux poutre identique en torsion (une en alu et autre en verreR-Epoxy) pour cela on me demande rechercher le critère de légèreté.
    Mt=390Nm
    L=1000mm
    j'ai procédé comme sur la piece jointe "calculs1.bmp".
    si cela est juste mon souci maintenant se pose sur le t "tho" qui est la contrainte en torsion.
    Le critère de légèreté est du style E/rho
    E: module de Young
    rho: masse volumique
    Ma question est comment est ce que je peux fait apparaitre E d'après t "tho"
    Miniatures attachées Miniatures attachées Torsion d'une poutre / critère de légèreté-calculs1.bmp
    invite93cd8550
    Re : Torsion d'une poutre / critère de légèreté
    Il faut en torsion comparer avec un critère de déformabilité
    Pour un matériau isotrope et élastique G = E / 2 x (1+ υ)
    υ = coef de poisson, c’est un rapport proche pour l’acier de 2,5-2,3 obtenu lors de l’essai de traction.
    Dans le cas de la torsion
    τM = G x θ x ρM
    tho = contrainte tangentielle maxi
    téta = angle de torsion unitaire
    rho = rayon
    Si rho est maxi alors tho est maxi.
    Donc : Moment de torsion Mt= G x θ x Io
    Dans un bouquin ils recommandent :
    Arbre de transmission ( éviter vibration et imprécision) téta lim = 0,25 °
    Arbre de torsion ( sert de ressort) téta lim = 10 à 15° où plus.
    invite93cd8550
    erreur sur coef de poisson. Suivant les matériau il est compris entre 0,2 et 0,5.
    invite51852caf
    Salut Jerem#42,
    as tu donc pu trouver le critère de légèreté en torsion ?
    Si oui, pourrais tu, s'il te plait, le poster ?
    Merci !!
  1. Règle de Duhamel (critère de convergence d'une série)
    Par invitef670ef5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2011, 17h59
  2. Calcul d'une poutre
    Par invite26e30f94 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 11h45
  3. Critère de stabilité d'une solution d'équilibre
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2007, 02h06
  4. Torsion d'une tole en déformation plastique
    Par invite13dff322 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 08h47
  5. recherche de tp torsion d'une poutre
    Par invitebec5c829 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2007, 08h45
